Aller au contenu principal
Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus, Chauffer le bord inférieur: étape 1, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et placez-le sur le bord inférieur pendant deux minutes.
    • Un sèche-cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi faire l'affaire, mais veillez à ne pas surchauffer le téléphone – l'écran et la batterie sont tous deux sensibles à la chaleur.
  2. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Positionnez une ventouse sur le bas de la coque arrière, aussi près du bord que possible.
    • Si la coque arrière est fissurée, la ventouse risque de ne pas adhérer. Essayez de la soulever avec un ruban adhésif solide ou bien collez la ventouse avec de la superglue et laissez sécher avant de continuer.
    • Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la vitre arrière et le châssis.
    • Si vous avez du mal à créer cet interstice, appliquez plus de chaleur pour ramollir davantage l'adhésif. Suivez les instructions pour l'iOpener afin d'éviter toute surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  3. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le bord inférieur de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit, afin de découper l'adhésif.
  4. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus, Chauffez le bord droit: étape 4, image 1 de 1
  5. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 5, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 5, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 5, image 3 de 3
    • Si l'adhésif commence à être difficile à couper, il s'est probablement refroidi. Utilisez votre iOpener pendant deux ou trois minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de votre téléphone, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  6. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus, Chauffer le bord supérieur: étape 6, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord supérieur de la coque arrière pendant deux minutes.
  7. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus: étape 7, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus: étape 7, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus: étape 7, image 3 de 3
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du module de caméra, insérez seulement la pointe du médiator (~4 à 5 mm) pour éviter d'endommager ou rayer la caméra.
    • Insérez un quatrième médiator sous le coin supérieur droit de votre téléphone.
    • Faites glisser le médiator le long du bord supérieur, afin de découper l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour éviter que l'adhésif adhère de nouveau.
  8. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus, Chauffer le bord gauche: étape 8, image 1 de 1
    • Chauffez un iOpener et posez-le sur le bord gauche de la coque arrière pendant deux minutes.
  9. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 1 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 2 de 3 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 3 de 3
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin inférieur gauche.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la coque arrière, pour découper l'adhésif restant.
    • Lorsque vous découpez l'adhésif près du bouton de marche, insérez seulement la pointe du médiator (~3 à 4 mm) pour éviter d'endommager la nappe des boutons de marche et de volume.
  10. Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la coque arrière: étape 10, image 1 de 2 Changement coque arrière Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la coque arrière: étape 10, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Ôtez la coque arrière.
    • Pendant le réassemblage :
    • C'est le moment idéal pour allumer votre téléphone et tester toutes les fonctions avant de le sceller. Assurez-vous d'éteindre complètement votre téléphone avant de continuer à travailler.
    • Enlevez les morceaux d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Chauffez un peu si vous avez des difficultés à enlever la colle.
    • Si vous utilisez de l'adhésif double-face, suivez ce tutoriel.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d’origine : assurez-vous de transférer les composants restants et de retirer les adhésifs de la nouvelle pièce avant l’installation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
228 969 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 298
Total : 13,502
