Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2, Batterie: étape 1, image 1 de 1
      • Retournez la manette 8BitDo Pro 2 de façon à ce que le dos soit orienté vers le haut.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2: étape 2, image 1 de 1
      • Faites glisser le cache de la batterie pour le retirer et accéder à la batterie.
      Demander à FixBot
    3. Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2: étape 3, image 1 de 1
      • Retirez le bloc batterie de la manette avec vos mains.
      • Ne pliez pas et ne perforez pas le bloc batterie, car cela peut être dangereux.
      Demander à FixBot
    1. Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2, Manette: étape 4, image 1 de 1
      • À l'aide de la pincette arrondie iFixit, décollez les deux coins supérieurs de l'autocollant situé à l'intérieur du compartiment de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2: étape 5, image 1 de 1
      • Avec un tournevis Torx T6, retirez les quatre vis de 5,0 mm situées à l'arrière de la manette.
      Demander à FixBot
    3. Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2: étape 6, image 1 de 3 Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2: étape 6, image 2 de 3 Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez le médiator dans la jointure le long du bord de la manette et faites-le glisser tout autour pour détacher les clips qui la maintiennent fermée.
      • Laissez des médiators dans l'espace créé pour empêcher le boîtier supérieur et le boîtier inférieur de se refermer.
      • Utilisez un outil pour ouvrir iFixit pour faire levier délicatement autour des bords de la manette.
      • Une fois desserrés, séparez doucement le haut et le bas de la manette.
      • Ne séparez pas complètement les sections supérieure et inférieure, car elles sont toujours reliées par une nappe.
      Demander à FixBot
    4. Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2: étape 7, image 1 de 2 Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2: étape 7, image 2 de 2
      • Avec une spatule, poussez délicatement les côtés de la languette de verrouillage en plastique noir l'un après l'autre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche vers le haut dans sa position déverrouillée.
      • Ne poussez pas trop fort ni trop loin sur la languette, sinon elle pourrait se détacher complètement du connecteur.
      • Utilisez une pincette pour tirer délicatement la nappe hors de sa prise.
      • La nappe doit pouvoir coulisser dans la prise sans forcer, ou très peu. Si vous ressentez une résistance, il est possible que la languette ne soit pas complètement déverrouillée.
      • Lors du remontage, insérez la nappe dans sa prise et utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour abaisser la languette dans sa position verrouillée.
      • Séparez les boîtiers supérieur et inférieur de la manette.
      • Si vous ressentez une résistance, vérifiez si des nappes relient encore les deux moitiés et évitez de forcer pour les séparer.
      Demander à FixBot
    1. Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2, Croix directionnelle: étape 8, image 1 de 3 Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2, Croix directionnelle: étape 8, image 2 de 3 Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2, Croix directionnelle: étape 8, image 3 de 3
      • Retirez les six vis cruciformes Phillips #00 de 10,0 mm le long du bord de la carte mère.
      • Retirez la vis cruciforme Phillips #00 de 5,0 mm vers le centre de la carte.
      • Tirez la carte mère du boîtier supérieur pour la retirer.
      Demander à FixBot
    2. Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2: étape 9, image 1 de 1
      • Retirez délicatement le cache en caoutchouc conducteur du BMD.
      Demander à FixBot
    3. Changement croix directionnelle 8BitDo Pro 2: étape 10, image 1 de 1
      • Poussez la croix directionnelle hors du boîtier supérieur pour la retirer.
      • Il est possible que vous entendiez un déclic lors du retrait de la croix directionnelle.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Déposez vos e-déchets dans un point de recyclage certifié.
Paige Lucas
Membre depuis le 03/03/26
643 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-3, Rioux Spring 2026
UMASSD-RIOUX-S26S5G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 64
Total : 185
