Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer une carte mère de liseuse Kobo Libra Colour.
Le port de charge est soudé à la carte mère, vous devrez donc remplacer la totalité de la carte mère si vous souhaitez changer le port.
En suivant ce tutoriel, vous perdrez l’indice d’étanchéité (IP) de votre liseuse, ce qui la rendra vulnérable aux dégâts des eaux.
Après cette réparation liseuse Kobo Libra Colour, suivez ce tutoriel pour calibrer votre liseuse avec votre carte mère de rechange. Si vous ne le faites pas, vous risquez de voir apparaître des "images fantômes" ou des artefacts visuels dus à l’E Ink.
Les liseuses Kobo sont sous garantie. Si votre liseuse est encore sous garantie, Kobo peut vous aider. Avant de commencer une réparation liseuse Kobo, consultez les informations de garantie et/ou les documents d'aide.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
Posez votre liseuse à l'envers, l'écran vers le bas.
Inclinez un médiator tout droit vers le bas et insérez sa pointe sous le coin supérieur droit de la coque arrière, près du bouton de marche.
Poussez le médiator vers le bas et faites levier avec le médiator jusqu'à ce que vous le sentiez glisser entre l'un des clips et le châssis.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord droit.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
Saisissez le bord droit de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
Retirez la coque arrière.
Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
Utilisez une spatule pour déconnecter le connecteur à emboîter de la batterie.
Chauffez un iOpener et posez-le sur les connecteurs ZIF des nappes de la vitre tactile pendant 90 secondes pour ramollir le revêtement.
Utilisez la pointe d'une spatule pour enlever le revêtement le long des languettes de verrouillage noires des connecteurs ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des morceaux à l'aide d'une pincette pointue.
Utilisez une pincette pointue pour décoller le revêtement autour des languettes de verrouillage noires et de leurs charnières sur le connecteur ZIF.
Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever les languettes de verrouillage des connecteurs ZIF.
Posez un iOpener chauffé sur les connecteurs ZIF des nappes de la vitre tactile pendant 90 secondes, afin de ramollir le revêtement.
Utilisez une pincette arrondie pour retirer lentement et régulièrement les nappes de leurs connecteurs ZIF, à un angle constant, afin de défaire le revêtement.
Continuez à tirer sur les nappes jusqu'à ce qu'elles soient complètement déconnectés.
Contrôlez la tête des nappes et les connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
Décollez le revêtement, en chauffant la nappe et les connecteurs ZIF si le revêtement devient trop friable.
Posez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe d'écran pendant 90 secondes, pour ramollir le revêtement.
Utilisez la pointe d'une spatule pour gratter le revêtement le long de la languette de verrouillage noire du connecteur ZIF, suffisamment pour que vous puissiez en saisir des morceaux avec une pincette pointue.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sous le milieu de la languette de verrouillage et soulevez-la pour la déverrouiller.
Répétez l'étape précédente à l'autre coin, jusqu'à ce que la nappe sorte complètement de sa prise.
Soulevez la nappe de l'écran et enlevez tout résidu de revêtement qui la fixerait encore à la carte mère.
Inspectez la tête de la nappe et les connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF s'il devient trop cassant.
Posez un iOpener chauffé sur le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère pendant 90 secondes pour ramollir le revêtement.
Grattez et enlevez le revêtement du connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion sur la carte mère.
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever la languette de verrouillage du connecteur ZIF.
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir la languette d'extraction bleue de la nappe d'interconnexion et la débrancher.
Contrôlez les extrémités de la nappe et des connecteurs ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement susceptible d'empêcher une bonne connexion.
Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF lorsque le revêtement devient trop friable.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les sept vis qui fixent la carte mère :
Quatre vis de 2,4 mm de long
Trois vis de 3,9 mm de long
Utilisez une spatule (spudger) pour soulever la carte mère suffisamment pour que vous puissiez la saisir avec les doigts.
Tirez la carte mère vers le côté opposé de la liseuse pour la faire glisser hors de ses deux clips.
Retirez la carte mère.
Faites glisser la carte mère sous ses clips avant de la poser à plat sur le châssis et de réinstaller les vis.
Suivez ce tutoriel pour mettre à jour le numéro VCOM de votre liseuse afin qu'il corresponde à votre écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse n'est plus étanche selon la norme IPX8.
Comparez votre nouvelle carte mère Kobo Libra Colour à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle carte mère avant de commencer le remontage et de finir votre réparation liseuse Kobo Libra Colour.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil marchent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation liseuse Kobo Libra Colour ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
85%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
