Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer une carte mère de liseuse Kobo Clara Colour.
Le port de charge est soudé à la carte mère, vous devrez donc remplacer la totalité de la carte mère si vous souhaitez changer le port.
En suivant ce tutoriel, vous perdrez l’indice d’étanchéité (IP) de votre liseuse, ce qui la rendra vulnérable aux dégâts des eaux.
Après cette réparation liseuse Kobo Clara Colour, suivez ce tutoriel pour calibrer votre liseuse avec votre carte mère de rechange. Si vous ne le faites pas, vous risquez de voir apparaître des "images fantômes" ou des artefacts visuels dus à l’E Ink.
Les liseuses Kobo sont sous garantie. Si votre liseuse est encore sous garantie, Kobo peut vous aider. Avant de commencer une réparation liseuse Kobo, consultez les informations de garantie et/ou les documents d'aide.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
Posez votre liseuse à l'envers, la coque arrière orientée vers le haut.
Insérez un côté plat de médiator entre le châssis et le coin inférieur gauche de la coque arrière.
Poussez le médiator vers le bas en l'inclinant légèrement, jusqu'à ce qu'il glisse sous la coque arrière.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche, afin de détacher les clips situés le long du bord gauche.
Saisissez le bord gauche de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
Retirez la coque arrière.
Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
Les clapets de verrouillage des connecteurs ZIF sont enduits d'un gel, qui risque de bloquer la charnière et d'empêcher le clapet de s’ouvrir complètement. Assurez-vous que les clapets sont entièrement à la verticale avant de débrancher les nappes et les câbles.
En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le connecteur de batterie pendant 90 secondes pour ramollir le revêtement.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour gratter le revêtement sur la tête blanche du connecteur de batterie, suffisamment pour que vous puissiez vous saisir des morceaux avec une pincette pointue.
Insérez la pointe d'une spatule sous le bord de la tête du connecteur de la batterie, à l'opposé du câble.
Soulevez le connecteur avec la spatule pour décoller le reste du revêtement et débrancher la batterie.
Inspectez la tête du connecteur et sa prise pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
Décollez le revêtement, en le chauffant s’il devient trop cassant.
Insérez la pointe d’une spatule sous le côté droit du clapet de verrouillage noir du connecteur ZIF.
Soulevez le clapet de verrouillage avec la spatule.
Appliquez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF du bouton de marche pendant 90 secondes, afin de faire ramollir le revêtement.
Utilisez une pincette arrondie pour saisir la nappe du bouton de marche près de la tête.
Faites pivoter la pincette vers le haut de la liseuse, afin de décoller suffisamment de revêtement pour que la tête de la nappe soit inclinée au-dessus de la batterie.
Saisissez la nappe du bouton de marche près de la tête et tirez-la lentement et régulièrement hors de son connecteur ZIF, pour décoller le revêtement.
Continuez à tirer sur la nappe jusqu'à ce qu'elle sorte complètement de sa prise.
Inspectez la tête de la nappe et le connecteur ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
Décollez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF si le revêtement devient trop fragile.
Utilisez l'extrémité plate d’une spatule pour soulever le clapet de verrouillage du connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
Appliquez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile pendant 90 secondes, afin de ramollir le revêtement.
Avec une pincette arrondie, saisissez la nappe de la vitre tactile près de la tête et tirez-la hors de son connecteur ZIF lentement et régulièrement, pour décoller le revêtement.
Contrôlez la tête de la nappe et le connecteur ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
Décollez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF si le revêtement devient trop friable.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le côté droit du clapet de verrouillage noir du connecteur ZIF.
Soulevez le clapet de verrouillage avec la spatule pour le déverrouiller.
Appliquez un iOpener chauffé sur le connecteur de l'écran pendant 90 secondes, pour ramollir le revêtement.
Utilisez une pincette arrondie pour saisir le côté de la nappe de l'écran le plus proche du port de charge.
Tirez lentement et régulièrement sur la nappe pour l'éloigner du connecteur ZIF, en l'inclinant à un angle constant, afin de décoller le revêtement de ce côté.
Soulevez la nappe de l'écran et enlevez tout résidu de revêtement qui la fixerait encore à la carte mère.
Inspectez la tête de la nappe et les connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF s'il devient trop cassant.
Soulevez la nappe de l'écran pour accéder à la nappe du rétroéclairage, qui se trouve en dessous.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le clapet de verrouillage bleu du connecteur ZIF de la nappe du rétroéclairage.
Appliquez un iOpener chauffé sur le connecteur de la nappe du rétroéclairage pendant 90 secondes, pour ramollir le revêtement.
Utilisez une pincette arrondie pour saisir la nappe de rétroéclairage près de sa tête. Puis, tirez-la lentement et régulièrement hors de son connecteur ZIF pour décoller le revêtement.
Continuez à tirer sur la nappe jusqu'à ce qu'elle sorte entièrement de sa prise.
Inspectez la tête de la nappe et le connecteur ZIF, pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF s'il devient trop friable.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de 2,4 mm de long qui fixent la carte mère.
Faites glisser un médiator sous le coin supérieur gauche de la carte mère et soulevez-la de façon à pouvoir la saisir avec les doigts.
Soulevez le bord supérieur de la carte mère et tirez-la vers le haut de la liseuse pour la retirer.
Faites glisser le port de charge dans son emplacement en l’inclinant légèrement vers le bas, avant d’insérer la carte mère à plat sur le châssis.
Suivez ce tutoriel pour mettre à jour le numéro VCOM de votre liseuse afin qu'il corresponde à votre écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse n'est plus étanche selon la norme IPX8.
Comparez votre nouvelle carte mère Kobo Clara Colour à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle carte mère avant de commencer le remontage et de finir votre réparation liseuse Kobo Clara Colour.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil marchent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation liseuse Kobo Clara Colour ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
