Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer la coque arrière de votre Motorola Moto G60S.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour effectuer cette réparation.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'éjection de la carte SIM, un embout ou un trombone déplié dans l'orifice du tiroir de la carte SIM, situé sur le bord gauche du téléphone.
Poussez l'outil d'éjection SIM dans le trou pour éjecter le tiroir de la carte SIM.
Retirez le tiroir de la carte SIM.
Faites chauffer un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de la coque arrière pendant deux minutes.
Retournez votre téléphone de manière à ce que l'écran soit orienté vers le haut.
Appliquez une ventouse au milieu du bord gauche de l'écran, le plus près possible du bord.
Placez la pointe d'un médiator dans le petit espace entre la coque arrière et l'écran.
Tirez sur la ventouse avec une force régulière et enfoncez le médiator en formant un angle de 45 degrés, jusqu'à ce qu'il glisse dans l'espace entre la coque arrière et l'écran.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche jusqu'à l'angle inférieur gauche, puis jusqu'à l'angle supérieur gauche, pour détacher les clips et découper l'adhésif.
Laissez le médiator inséré dans le coin supérieur gauche, pour éviter que l'adhésif colle à nouveau.
Retournez votre téléphone et appliquez un iOpener chaud sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
Appuyez sur le capteur d'empreintes digitales avec l'extrémité plate d'une spatule ou votre doigt.
Tout en appuyant sur le capteur d'empreintes digitales, tirez doucement vers le haut le bord inférieur de la coque arrière, jusqu'à ce que le capteur se détache.
Soulevez la coque arrière et retirez-la.
C'est l'occasion de tester le fonctionnement de votre téléphone avant de le sceller. Utilisez ce tutoriel pour effectuer un test du matériel. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de continuer à travailler.
Appliquez un nouvel adhésif sur le périmètre de la face inférieure de la coque arrière, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et un chiffon en microfibre.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques dépannages de base ou demandez de l'aide sur notre Forum.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
