Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement moteur vibreur Google Pixel 8a
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Préparer votre Pixel pour le démontage: étape 1, image 3 de 3
      • Laissez la batterie de votre Pixel se décharger en dessous de 25 % avant de commencer cette réparation. Une batterie au lithium-ion chargée peut prendre feu si elle est endommagée.
      • Débranchez tous les câbles de votre téléphone.
      • Éteignez complétement votre téléphone.
      • Appuyez simultanément sur les boutons de marche et d'augmentation du volume pour afficher le menu d'arrêt.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    1. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
      • Enfoncez fermement un éjecteur ou un embout de carte SIM ou un trombone redressé dans l'orifice du tiroir de la carte SIM situé sur le bord gauche de votre téléphone, jusqu'à ce que le tiroir s'éjecte.
      • Retirez le tiroir de la carte SIM.
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Informations concernant l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Informations concernant l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Informations concernant l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
      • La coque arrière est fixée avec de l'adhésif sur le pourtour et près des caméras. Pour éviter d'endommager les composants internes de votre téléphone, notez les points suivants :
      • Sauf indication contraire, n'insérez pas votre outil à plus de 3 mm (la largeur de la section plate de votre outil pour ouvrir) sur les bords.
      • N'insérez pas votre outil sous les bords de la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    2. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Insérer un outil pour ouvrir: étape 4, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Insérer un outil pour ouvrir: étape 4, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Insérer un outil pour ouvrir: étape 4, image 3 de 3
      • Votre outil pour ouvrir est doté d'une extrémité plate et d'une extrémité incurvée. Pendant la procédure d'ouverture, utilisez l'extrémité plate et inclinez-la de manière à ce que le bord tranchant de l'outil pointe vers le haut.
      • Insérez le bord d'un outil pour ouvrir entre le coque arrière et le châssis, en commençant par un coin pointu de l'outil pour aider à séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    3. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Découper l'adhésif du bord: étape 5, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Découper l'adhésif du bord: étape 5, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Découper l'adhésif du bord: étape 5, image 3 de 3
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord inférieur pour séparer l'adhésif qui fixe la coque arrière.
      Demander à FixBot
    4. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 6, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 6, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 6, image 3 de 3
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir autour du coin inférieur droit et le long du bord droit, en vous arrêtant en dessous de la bosse de la caméra.
      • Enlevez votre outil pour ouvrir.
      Demander à FixBot
    5. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 7, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 7, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 7, image 3 de 3
      • Insérez votre outil pour ouvrir sous le coin supérieur droit de la coque arrière, juste au-dessus de la bosse de la caméra.
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord supérieur, en vous arrêtant dans le coin supérieur gauche, juste au-dessus de la bosse de la caméra.
      Demander à FixBot
    6. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 8, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 8, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 8, image 3 de 3
      • Insérez votre outil pour ouvrir sous le bord gauche de la coque arrière, juste en dessous de la bosse de la caméra.
      • Faites glisser votre outil pour ouvrir le long du bord gauche pour séparer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    7. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 9, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 9, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Découper l'adhésif de la bosse de la caméra: étape 9, image 3 de 3
      • Une bande adhésive située au-dessus de la bosse de la caméra maintient le bord supérieur de la coque arrière.
      • Insérez un médiator sous le coin supérieur gauche de la coque arrière jusqu'à ce que la pointe soit proche du bord supérieur de la bosse de la caméra.
      • Vous pouvez insérer le médiator à plus de 3 mm sur le bord supérieur.
      • Faites glisser le médiator vers la droite, et arrêtez-vous lorsque vous atteignez le bord droit des caméras.
      Demander à FixBot
    8. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 10, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 10, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 10, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    9. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 11, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 11, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 11, image 3 de 3
      • Faites levier simultanément avec les deux médiators et exercez une pression constante pour séparer le dernier morceau d'adhésif qui maintient la coque arrière.
      • Veillez à ne pas tordre la coque arrière. Si l'adhésif est tenace, tournez la coque d'un côté à l'autre pour la décoller davantage.
      • Si l'adhésif ne se détache pas, vous pouvez chauffer légèrement la coque arrière juste en dessous de la bosse de la caméra à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un iOpener pour ramollir l'adhésif.
      Demander à FixBot
    10. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer la coque arrière: étape 12, image 1 de 2 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer la coque arrière: étape 12, image 2 de 2
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage :
      • C'est le bon moment pour tester votre téléphone avant de le refermer. Mettez-le sous tension et vérifiez qu'il fonctionne. Éteignez-le à nouveau avant de poursuivre le remontage.
      • Suivez ce tutoriel pour appliquer un nouvel adhésif et installer votre coque arrière.
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Démonter le module flash: étape 13, image 1 de 2 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Démonter le module flash: étape 13, image 2 de 2
      • Utilisez un sèche-cheveux pour chauffer le module flash afin de ramollir l'adhésif qui le fixe au cache de la carte mère.
      • Vous pouvez également utiliser un iOpener ou un pistolet à air chaud pour chauffer le module flash.
      • Ne chauffez le module flash que jusqu'à ce qu'il soit légèrement chaud au toucher. La batterie et les composants environnants sont susceptibles d'être endommagés par la chaleur.
      Demander à FixBot
    2. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 14, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 14, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 14, image 3 de 3
      • Faites glisser votre médiator sous le bord supérieur du module flash et soulevez-le pour séparer l'adhésif qui le fixe au cache.
      • Veillez à ne pas déraper et déchirer la nappe du flash, car celle-ci est très fragile.
      • Lors du remontage, suivez ce tutoriel pour remettre en place les adhésifs du flash.
      Demander à FixBot
    3. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Déclipser le cache de la carte mère: étape 15, image 1 de 2 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Déclipser le cache de la carte mère: étape 15, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Tout au long de cette réparation Google Pixel 8a, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant, pour éviter d'endommager votre appareil.
      • Bien que le Pixel 8a utilise des vis Torx Plus, les embouts Torx standard fonctionnent également. Veillez à appliquer une force constante vers le bas afin d'éviter d'endommager les têtes de vis.
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les 15 vis qui fixent le cache de la carte mère :
      • Treize vis de 4,3 mm de long
      • Deux vis de 1,9 mm de long
      Demander à FixBot
    4. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 16, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 16, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 16, image 3 de 3
      • Faites très attention à ne pas endommager les contacts à ressort sur le pourtour de votre téléphone. N'insérez votre outil qu'à l'endroit indiqué.
      • Insérez un médiator sous le coin inférieur droit du cache de la carte mère et faites levier pour libérer le clip.
      • Insérez la pointe d'une spatule sous l'encoche située près du coin supérieur droit du cache de la carte mère (juste en dessous du trou de la vis) et faites levier pour libérer le clip.
      Demander à FixBot
    5. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 17, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 17, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 17, image 3 de 3
      • Soulevez lentement le bord supérieur du cache de la carte mère et faites passer le module flash à travers sa découpe.
      • Lors du remontage, faites passer le module flash par sa découpe lorsque vous abaissez le cache de la carte mère pour le mettre en place.
      Demander à FixBot
    6. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer l'ensemble de charge sans fil: étape 18, image 1 de 2 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer l'ensemble de charge sans fil: étape 18, image 2 de 2
      • Retirez le cache de la carte mère (auquel est reliée la bobine de charge sans fil).
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Déconnecter la baterrie: étape 19, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Déconnecter la baterrie: étape 19, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Déconnecter la baterrie: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache métallique situé sur le bord droit de votre téléphone.
      • Lors du remontage, placez le coin supérieur gauche du cache sous le crochet sur la carte mère avant de le mettre en place.
      Demander à FixBot
    2. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 20, image 1 de 1
      • Ce tutoriel a été réalisé avec le Google Pixel 8a modèle Verizon (G8HHN), qui dispose d'une nappe et d'un connecteur supplémentaires pour l'antenne 5G mmWave (juste à gauche du connecteur de la batterie). Si vous avez le modèle non mmWave, sautez simplement toutes les étapes qui mentionnent la nappe d'antenne.
      Demander à FixBot
    3. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 21, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 21, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 21, image 3 de 3
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord droit du connecteur à emboîter de la batterie et soulevez-le pour le débrancher.
      • Pour rebrancher un connecteur à emboîter, alignez-le sur la prise et appuyez doucement sur un côté jusqu'à ce qu'il s'enclenche, puis appuyez sur l'autre côté. Il se peut que vous deviez vous y reprendre à plusieurs fois pour aligner le connecteur.
      • Pour éviter tout dommage aux composants montés en surface autour des connecteurs de la batterie et de la 5G mmWave, ne soulevez qu'à l'endroit indiqué.
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Déconnecter l'antenne 5G mmWave: étape 22, image 1 de 2 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Déconnecter l'antenne 5G mmWave: étape 22, image 2 de 2
      • Insérez la pointe d'une spatule sous le bord inférieur du connecteur à emboîter de l'antenne 5G mmWave et faites levier pour le débrancher.
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer le haut-parleur interne: étape 23, image 1 de 2 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer le haut-parleur interne: étape 23, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer la vis de 4,3 mm de long qui fixe le haut-parleur interne au châssis.
      Demander à FixBot
    2. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 24, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 24, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 24, image 3 de 3
      • Soulevez le bord inférieur du haut-parleur interne et retirez-le.
      • Lors de la remise en place du haut-parleur pendant le remontage, assurez-vous que le film de graphite ne fait pas obstacle. Insérez ensuite le haut-parleur en l'inclinant vers le bas et poussez-le vers l'avant du téléphone pour que le joint s'insère dans sa découpe dans le châssis.
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer le boîtier d'antenne: étape 25, image 1 de 2 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer le boîtier d'antenne: étape 25, image 2 de 2
      • Utilisez un tournevis Torx Plus 3IP pour retirer les deux vis de 4,3 mm de long qui fixent le boîtier de l'antenne.
      Demander à FixBot
    2. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 26, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 26, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 26, image 3 de 3
      • Insérez un médiator sous le bord gauche du boîtier d'antenne et faites levier pour libérer les clips qui fixent le boîtier.
      • Répétez ce processus sur le bord supérieur pour libérer les clips restants.
      • Lors du remontage, appuyez fermement sur le pourtour du boîtier pour enclencher ses clips.
      Demander à FixBot
    3. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 27, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 27, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 27, image 3 de 3
      • Soulevez le boîtier d'antenne et retirez-le.
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Déconnecter la carte mère: étape 28, image 1 de 2 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Déconnecter la carte mère: étape 28, image 2 de 2
      • Veillez à ne pas toucher les lentilles de la caméra arrière au cours des deux étapes suivantes.
      • Utilisez la pointe d'une spatule ou votre ongle pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter situé juste au-dessus de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 29, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 29, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 29, image 3 de 3
      • Faites glisser la pointe de votre médiator sous le bord droit de la nappe de la caméra frontale et soulevez-la pour la détacher.
      • Si le médiator ne peut pas être glissé sous la nappe, chauffez légèrement la nappe à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique pour assouplir l'adhésif qui se trouve en dessous.
      Demander à FixBot
    3. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 30, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 30, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 30, image 3 de 3
      • Éloignez les nappes de la batterie et de la 5G mmWave de la batterie.
      Demander à FixBot
    4. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 31, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 31, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 31, image 3 de 3
      Demander à FixBot
    5. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 32, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 32, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 32, image 3 de 3
      • La carte mère est fragile. Veillez à ne pas la déformer lorsque vous détachez le bord inférieur du châssis.
      • Avant d'essayer de retirer la carte, assurez-vous d'avoir retiré le tiroir de la carte SIM.
      • Soulevez le bord supérieur de la carte mère du châssis.
      • Tirez le bord supérieur de la carte mère vers la droite du châssis de manière à ce que les découpes de la carte se soulèvent au-dessus du moteur de vibration et des protubérances du châssis.
      • Tout en tirant, guidez le port de charge hors de son logement dans le châssis.
      • Ne retirez pas encore complètement la carte mère, car elle est toujours reliée au châssis par la nappe d'écran.
      • Lors du remontage, poussez la carte mère vers le bas du châssis et appuyez sur le port de charge jusqu'à ce que son bord inférieur soit aligné avec sa saillie dans le châssis.
      • Assurez-vous que le flash, la caméra frontale et le connecteur à emboîter ne sont pas coincés sous le châssis.
      Demander à FixBot
    6. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Poser votre téléphone sur un support: étape 33, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Poser votre téléphone sur un support: étape 33, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Poser votre téléphone sur un support: étape 33, image 3 de 3
      • La carte mère risque de se détacher au cours de cette étape. Tenez-la fermement, mais évitez de la saisir par l'un des objectifs ou des connecteurs.
      • Placez une ventouse sur le côté gauche de l'écran, la poignée orientée vers le bas.
      • Posez le côté gauche de votre téléphone de manière à ce qu'il tienne debout.
      • Si vous n'avez pas de ventouse, placez le téléphone contre un objet solide, tel qu'une boîte lourde ou un livre épais.
      • Inclinez la carte mère vers le bas et posez-la à plat, en faisant passer la délicate feuille de graphite autour des nappes.
      • Veillez à ne pas toucher les freins thermiques situés sous la carte mère.
      Demander à FixBot
    7. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 34, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 34, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 34, image 3 de 3
      • Faites très attention à ne pas percer la batterie au cours de cette étape.
      • Tenez une main au-dessus du cache de l'écran lorsque vous le soulevez, car le cache peut facilement s'éjecter.
      • Utilisez la pointe d'un bras de votre pincette courbée pour soulever le bord supérieur du cache de la nappe d'écran à partir du milieu de la carte mère.
      • Faites très attention à ne pas endommager la carte sous la prise du support. Insérez votre pincette juste assez pour soulever le cache.
      • Retirez le cache.
      • Lors du remontage, accrochez le bord inférieur du cache dans sa fente sur la carte mère et appuyez fermement sur le dessus pour remettre le cache en place.
      • Si le cache de votre nappe d'écran est déformé et ne tient pas en place, remplacez-le par un nouveau.
      Demander à FixBot
    8. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 35, image 1 de 2 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 35, image 2 de 2
      • Insérez l'extrémité plate d'une spatule ou un ongle propre sous le bord supérieur du connecteur à emboîter de la nappe d'écran et faites levier pour le débrancher.
      • En raison de la tension de cette nappe, il est difficile de la rebrancher. Si nécessaire, maintenez le col de la nappe à l'aide d'une pincette et alignez-la sur la prise avant d'appuyer dessus pour la fixer.
      Demander à FixBot
    9. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer la carte mère: étape 36, image 1 de 2 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer la carte mère: étape 36, image 2 de 2
      • Retirez la carte mère du châssis.
      Demander à FixBot
    10. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Vérifier le joint du capteur frontal: étape 37, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Vérifier le joint du capteur frontal: étape 37, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Vérifier le joint du capteur frontal: étape 37, image 3 de 3
      • Si le joint en caoutchouc du capteur frontal est resté sur le châssis ou s'est désaligné, retirez-le et mettez-le de côté.
      • Lors du remontage, placez le joint sur le capteur avant sur la carte mère, avec la plus petite découpe vers le haut.
      • Évitez de toucher le capteur avec vos doigts ou votre outil.
      Demander à FixBot
    11. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Vérifier les frein thermiques: étape 38, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Vérifier les frein thermiques: étape 38, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Vérifier les frein thermiques: étape 38, image 3 de 3
      • Vérifiez l'état des freins thermiques - ils se trouvent sur la partie inférieure de la carte mère ou à l'endroit correspondant sur le côté droit du châssis.
      • Si vous réutilisez votre carte mère et que l'un des freins thermiques est endommagé, retirez l'ancien frein thermique, nettoyez la surface avec de l'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) et appliquez un nouveau frein thermique.
      • Si vous avez une carte mère neuve et qu'elle n'est pas munie de freins thermiques préinstallés, installez les nouveaux freins thermiques dès maintenant.
      Demander à FixBot
    1. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer le moteur vibreur: étape 39, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer le moteur vibreur: étape 39, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a, Retirer le moteur vibreur: étape 39, image 3 de 3
      • Glissez un bras d'une pincette courbée sous le moteur vibreur et soulevez-le pour séparer l'adhésif.
      • Assurez-vous que le bras se trouve sous le corps du moteur vibreur avant de soulever la pincette. En effet, si vous soulevez uniquement les coussinets de contact, vous risquez de les casser.
      Demander à FixBot
    2. Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 40, image 1 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 40, image 2 de 3 Changement moteur vibreur Google Pixel 8a: étape 40, image 3 de 3
      Tesa 61395 Tape
      $10.95
      • Retirez le moteur vibreur.
      • Utilisez une spatule (spudger) ou une pincette pour retirer l'ancien adhésif du châssis.
      • Retirez les éventuels films de protection de votre nouveau moteur vibreur et fixez-le en place.
      • Si votre moteur vibreur n'est pas livré avec de l'adhésif préinstallé, posez une fine bande adhésive double face sur le moteur avant de le mettre en place.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Pour effectuer un test de diagnostic avec l'outil Pixel Diagnostic intégré, cliquez ici.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Google Pixel 8a ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Spencer Day
Membre depuis le 09/14/22
201 762 Réputation
1 244 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
123 membres
86 246 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 71
Total : 1,516
