Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Suivez ce tutoriel pour retirer et remplacer la coque arrière de votre Nokia G42 5G.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre téléphone et débranchez tous les câbles.
Insérez un outil ou embout éjecteur de tiroir de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM, en haut du bord gauche du téléphone.
Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
Insérez un médiator sous la petite encoche dans le compartiment du tiroir de carte SIM.
Inclinez le médiator. Il doit former un angle aigu entre la coque arrière et l'ensemble écran.
Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord gauche du téléphone, pour défaire les clips en plastique.
Le téléphone étant positionné écran vers le bas, faites soigneusement pivoter le bord droit de la coque arrière, comme si vous ouvriez un livre.
Posez la coque arrière à côté du téléphone.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3,8 mm de long qui fixe le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
Retirez la coque arrière.
Saisissez le haut du lecteur d'empreintes digitales à l'aide d'une pincette et soulevez-le tout en le faisant passer autour de l'attache en plastique supérieure, pour le détacher de la coque arrière.
Utilisez un épincette pour soulever le lecteur d'empreintes digitale de l'attache en plastique inférieure.
Retirez le lecteur d'empreintes digitales.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nokia G42 5G ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
83%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
3 commentaires de tutoriel
Very simple and to the point! Worked like a charm. The only qualm I have is that the replacement did not have camera lens covers. They had little blue plastic circles over them but once you bring those up, there’s nothing underneath.
I ordered this to replace the back on my G310 5G and it does fit!
Comment on démonte les lentilles ?
Hey, how do I transfer lens cover???
