Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer le circuit imprimé du bouton de marche de votre liseuse Kobo Clara BW.
Si votre bouton de marche Kobo Clara BW ne fonctionne pas, mais que votre liseuse est entièrement fonctionnelle sinon, il se peut que vous deviez changer le circuit imprimé du bouton de marche.
Si vous effectuez cette réparation, votre liseuse perdra son indice de protection et d’étanchéité IP, ce qui la rendra susceptible d’être endommagée par l'eau.
Si votre batterie liseuse Kobo Clara BW est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Les liseuses Kobo sont sous garantie. Si votre liseuse est encore sous garantie, Kobo peut vous aider. Avant de commencer une réparation liseuse Kobo, consultez les informations de garantie et/ou les documents d'aide.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
Posez votre liseuse à l'envers, la coque arrière orientée vers le haut.
Insérez un côté plat de médiator entre le châssis et le coin inférieur gauche de la coque arrière.
Poussez le médiator vers le bas en l'inclinant légèrement, jusqu'à ce qu'il glisse sous la coque arrière.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche, afin de détacher les clips situés le long du bord gauche.
Saisissez le bord gauche de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
Retirez la coque arrière.
Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
Les clapets de verrouillage des connecteurs ZIF sont enduits d'un gel, qui risque de bloquer la charnière et d'empêcher le clapet de s’ouvrir complètement. Assurez-vous que les clapets sont entièrement à la verticale avant de débrancher les nappes et les câbles.
En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le connecteur de batterie pendant 90 secondes pour ramollir le revêtement.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour gratter le revêtement sur la tête blanche du connecteur de batterie, suffisamment pour que vous puissiez vous saisir des morceaux avec une pincette pointue.
Insérez la pointe d'une spatule sous le bord de la tête du connecteur de la batterie, à l'opposé du câble.
Soulevez le connecteur avec la spatule pour décoller le reste du revêtement et débrancher la batterie.
Inspectez la tête du connecteur et sa prise pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
Décollez le revêtement, en le chauffant s’il devient trop cassant.
Si votre batterie liseuse Kobo Clara est collée avec une bande adhésive étirable, suivez les deux étapes suivantes pour les retirer.
Sinon, sautez les deux étapes suivantes pour décoller l'adhésif standard.
Utilisez une pincette pour tirer sur la languette d'extraction de la bande adhésive de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec les doigts.
Tout en maintenant la batterie liseuse Kobo Clara en place, tirez lentement et régulièrement sur la bande adhésive en l'inclinant vers le bas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de la batterie.
Si la bande adhésive se détache, essayez de la récupérer en utilisant vos doigts et continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
Soulevez la batterie hors du châssis et retirez-la.
Si vous transférez la batterie sur un nouvel écran, contrôlez qu'elle ne présente ni bosses ni déformations.
Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous le bord droit de la batterie liseuse Kobo Clara.
Inclinez la liseuse vers le haut pour laisser couler l'alcool isopropylique sous la batterie et attendez une minute que l’adhésif ait ramolli.
Faites glisser une carte en plastique d'environ 13 mm sous le coin supérieur droit de la batterie.
Faites pivoter la carte en plastique de manière à ce que son bord court se trouve sous le bord droit de la batterie.
Insérez la pointe d’une spatule sous le côté droit du clapet de verrouillage noir du connecteur ZIF.
Soulevez le clapet de verrouillage avec la spatule.
Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bouton de marche pendant 90 secondes, afin de faire ramollir le revêtement.
Avec une pincette arrondie, saisissez la nappe près de la tête et tirez-la lentement et régulièrement de son connecteur ZIF, afin de séparer le revêtement.
Continuez à tirer sur la nappe jusqu'à ce qu'elle sorte complètement de sa prise.
Inspectez la tête de la nappe et le connecteur ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF si le revêtement devient trop friable.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le circuit imprimé du bouton de marche pendant 90 secondes, afin de ramollir le revêtement.
Chauffez un iOpener et posez-le sur le circuit imprimé du bouton de marche pendant 90 secondes, afin de faire ramollir l'adhésif.
Insérez une pointe de pincette pointue sous le bord du circuit imprimé du bouton de marche où vous avez décollé le revêtement.
Faites glisser la pointe le long du bord du circuit imprimé et décollez suffisamment d'adhésif pour pouvoir insérer un médiator en dessous.
Retirez le circuit du bouton de marche du châssis et enlevez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse Kobo Clara BW n'est plus étanche selon la norme IPX8.
Comparez votre pièce de remplacement à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouveau circuit imprimé bouton de marche avant de commencer le remontage.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil fonctionnent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation liseuse Kobo Clara BW ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
25%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires de tutoriel
This is my comment; any help would be most appreciated!
Thank you.
The plastic button has fallen off my kobo. Tricky to turn off now as I have to use a nail file. Where can I get a button replaced ?
