Aller au contenu principal
Changement clavier Lenovo ThinkPad T470
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement clavier Lenovo ThinkPad T470, Batterie externe: étape 1, image 1 de 3 Changement clavier Lenovo ThinkPad T470, Batterie externe: étape 1, image 2 de 3 Changement clavier Lenovo ThinkPad T470, Batterie externe: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer ce guide, veillez à désactiver la batterie interne, à éteindre votre appareil et à vous déconnecter de toute source d'alimentation externe.
    • Posez l'ordinateur portable de manière à ce que la partie inférieure soit orientée vers le haut.
    • Faites glisser le loquet situé sur le côté gauche de la batterie vers la gauche, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  2. Changement clavier Lenovo ThinkPad T470: étape 2, image 1 de 3 Changement clavier Lenovo ThinkPad T470: étape 2, image 2 de 3 Changement clavier Lenovo ThinkPad T470: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le loquet situé sur le côté droit de la batterie vers la droite et maintenez-le en place avec votre pouce.
    • Utilisez votre autre main pour faire glisser la batterie vers l'arrière de l'ordinateur portable.
    • Soulevez la batterie et éloignez-la de l'ordinateur portable.
  3. Changement clavier Lenovo ThinkPad T470, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Changement clavier Lenovo ThinkPad T470, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Desserrez les deux vis captives cruciformes #1 sur le boîtier arrière de l'ordinateur portable.
  4. Changement clavier Lenovo ThinkPad T470: étape 4, image 1 de 2 Changement clavier Lenovo ThinkPad T470: étape 4, image 2 de 2
    • Posez l'ordinateur portable de manière à ce que la partie supérieure soit orientée vers le haut.
    • Ouvrez l'écran de l'ordinateur portable.
  5. Changement clavier Lenovo ThinkPad T470: étape 5, image 1 de 2 Changement clavier Lenovo ThinkPad T470: étape 5, image 2 de 2
    • Placez vos doigts sur le bord inférieur du clavier.
    • Exercez une légère pression pour pousser le clavier vers l'écran.
  6. Changement clavier Lenovo ThinkPad T470: étape 6, image 1 de 3 Changement clavier Lenovo ThinkPad T470: étape 6, image 2 de 3 Changement clavier Lenovo ThinkPad T470: étape 6, image 3 de 3
    • Saisissez le bord inférieur du clavier avec vos mains et retournez le clavier de manière à ce qu'il repose sur le bas de l'ordinateur portable.
    • Risque d'endommagement de l'appareil : le clavier est toujours fixé au reste de l'ordinateur portable, il faut donc le retourner avec précaution.
  7. Changement clavier Lenovo ThinkPad T470: étape 7, image 1 de 2 Changement clavier Lenovo ThinkPad T470: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour relever les clapets de verrouillage qui fixent chacune des deux nappes.
  8. Changement clavier Lenovo ThinkPad T470: étape 8, image 1 de 2 Changement clavier Lenovo ThinkPad T470: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez vos mains pour soulever le clavier et l'éloigner de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Lenovo ThinkPad T470 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kristen Gismondi
Membre depuis le 11/12/14
82 722 Réputation
202 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
136 membres
17 432 tutoriels rédigés
Un commentaire
Absolut BRAVO
Mega tolle kostenlose mit "lLiebe" hergestellte Anleitungen !
Bin 1979 auf dem 6502 mit dabei.
Dieses Dokument ist eine weitere
Bestätigung, das der Griff zu LENOVO' Produkte stehts die richtige Wahl war
wen es auch wie jetzt nur die suche nach den Befestigunsschrauben der Tastatur war.
Danke für die schöne Daus komp. Anleitung
S.Kopp
aus Luzern-CH
Stefan Kopp - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 38
30 derniers jours : 134
Total : 5,555
