Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie au lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Éteignez complétement votre téléphone.
      • Appuyez simultanément sur les boutons de marche et d'augmentation du volume pour afficher le menu d'arrêt.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Informations concernant l'adhésif: étape 2, image 1 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Informations concernant l'adhésif: étape 2, image 2 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Informations concernant l'adhésif: étape 2, image 3 de 3
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur le pourtour et près des caméras. Pour éviter d'endommager les composants internes de votre téléphone, notez les points suivants :
      • Sauf indication contraire, n'insérez pas votre outil à plus de 3 mm (la largeur de la section plate de votre outil pour ouvrir) sur les bords.
      • N'insérez pas votre outil sous les bords de la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 1 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 2 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Insérer un outil pour ouvrir: étape 3, image 3 de 3
      • Votre outil pour ouvrir est doté d'une extrémité plate et d'une extrémité incurvée. Pendant la procédure d'ouverture, utilisez l'extrémité plate et inclinez-la de manière à ce que le bord tranchant de l'outil pointe vers le haut.
      • Insérez le bord d'un outil pour ouvrir entre le coque arrière et le châssis, en commençant par un coin pointu de l'outil pour aider à séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Découper l'adhésif du bord: étape 4, image 1 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Découper l'adhésif du bord: étape 4, image 2 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Découper l'adhésif du bord: étape 4, image 3 de 3
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif qui fixe la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 5, image 1 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 5, image 2 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir autour du coin inférieur droit et le long du bord droit, en vous arrêtant en dessous de la bosse de la caméra.
      • Enlevez votre outil pour ouvrir.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 6, image 1 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 6, image 2 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez votre outil pour ouvrir sous le coin supérieur droit de la coque arrière, juste au-dessus de la bosse de la caméra.
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord supérieur, en vous arrêtant dans le coin supérieur gauche, juste au-dessus de la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 7, image 1 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 7, image 2 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez votre outil pour ouvrir sous le bord gauche de la coque arrière, juste en dessous de la bosse de la caméra.
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 8, image 1 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 8, image 2 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 8, image 3 de 3
      • Une bande adhésive située au-dessus de la bosse de la caméra maintient le bord supérieur de la coque arrière.
      • Insérez un médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière jusqu'à ce que la pointe soit proche du bord supérieur de la bosse de la caméra.
      • Vous pouvez insérer le médiator à plus de 3 mm sur le bord supérieur.
      • Faites glisser le médiator vers la droite, et arrêtez-vous lorsque vous atteignez le bord droit des caméras.
      Demander à FixBot
    8. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 9, image 1 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 9, image 2 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 9, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    9. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 10, image 1 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 10, image 2 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 10, image 3 de 3
      • Faites levier simultanément avec les deux médiators et exercez une pression constante pour séparer le dernier morceau d'adhésif qui maintient la coque arrière.
      • Veillez à ne pas tordre la coque arrière. Si l'adhésif est tenace, tournez la coque d'un côté à l'autre pour la décoller davantage.
      • Si l'adhésif ne se détache pas, vous pouvez chauffer légèrement la coque arrière juste en dessous de la bosse de la caméra à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un iOpener pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Retirer la coque arrière: étape 11, image 1 de 2 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Retirer la coque arrière: étape 11, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage :
      • C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le refermer. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Éteignez-le à nouveau avant de poursuivre le remontage.
      • Suivez ce tutoriel pour appliquer un nouvel adhésif et installer votre coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Démonter le module flash: étape 12, image 1 de 2 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Démonter le module flash: étape 12, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le module flash afin de ramollir l'adhésif qui le fixe au cache de la carte mère.
      • Vous pouvez également utiliser un iOpener ou un pistolet à air chaud pour chauffer le module flash.
      • Ne chauffez le module flash que jusqu'à ce qu'il soit légèrement chaud au toucher. La batterie et les composants environnants sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 13, image 1 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 13, image 2 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 13, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator sous le bord supérieur du module flash et soulevez-le pour séparer l'adhésif qui le fixe au cache.
      • Veillez à ne pas déraper et déchirer la nappe du flash, car celle-ci est très fragile.
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour remettre en place les adhésifs du flash.
      Demander à FixBot
    3. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Déclipser le cache de la carte mère: étape 14, image 1 de 2 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Déclipser le cache de la carte mère: étape 14, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Tout au long de cette réparation Google Pixel 8a, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Bien que le Pixel 8a utilise des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent également. Veillez à appliquer une force constante vers le bas afin d'éviter d'endommager les têtes de vis.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les 15 vis qui fixent le cache de la carte mère :
      • Treize vis de 4,3 mm de long
      • Deux vis de 1,9 mm de long
      Demander à FixBot
    4. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 15, image 1 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 15, image 2 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 15, image 3 de 3
      • Faites très attention à ne pas endommager les contacts à ressort sur le pourtour de votre téléphone. N'insérez votre outil qu'à l'endroit indiqué.
      • Insérez un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère et faites levier pour libérer le clip.
      • Insérez la pointe d'une spatule sous l'encoche située près du coin supérieur droit du cache de la carte mère (juste en dessous du trou de la vis) et faites levier pour libérer le clip.
      Demander à FixBot
    5. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 16, image 1 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 16, image 2 de 3 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a: étape 16, image 3 de 3
      • Soulevez lentement le bord supérieur du cache de la carte mère et faites passer le module flash à travers sa découpe.
      • Lors du remontage, faites passer le module flash par sa découpe lorsque vous abaissez le cache de la carte mère pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
    6. Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Retirer l'ensemble de charge sans fil: étape 17, image 1 de 2 Changement ensemble recharge sans fil Google Pixel 8a, Retirer l'ensemble de charge sans fil: étape 17, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la carte mère (auquel est reliée la bobine de charge sans fil).
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel 8a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
201 732 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 37
30 derniers jours : 161
Total : 5,033
