Aller au contenu principal
Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Avant de commencer: étape 1, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Avant de commencer: étape 1, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Avant de commencer: étape 1, image 3 de 3
    • Videz au maximum la batterie avant de commencer votre réparation liseuse Kobo. Idéalement, elle devrait être complètement déchargée.
    • En option, pour vider la batterie plus rapidement, naviguez vers Plus → Paramètres → Confidentialité et économies d'énergie et réglez Mise en veille automatique après et Éteindre automatiquement après sur Jamais.
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie.
    • Débranchez tous les câbles et éteignez complètement votre liseuse.
    • Votre écran doit être noir et indiquer Powered off (éteint).
  2. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 2 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 2
    • Posez votre liseuse à l'envers, la coque arrière orientée vers le haut.
    • Insérez un côté plat de médiator entre le châssis et le coin inférieur gauche de la coque arrière.
    • Poussez le médiator vers le bas en l'inclinant légèrement, jusqu'à ce qu'il glisse sous la coque arrière.
  3. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Détacher les clips inférieurs: étape 3, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, pour détacher les clips situés le long du bord inférieur.
  4. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 4, image 1 de 2 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le médiator et réinsérez-le sous le coin inférieur gauche.
    • Maintenez le médiator à plat sous la coque arrière et faites-le tourner autour du coin inférieur gauche, pour y détacher les clips.
    • Si vous avez du mal, essayez de faire pivoter le médiator pour soulever les clips du coin et les faire sortir de leurs logements.
  5. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Détacher les clips gauches: étape 5, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Détacher les clips gauches: étape 5, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Détacher les clips gauches: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator vers le coin supérieur gauche, afin de détacher les clips situés le long du bord gauche.
  6. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Retirer la coque arrière: étape 6, image 3 de 3
    • À ce stade, vous devriez parvenir à saisir la coque arrière et à détacher les clips restants. Si ce n'est pas le cas, faites glisser un médiator sous le périmètre de la coque arrière, jusqu'à ce que vous puissiez saisir un bord.
    • Saisissez le bord gauche de la coque arrière et soulevez-la pour l'éloigner de la liseuse et détacher les clips restants.
    • Retirez la coque arrière.
    • Lors du remontage, alignez la coque arrière sur la liseuse et appuyez le long du périmètre, jusqu'à ce que tous les clips soient à nouveau en place.
  7. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Informations sur le revêtement interne: étape 7, image 3 de 3
    • Toute la surface des composants internes de la liseuse est recouverte d'un fin revêtement imperméable semblable à du plastique. Gardez les points suivants à l'esprit pendant que vous poursuivez le démontage :
    • Même si cela n'abîmera pas votre liseuse, le fait d'enlever le revêtement la rend vulnérable à d'éventuels dommages causés par l'eau.
    • Le revêtement est fragile et peut se défaire en plusieurs petits morceaux. Le fait de chauffer le revêtement peut aider, mais cela reste un processus qui prend du temps.
    • Les clapets de verrouillage des connecteurs ZIF sont enduits d'un gel, qui risque de bloquer la charnière et d'empêcher le clapet de s’ouvrir complètement. Assurez-vous que les clapets sont entièrement à la verticale avant de débrancher les nappes et les câbles.
    • En fonction de votre réparation liseuse Kobo Clara, vous devrez peut-être retirer le revêtement des connecteurs ZIF et de leurs nappes et câbles.
  8. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Ramollir le revêtement du connecteur de batterie: étape 8, image 1 de 2 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Ramollir le revêtement du connecteur de batterie: étape 8, image 2 de 2
  9. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Enlever le revêtement du connecteur de batterie: étape 9, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour gratter le revêtement sur la tête blanche du connecteur de batterie, suffisamment pour que vous puissiez vous saisir des morceaux avec une pincette pointue.
  10. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 10, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 10, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pointue pour retirer tout le revêtement autour de la tête du connecteur de batterie et de sa prise.
    • Si le revêtement devient trop friable et difficile à décoller, réchauffez le connecteur et réessayez.
    • Il s'agit d'un processus méticuleux ! Si vous n'enlevez pas suffisamment de revêtement, vous risquez de casser la tête en plastique lors de la déconnexion, alors prenez votre temps !
  11. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Débrancher la batterie liseuse Kobo Clara: étape 11, image 1 de 2 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Débrancher la batterie liseuse Kobo Clara: étape 11, image 2 de 2
    • Insérez la pointe d'une spatule sous le bord de la tête du connecteur de la batterie, à l'opposé du câble.
    • Il y a un composant monté en surface près du connecteur. Veillez à ne pas le toucher avec votre spatule !
    • Soulevez le connecteur avec la spatule pour décoller le reste du revêtement et débrancher la batterie.
    • Lors du remontage :
    • Inspectez la tête du connecteur et sa prise pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
    • Décollez le revêtement, en le chauffant s’il devient trop cassant.
    • Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Vous devez simplement enlever suffisamment de revêtement pour que la tête de connecteur s'insère correctement dans sa prise.
  12. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Informations sur l'adhésif de la batterie: étape 12, image 1 de 1
    • Lorsque vous travaillez sur la batterie ou à proximité, n'utilisez pas d'outils métalliques pointus pour éviter de percer ou de court-circuiter la batterie liseuse Kobo Clara ! Une batterie percée peut laisser échapper des produits chimiques dangereux et s'enflammer.
    • Si votre batterie liseuse Kobo Clara est collée avec une bande adhésive étirable, suivez les deux étapes suivantes pour les retirer.
    • Sinon, sautez les deux étapes suivantes pour décoller l'adhésif standard.
  13. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Retirer la bande adhésive étirable: étape 13, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Retirer la bande adhésive étirable: étape 13, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Retirer la bande adhésive étirable: étape 13, image 3 de 3
    • Les deux étapes suivantes expliquent comment retirer une batterie fixée par une bande adhésives étirable.
    • Utilisez une pincette pour tirer sur la languette d'extraction de la bande adhésive de la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez la saisir avec les doigts.
    • Tout en maintenant la batterie liseuse Kobo Clara en place, tirez lentement et régulièrement sur la bande adhésive en l'inclinant vers le bas. Laissez-lui le temps de s'étirer et de se décoller de la batterie.
    • Vous pouvez également enrouler la bande adhésive autour d'une spatule (spudger) pour tirer de manière plus régulière.
    • Si la bande adhésive se détache, essayez de la récupérer en utilisant vos doigts et continuez à tirer, mais ne faites pas levier sous la batterie.
    • Si vous ne parvenez pas à récupérer une bande, pas de panique ! Enlevez autant d'adhésif que possible et passez aux deux étapes suivantes pour utiliser une autre méthode.
  14. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Retirer la batterie liseuse Kobo Clara: étape 14, image 1 de 2 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Retirer la batterie liseuse Kobo Clara: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez la batterie hors du châssis et retirez-la.
    • Si vous transférez la batterie sur un nouvel écran, contrôlez qu'elle ne présente ni bosses ni déformations.
    • Ne réutilisez jamais une batterie liseuse Kobo Clara endommagée ! Si votre batterie présente des signes de dégâts, remplacez-la par une neuve.
    • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour installer une nouvelle batterie ou pour transférer une ancienne batterie sur un nouvel écran.
  15. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 15, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 15, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 15, image 3 de 3
    • Les quatre étapes suivantes montrent comment retirer une batterie fixée par un adhésif ordinaire.
    • Appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique sous le bord droit de la batterie liseuse Kobo Clara.
    • Inclinez la liseuse vers le haut pour laisser couler l'alcool isopropylique sous la batterie et attendez une minute que l’adhésif ait ramolli.
  16. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Décoller la batterie liseuse Kobo Clara: étape 16, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Décoller la batterie liseuse Kobo Clara: étape 16, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Décoller la batterie liseuse Kobo Clara: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser une carte en plastique d'environ 13 mm sous le coin supérieur droit de la batterie.
    • Faites pivoter la carte en plastique de manière à ce que son bord court se trouve sous le bord droit de la batterie.
  17. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 17, image 1 de 2 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 17, image 2 de 2
    • Faites glisser la carte en plastique sous la batterie pour séparer l'adhésif et la fine couche de revêtement.
    • Veillez à ni plier ni froisser la batterie ! Évitez de la soulever avec la carte en plastique.
    • Si vous avez du mal, appliquez encore quelques gouttes d'alcool isopropylique et réessayez.
  18. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Retirer la batterie liseuse Kobo Clara: étape 18, image 1 de 2 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Retirer la batterie liseuse Kobo Clara: étape 18, image 2 de 2
  19. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Déverrouiller le connecteur ZIF du bouton de marche: étape 19, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Déverrouiller le connecteur ZIF du bouton de marche: étape 19, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Déverrouiller le connecteur ZIF du bouton de marche: étape 19, image 3 de 3
    • Des composants montés en surface entourent le connecteur ZIF du bouton de marche. Suivez attentivement les instructions pour éviter de les arracher.
    • Insérez la pointe d’une spatule sous le côté droit du clapet de verrouillage noir du connecteur ZIF.
    • Soulevez le clapet de verrouillage avec la spatule.
    • Le clapet de verrouillage doit être presque vertical lorsqu'il est déverrouillé. Si ce n'est pas le cas, poussez délicatement le clapet vers l'avant pour comprimer le gel et débloquer complètement le clapet.
  20. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Ramollir le revêtement du connecteur ZIF du bouton de marche: étape 20, image 1 de 1
    • Faites chauffer un iOpener et posez-le sur le bouton de marche pendant 90 secondes, afin de faire ramollir le revêtement.
    • Vous pouvez également utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
  21. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Débrancher le bouton de marche: étape 21, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Débrancher le bouton de marche: étape 21, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Débrancher le bouton de marche: étape 21, image 3 de 3
    • Avec une pincette arrondie, saisissez la nappe près de la tête et tirez-la lentement et régulièrement de son connecteur ZIF, afin de séparer le revêtement.
    • Si le revêtement résiste, réchauffez le connecteur et réessayez.
    • Tenir la pincette au plus près de la pointe peut vous aider à mieux tenir la nappe.
    • Continuez à tirer sur la nappe jusqu'à ce qu'elle sorte complètement de sa prise.
    • Pendant le remontage :
    • Inspectez la tête de la nappe et le connecteur ZIF pour vérifier qu'il ne reste pas de revêtement qui pourrait empêcher une bonne connexion.
    • Retirez le revêtement, en chauffant la nappe et le connecteur ZIF si le revêtement devient trop friable.
    • Il n'est pas nécessaire que ce soit joli ! Il vous suffit d'enlever suffisamment de revêtement pour que la nappe s'insère correctement dans son connecteur.
  22. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Ramollir le revêtement du circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara: étape 22, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le circuit imprimé du bouton de marche pendant 90 secondes, afin de ramollir le revêtement.
    • Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud à la place.
  23. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 23, image 1 de 2 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 23, image 2 de 2
    • Décollez le revêtement le long de l'un des longs bords du circuit imprimé du bouton de marche.
    • Le côté n'a pas d'importance ! Choisissez le bord où le revêtement est le plus facile à enlever.
  24. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 24, image 1 de 2 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 24, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour gratter le revêtement le long de la base du circuit imprimé du bouton de marche, suffisamment pour que vous puissiez en saisir les morceaux avec une pincette.
    • N'utilisez pas de pincette pour gratter le revêtement, vous risqueriez de percer accidentellement le circuit imprimé.
  25. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 25, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 25, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 25, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour décoller le revêtement du bouton de marche.
    • Si le revêtement devient trop fragile et difficile à décoller, réchauffez le circuit imprimé et réessayez.
    • Il n'est pas nécessaire que le résultat soit beau ! Vous devez simplement enlever suffisamment de revêtement pour que le circuit imprimé puisse bouger librement au cours des quatre étapes suivantes.
  26. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Ramollir l'adhésif du circuit imprimé du bouton de marche: étape 26, image 1 de 1
    • L'adhésif qui fixe le circuit imprimé du bouton de marche est tenace. Il faut donc du temps et de la patience pour le décoller correctement. Suivez attentivement les quatre étapes suivantes pour éviter de le casser.
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le circuit imprimé du bouton de marche pendant 90 secondes, afin de faire ramollir l'adhésif.
  27. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Décoller l'adhésif: étape 27, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Décoller l'adhésif: étape 27, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Décoller l'adhésif: étape 27, image 3 de 3
    • Insérez une pointe de pincette pointue sous le bord du circuit imprimé du bouton de marche où vous avez décollé le revêtement.
    • Si vous avez du mal, réchauffez la carte et réessayez.
    • Faites glisser la pointe le long du bord du circuit imprimé et décollez suffisamment d'adhésif pour pouvoir insérer un médiator en dessous.
    • Gardez la pointe aussi plate que possible, afin d'éviter de rayer le métal du châssis.
  28. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 28, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 28, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 28, image 3 de 3
    • Retirez la pincette et remplacez-la immédiatement par la pointe d'un médiator afin d'éviter que l'adhésif recolle.
    • Faites glisser le médiator le long du bord du circuit imprimé du bouton de marche, afin de détacher l'adhésif.
  29. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 29, image 1 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 29, image 2 de 3 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour: étape 29, image 3 de 3
    • Faites tourner le médiator sous la partie inférieure du circuit imprimé du bouton de marche et sous sa nappe.
    • Faites glisser le médiator le long de l'autre bord du circuit imprimé pour finir de le décoller.
  30. Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Retirer le circuit imprimé du bouton de marche: étape 30, image 1 de 2 Changement circuit imprimé du bouton de marche Kobo Clara Colour, Retirer le circuit imprimé du bouton de marche: étape 30, image 2 de 2
    • Retirez le circuit du bouton de marche du châssis et enlevez-le.
    • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour transférer le circuit imprimé du bouton de marche sur un nouvel écran ou pour en installer un nouveau.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
N'oubliez pas : après réparation, votre liseuse Kobo Clara Colour n'est plus étanche selon la norme IPX8.
Comparez votre pièce de remplacement à celle d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouveau circuit imprimé bouton de marche avant de commencer le remontage.
Vérifiez que les principales fonctions de votre appareil fonctionnent toujours, par exemple le rétroéclairage LED, le tactile, le Wi-Fi, etc.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation liseuse Kobo Clara Colour ne s'est pas passée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
162 116 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 434 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 40
30 derniers jours : 134
Total : 1,322
