Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ensemble écran: étape 1, image 1 de 1
    • Si la charnière n'est pas bloquée, l'iMac sera mal équilibré et vous aurez du mal à le manipuler. Les réparations sont plus rapides et simplifiées avec une cale de maintien pour iMac, mais sont possibles sans.
    • Si vous utilisez la cale de maintien en carton iFixit, suivez ces instructions d'assemblage pour l'assembler.
    • Avant de commencer votre réparation iMac : Débranchez l'ordinateur et appuyez sur le bouton de marche pendant dix secondes, afin de décharger les condensateurs de l'alimentation.
    • Veillez à ne toucher ni les fils des condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation. Tenez-le toujours par les côtés.
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 2, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 2, image 2 de 2
    • En partant de la gauche de l'écran, près du bouton de marche, insérez l'outil d'ouverture de l'iMac dans l'interstice entre la vitre et le boîtier arrière.
    • Le moyeu de l'outil d'ouverture de l'iMac vous empêchera d'engager la roulette trop loin. Si vous vous servez d'un autre outil, ne l'insérez pas de plus d'un centimètre dans l'écran. Sinon, vous risquez de sectionner les câbles d'antenne et de provoquer de graves dégâts.
    Demander à FixBot
  3. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 3, image 3 de 3
    • Servez-vous de l'outil comme d'une roulette à pizza, en suivant le pourtour de l'iMac, de manière à effectuer une découpe au centre de la mousse adhésive.
    • Veillez à toujours pousser l'outil en plaçant la poignée derrière la roulette. Si vous tirez sur l'outil, la roulette risque de sortir de la poignée.
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  4. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 4, image 3 de 3
    • Continuez à pousser l'outil en suivant l'angle supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  5. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 5, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 5, image 2 de 2
    • Découpez la mousse adhésive le long du bord supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  6. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 6, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 6, image 2 de 2
    • Continuez tout au long du bord supérieur de l'écran.
    • Vous pouvez repasser l'outil plusieurs fois au même endroit pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Demander à FixBot
  7. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 7, image 3 de 3
    • Poussez l'outil le long de l'angle supérieur droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  8. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 8, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 8, image 2 de 2
    • Poussez l'outil de haut en bas sur le côté droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  9. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 9, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 9, image 2 de 2
    • Pour finir, poussez l'outil le long du côté droit de l'écran, vers le bas.
    • À ce stade, vous pouvez repasser l'outil tout autour de l'écran, pour découper le plus de mousse adhésive possible.
    Demander à FixBot
  10. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Bien que l'outil permette de découper l'essentiel de la mousse adhésive, il est probable que l'écran continue d'adhérer légèrement au boîtier. Vous aurez besoin d'une carte plastifiée pour découper le reste de la mousse adhésive.
    • Posez l'iMac à l'envers sur une table.
    • En partant de l'angle supérieur droit de l'iMac, insérez une carte en plastique entre l'écran et le châssis.
    • Ne l'enfoncez pas de plus d'un centimètre, vous pourriez endommager les composants internes.
    Demander à FixBot
  11. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 11, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 11, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte sur le côté pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Déplacez la carte lentement en veillant à ne pas exercer une pression excessive sur la vitre de l'écran. Un espace d'environ 0,6 cm est suffisant.
    Demander à FixBot
  12. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 12, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran, pour découper le reste de mousse adhésive dans l'angle supérieur droit de l'iMac.
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight afin de ne pas l'endommager.
    Demander à FixBot
  13. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 13, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 13, image 2 de 2
    • Réintroduisez la carte dans l'angle et laissez-la en place pour éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  14. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 14, image 3 de 3
    • Insérez une seconde carte dans l'interstice entre l'écran et le châssis, près de l'angle supérieur gauche de l'iMac.
    Demander à FixBot
  15. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 15, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 15, image 2 de 2
    • Tournez doucement la carte vers le haut pour élargir l'interstice entre l'écran et le châssis.
    • Procédez comme vous l'avez fait de l'autre côté : déplacez la carte lentement pour découper la mousse adhésive, en veillant à ne pas exercer de pression excessive sur la vitre de l'écran.
    Demander à FixBot
  16. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le centre de l'écran et veillez à vous arrêter juste avant la caméra iSight.
    Demander à FixBot
  17. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 17, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte dans l'angle supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  18. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 18, image 3 de 3
    • Les deux cartes étant insérées près des angles de l'iMac, comme illustré, tournez-les doucement pour élargir l'interstice entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'écran et le boîtier restent collés à certains endroits, utilisez l'une des cartes pour découper la mousse adhésive et les séparer.
    • Commencez à soulever le haut de l'écran pour le séparer du châssis.
    • Soulevez l'écran de quelques centimètres seulement, car il est encore relié à la carte mère par les nappes de données et d'alimentation.
    Demander à FixBot
  19. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Nappes de l'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Nappes de l'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran suffisamment pour accéder facilement au connecteur, mais pas trop pour éviter de trop étirer les nappes et de tirer sur leurs prises (environ 20 cm).
    • Tenez l'écran d'une main tout en débranchant de l'autre la nappe d'alimentation de l'écran.
    Demander à FixBot
  20. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 20, image 3 de 3
    • Tout en continuant à tenir l'écran d'une main, retournez le support métallique qui fixe la nappe de données de l'écran.
    • Retirez avec précaution la nappe de données de l'écran de sa prise sur la carte mère.
    • Assurez-vous de tirer le connecteur de la nappe de données de l'écran tout droit hors de sa prise, en la maintenant parallèle à la carte mère, pour éviter de l'endommager.
    Demander à FixBot
  21. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Séparation ensemble écran: étape 21, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Séparation ensemble écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran iMac jusqu'à ce qu'il soit presque à la verticale.
    • À cette étape, une bande adhésive fixe encore le bord inférieur de l'écran au châssis, à la manière d'une charnière. Vous pouvez décoller cette bande adhésive en soulevant et en abaissant l'écran plusieurs fois.
    Demander à FixBot
  22. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 22, image 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Veillez à ne pas toucher les condensateurs ni les soudures apparentes à l'arrière du bloc d'alimentation (encadré en rouge).
    • Saisissez la petite languette située à l'extrémité de l'une des bandes adhésives du bord inférieur de l’écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la retirer.
    • Répétez cette étape avec l'autre bande adhésive et retirez-la.
    • Si l'une des bandes adhésives se déchire avant d'être retirée, utilisez une carte plastique pour découper la partie restante de l'adhésif.
    Demander à FixBot
  23. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 23, image 3 de 3
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac.
    • Il peut être nécessaire de le soulever lentement d'un côté pour bien décoller l'adhésif restant.
    • Manipulez l'écran avec précaution : il est grand, lourd et en verre.
    • Une fois que la bande adhésive a été coupée, elle ne peut plus être utilisée pour sceller à nouveau l'écran. Suivez ce tutoriel pour changer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  24. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Support inférieur: étape 24, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Support inférieur: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciformes suivantes, qui maintiennent le support inférieur en place :
    • Quatre vis de 3,2 mm
    • Une vis de 1,7 mm
    • Vous devrez peut-être décoller l'adhésif de l'écran le long du bord inférieur du boîtier de l'iMac, pour accéder aux vis.
    Demander à FixBot
  25. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 25, image 1 de 1
    • Retirez le support inférieur (alias « mentonnière ») du boîtier de l'iMac.
    Demander à FixBot
  26. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Supports du disque dur: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T10 suivantes, qui fixent les supports du disque dur à l'iMac :
    • Deux vis de 21 mm
    • Une vis de 9 mm
    • Une vis de 27 mm
    Demander à FixBot
  27. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 27, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 27, image 2 de 2
    • Retirez les supports gauche et droit du disque dur de l'iMac.
    Demander à FixBot
  28. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Bloc d'alimentation: étape 28, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Bloc d'alimentation: étape 28, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Bloc d'alimentation: étape 28, image 3 de 3
    • Les quelques étapes suivantes rapprochent vos mains de la face exposée de l'alimentation.  Ne touchez pas la face de l'alimentation ou l'une des soudures exposées. Risque de décharge électrique à haute tension depuis les gros condensateurs fixés à la carte.
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour pousser de chaque côté du connecteur du câble du bouton de marche et le sortir délicatement de sa prise.
    Demander à FixBot
  29. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 29, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 29, image 2 de 2
    • À l'aide de la pointe d'une spatule, poussez chaque côté du connecteur du câble de commande d'alimentation et faites-le délicatement sortir de sa prise.
    Demander à FixBot
  30. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 30, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T8 de 7,2 mm, qui fixent l'alimentation au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  31. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 31, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 31, image 2 de 2
    • Lorsque vous travaillez sur l'alimentation, faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure apparents à l'arrière de l'alimentation. Ne la manipulez que par les bords.
    • Inclinez l'alimentation vers l'avant.
    Demander à FixBot
  32. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 32, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 32, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 32, image 3 de 3
    • Tirez légèrement le bloc d'alimentation vers le haut et hors du boîtier arrière.
    • Tournez le bloc d'alimentation dans le sens antihoraire, en soulevant le côté droit quelques centimètres plus haut que le gauche.
    Demander à FixBot
  33. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 33, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 33, image 2 de 2
    • Faites glisser le bloc d'alimentation vers la droite pour le désolidariser des vis du boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  34. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 34, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 34, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 34, image 3 de 3
    • Basculez le bloc d'alimentation vers l'avant et retirez-le de son logement dans le boîtier arrière.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'alimentation de l'iMac — elle est toujours connectée à la carte mère.
    Demander à FixBot
  35. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 35, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 35, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 35, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne pas toucher les pattes des condensateurs ni les joints de soudure apparents à l'arrière de l'alimentation. Ne la manipulez que par les bords.
    • Ne laissez aucun des joints de soudure exposés entrer en contact avec une surface métallique, car cela peut provoquer un court-circuit.
    • Retournez l'alimentation pour accéder à la connexion du câble d'alimentation Courant Continu derrière la carte mère.
    • Pour déconnecter le câble, appuyez sur le clip de maintien à l'arrière du connecteur, derrière la carte mère, et tirez le connecteur tout droit.
    Demander à FixBot
  36. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 36, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 36, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 36, image 3 de 3
    • Vous trouverez peut-être utile de poser l'iMac sur le dos pour les prochaines étapes.
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour appuyer sur le clip de déverrouillage sur le côté du connecteur du câble d'entrée secteur.
    • Tout en appuyant sur le clip de déverrouillage avec la spatule, saisissez le câble d'entrée secteur et tirez le connecteur tout droit hors de sa prise.
    Demander à FixBot
  37. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 37, image 1 de 1
    • Retirez l'alimentation de l'iMac.
    Demander à FixBot
  38. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ventilateur: étape 38, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ventilateur: étape 38, image 2 de 2
    • Retirez délicatement le connecteur de la nappe du ventilateur hors de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  39. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 39, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis Torx T10 de 10 mm fixant le ventilateur sur le boîtier arrière.
    • La vis la plus haute a un dispositif d'écartement en caoutchouc adhérant à sa tête pour supporter l'écran, laissez-le en place.
    Demander à FixBot
  40. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 40, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 40, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
    Demander à FixBot
  41. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 41, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 41, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Disque dur: étape 41, image 3 de 3
    • Soulevez le disque dur par le bord le plus proche de la carte mère et sortez-le doucement de son emplacement.
    • Le disque dur est relié par le câble d'alimentation/de données SATA. N'essayez pas encore de le retirer complètement de l'iMac.
    Demander à FixBot
  42. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 42, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 42, image 2 de 2
    • Déconnectez le câble d'alimentation et de données SATA en écartant délicatement son grand connecteur en plastique du disque dur avec une spatule.
    Demander à FixBot
  43. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 43, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble disque dur de l'iMac.
    Demander à FixBot
  44. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Support du disque dur: étape 44, image 1 de 1
    • Retirez la vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixe le support du disque dur au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  45. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 45, image 1 de 1
    • Retirez le support du disque dur.
    Demander à FixBot
  46. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ensemble carte mère: étape 46, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Ensemble carte mère: étape 46, image 2 de 2
    • Débranchez délicatement le câble du haut-parleur gauche de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  47. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 47, image 1 de 1
    • Dégagez le câble du haut-parleur gauche en le tirant vers le haut, pour le faire sortir du clip de retenue situé à l'arrière du boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  48. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 48, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 48, image 2 de 2
    • Comme à l'étape précédente, dégagez les câbles SATA et d'alimentation en tirant le faisceau de câbles vers le haut, pour le faire sortir du clip de retenue.
    Demander à FixBot
  49. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 49, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 49, image 2 de 2
    • Décollez le morceau de ruban adhésif qui relie le connecteur du haut-parleur gauche aux câbles SATA et d'alimentation.
    Demander à FixBot
  50. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 50, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 50, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 50, image 3 de 3
    • Relevez le cache métallique du connecteur de la nappe de la caméra FaceTime.
    • Retirez la nappe de la caméra FaceTime de sa prise sur la carte mère.
    • Il s'agit d'un connecteur fragile qui se casse facilement.
    Demander à FixBot
  51. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 51, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 4,0 mm qui fixent les quatre connecteurs d'antenne à la carte AirPort/Bluetooth.
    Demander à FixBot
  52. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 52, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 52, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 52, image 3 de 3
    • Déconnectez les quatre connecteurs d'antenne en les soulevant de leurs prises sur la carte AirPort/Bluetooth.
    Demander à FixBot
  53. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 53, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 53, image 2 de 2
    • Tirez délicatement sur le connecteur du câble du haut-parleur droit, parallèlement à la surface de carte mère, pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  54. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 54, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 54, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 54, image 3 de 3
    • Utilisez le bout plat d’une spatule pour débrancher le connecteur de la nappe de la prise jack de sa prise sur la carte mère.
    • Poussez la nappe légèrement vers la droite.
    Demander à FixBot
  55. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 55, image 1 de 1
    • Retirez le ruban adhésif qui recouvre l'orifice d'échappement.
    Demander à FixBot
  56. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 56, image 1 de 1
    • Retirez les vis Torx T8 suivantes qui fixent l'orifice d'échappement au boîtier arrière :
    • Deux vis de 6,2 mm
    • Deux vis de 4,7 mm
    Demander à FixBot
  57. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 57, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 57, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 57, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d’une spatule pour ouvrir le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du microphone.
    • Veillez à soulever le clapet de retenue à charnière et non la prise elle-même.
    • Tirez délicatement sur la nappe du microphone pour la sortir de sa prise.
    Demander à FixBot
  58. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 58, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 7,3 mm qui fixent la carte mère au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  59. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 59, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 59, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 59, image 3 de 3
    • Inclinez la partie supérieure de la carte mère pour l'éloigner du boîtier arrière.
    • Lorsque vous retirez et installez la carte mère, veillez à ne pas casser la nappe fragile du microphone, en bas à gauche.
    • Soulevez la carte mère à la verticale et sortez-la de l'iMac.
    • Veillez à ce que la carte mère ne reste pas accrochée aux montants de vis du boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  60. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 60, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 60, image 2 de 2
    • Lorsque vous remontez votre iMac, veillez à aligner correctement les ports E/S extérieurs. La carte mère peut se trouver de travers, même lorsqu'elle est bien fixée avec toutes ses vis.
    • Servez-vous d'une clé USB et/ou d'un câble Ethernet pour vous assurer que la carte mère est bien alignée quand vous la vissez.
    Demander à FixBot
  61. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Câbles de données et d'alimentation SATA: étape 61, image 1 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Câbles de données et d'alimentation SATA: étape 61, image 2 de 3 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Câbles de données et d'alimentation SATA: étape 61, image 3 de 3
    • Le connecteur de données SATA a un clip qu'il faut enfoncer pour pouvoir le retirer.
    • Tout en appuyant sur le clip avec votre pouce, soulevez et déconnectez le connecteur de données SATA de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  62. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 62, image 1 de 2 Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 62, image 2 de 2
    • Saisissez le connecteur d'alimentation du disque dur et retirez-le doucement de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  63. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068, Dissipateur thermique: étape 63, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis T8 de l'extrémité du conduit d'évacuation du dissipateur thermique.
    • Desserrez, mais ne retirez pas, les quatre vis T8 captives qui fixent lle dissipateur thermique du côté du processeur.
    Demander à FixBot
  64. Changement dissipateur thermique iMac Intel 21,5" EMC 3068: étape 64, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez l'ensemble dissipateur thermique de la carte mère.
    • Suivez notre tutoriel de pose de pâte thermique pour réappliquer une couche de pâte thermique lors du remontage.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
223 607 Réputation
416 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 65
Total : 2,432
