Introduction
Utilisez ce tutoriel pour remplacer le haut-parleur de votre iPhone 15 Pro Max.
Si le son émis par votre iPhone ressemble à de la statique ou à des grésillements et qu'il n'est pas dû à un bug logiciel, il est possible que votre haut-parleur doive être remplacé.
Vous aurez besoin d'un adhésif de remplacement pour l'écran pour effectuer cette réparation iPhone.
Ce dont vous avez besoin
Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
Maintenez les boutons de marche et de volume enfoncés et ensuite faites glisser l'icône pour éteindre votre téléphone.
Si votre écran ou votre vitre arrière est gravement fissuré, posez des bandes de ruban adhésif d'emballage, en les faisant se chevaucher, pour vous protéger et faciliter le démontage.
Mesurez 3 mm à partir de la pointe et tracez une ligne sur le médiator avec un marqueur permanent.
Utilisez un tournevis Pentalobe P2 pour retirer les deux vis d'une longueur de 7,2 mm de chaque côté du connecteur de charge.
Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'écran, jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Appliquez une ventouse sur le bord inférieur de l'écran.
Tirez la poignée avec une force constante afin de créer un écart entre l'écran et le châssis.
Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace ainsi créé.
Deux nappes fragiles connectent l'écran au téléphone : une juste au-dessus du bouton d'action, l'autre vers le milieu du bord gauche.
Il y a de nombreux contacts à ressort sur le périmètre du téléphone. Soyez super vigilant afin de ne pas enfoncer votre médiator plus profondément que suggéré à ces endroits, afin d'éviter de déformer ces contacts.
Faites glisser votre outil d'avant en arrière le long du bord inférieur, pour séparer l'adhésif.
Laissez votre outil inséré dans le coin inférieur droit, afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
Chauffez le bord droit de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Faites glisser votre outil autour du coin inférieur droit, puis en remontant jusqu'au bouton de marche, jusqu'à ce que vous rencontriez une résistance au niveau du clip qui fixe l'écran.
Faites pivoter votre outil, de sorte que le bord plat se trouve sous l'écran.
Faites effectuer une torsion à l'outil, afin d'augmenter l'écart entre l'écran et le châssis, jusqu'à ce que le clip se détache.
Insérez un second médiator à la droite du premier.
Faites glisser le premier médiator vers le coin inférieur droit de l'écran.
Faites glisser le second vers le coin supérieur droit de l'écran, afin de trancher l'adhésif.
Laissez les médiators en place afin d'empêcher l'adhésif de se recoller.
Chauffez le bord supérieur jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Faites glisser votre médiator autour du coin supérieur droit et le long du bord supérieur, pour détacher les deux clips et l'adhésif.
Chauffez le bord gauche de l'écran jusqu'à ce qu'il soit chaud au toucher.
Faites pivoter votre outil autour du coin supérieur gauche de l'écran iPhone 15 Pro Max.
Faites glisser votre outil jusqu'au coin inférieur gauche de l'écran pour séparer l'adhésif.
Ouvrez délicatement l'écran en le pivotant vers la gauche du téléphone.
Posez l'écran contre une boîte ou un objet similaire pour éviter de trop solliciter les nappes.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Utilisez un tournevis tri-point Y000 pour retirer les six vis qui fixent le cache de la carte mère :
Une vis de 2,1 mm de long
Cinq vis de 1,5 mm de long
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir et faire glisser le cache de la carte mère vers le bas du téléphone, afin de dégager la nappe du capteur.
Retirez le cache.
Utilisez la pointe d’un médiator pour soulever et déconnecter le connecteur de la batterie.
Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier et déconnecter le capteur de luminosité ambiante. Ce connecteur se situe en haut à gauche de la carte mère.
Débranchez le connecteur à emboîter de l'écran.
Utilisez un tournevis cruciforme (Phillips) #000 pour retirer les quatre vis qui fixent le haut-parleur :
Trois vis de 2,1 mm
Une vis de 2,9 mm
Insérez un médiator sous le ruban, dans le petit espace entre le Taptic Engine et le haut-parleur.
Faites glisser le médiator vers le bord gauche du téléphone pour décoller le ruban du Taptic Engine.
Insérez l'extrémité plate d'une spatule entre le bord droit du haut-parleur et le châssis.
Poussez vers le haut jusqu'à ce que vous puissiez saisir le haut-parleur avec vos doigts.
Retirez le haut-parleur.
Décollez le ruban adhésif du bord supérieur du haut-parleur.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos DEEE dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne se passe pas comme prévu ? Essayez les diagnostics de base, ou bien demandez de l'aide sur notre Forum.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
