Introduction
Utilisez ce tutoriel pour changer l'ensemble SSD de votre Lenovo ThinkPad T470. L'ensemble SSD comprend un support en plastique, un boîtier métallique, le disque SSD lui-même et le circuit imprimé du disque SSD. Si vous devez remplacer l'un de ces composants, suivez plutôt le tuto Changement SSD Lenovo ThinkPad T470.
Veillez à désactiver la batterie interne, à éteindre votre appareil et à vous déconnecter de toute source d'alimentation externe avant de commencer.
Ce dont vous avez besoin
Posez l'ordinateur portable de manière à ce que la partie inférieure soit orientée vers le haut.
Faites glisser le loquet situé sur le côté gauche de la batterie vers la gauche, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
Utilisez un tournevis cruciforme #1 pour desserrer les six vis captives du boîtier inférieur de l'ordinateur portable.
Utilisez vos mains pour soulever le boîtier arrière et détachez les clips en plastique en commençant par le bas du compartiment de la batterie.
Utilisez vos mains pour tirer le côté droit du boîtier inférieur vers le haut, afin de détacher les clips en plastique.
Utilisez vos mains pour tirer le côté gauche du boîtier inférieur vers le haut, afin de détacher les clips en plastique.
Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour soulever le clip métallique qui fixe le connecteur du SSD à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez quelques diagnostics de base ou bien demandez de l'aide à notre Forum.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
