Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement port de charge Nokia G42 5G
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement port de charge Nokia G42 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Éjecter le tiroir de carte SIM: étape 1, image 3 de 3
    • Éteignez votre téléphone et débranchez tous les câbles.
    • Insérez un outil ou embout éjecteur de tiroir de carte SIM ou un trombone dans le petit trou dans le tiroir de la carte SIM, en haut du bord gauche du téléphone.
    • Appuyez fermement pour éjecter le tiroir.
  2. Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer le tiroir de carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez le tiroir de la carte SIM.
    • Lors de la réinsertion d'une carte SIM ou d'une carte microSD, assurez-vous qu'elle est bien orientée par rapport au tiroir et qu'elle est parfaitement alignée avec les bords du tiroir, avant de réinsérer le tiroir dans le téléphone.
  3. Changement port de charge Nokia G42 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Insérer un médiator: étape 3, image 3 de 3
    • La coque arrière du Nokia G42 5G est fixée par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator sous la petite encoche dans le compartiment du tiroir de carte SIM.
  4. Changement port de charge Nokia G42 5G, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Défaire les clips en plastique: étape 4, image 3 de 3
    • Inclinez le médiator. Il doit former un angle aigu entre la coque arrière et l'ensemble écran.
    • Faites glisser le médiator vers le bas, le long du bord gauche du téléphone, pour défaire les clips en plastique.
  5. Changement port de charge Nokia G42 5G: étape 5, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G: étape 5, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G: étape 5, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator autour du coin et continuez le long du bord inférieur, pour détacher les clips en plastique.
  6. Changement port de charge Nokia G42 5G: étape 6, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G: étape 6, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G: étape 6, image 3 de 3
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit, vers le haut, pour défaire les clips en plastique.
  7. Changement port de charge Nokia G42 5G: étape 7, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G: étape 7, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G: étape 7, image 3 de 3
    • Continuez le long du bord supérieur pour détacher les clips en plastique restants.
    • N'essayez pas encore d'ôter complètement la coque arrière, elle est toujours reliée au téléphone par une nappe.
  8. Changement port de charge Nokia G42 5G, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Ouvrir la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Le téléphone étant positionné écran vers le bas, faites soigneusement pivoter le bord droit de la coque arrière, comme si vous ouvriez un livre.
    • Lors de cette manipulation, veillez à ni tendre ni déchirer la nappe du lecteur d'empreintes digitales encore connectée.
    • Posez la coque arrière à côté du téléphone.
  9. Changement port de charge Nokia G42 5G, Détacher le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez la vis de 3,8 mm de long qui fixe le cache du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer le cache du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour enlever le cache du lecteur d'empreintes digitales.
    • Veillez à ne pas abîmer la batterie pendant cette étape avec votre outil. Une batterie endommagée ou tordue risque de laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses, de prendre feu, voire d'exploser.
    • Lors du remontage, veillez à faire glisser le bord du cache du lecteur d'empreintes dans son encoche sous le cache de la carte mère.
  11. Changement port de charge Nokia G42 5G, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Déconnecter le lecteur d'empreintes digitales: étape 11, image 3 de 3
    • Utilisez l'extrémité plate de votre spatule (spudger) pour déconnecter le lecteur d'empreintes digitales en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
    • Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
    • Retirez la coque arrière.
  12. Changement port de charge Nokia G42 5G, Dévisser le cache de la carte mère: étape 12, image 1 de 1
  13. Changement port de charge Nokia G42 5G, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Soulever le cache de la carte mère: étape 13, image 3 de 3
    • Le cache de la carte mère est également maintenu en place par des clips en plastique.
    • Insérez un médiator sous le bord droit du cache de la carte mère.
    • Tournez votre médiator pour défaire les clips en plastique.
    • Pendant le remontage, remettez le cache de la carte mère en commençant par le coin en haut à gauche.
  14. Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer le cache de la carte mère: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer le cache de la carte mère.
  15. Changement port de charge Nokia G42 5G, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 15, image 1 de 2 Changement port de charge Nokia G42 5G, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 15, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en soulevant son connecteur tout droit hors de sa prise.
  16. Changement port de charge Nokia G42 5G, Dévisser le haut-parleur: étape 16, image 1 de 1
  17. Changement port de charge Nokia G42 5G, Soulever le haut-parleur: étape 17, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Soulever le haut-parleur: étape 17, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Soulever le haut-parleur: étape 17, image 3 de 3
    • Insérez un médiator sous le bord droit du haut-parleur.
    • Évitez d'enfoncer le médiator en formant un angle aigu, sinon vous risquez d'endommager la nappe d'interconnexion située juste en dessous.
    • Tournez le médiator pour détacher les clips en plastique qui maintiennent le haut-parleur.
  18. Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer le haut-parleur: étape 18, image 1 de 2 Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer le haut-parleur: étape 18, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer le haut-parleur.
  19. Changement port de charge Nokia G42 5G, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 19, image 1 de 2 Changement port de charge Nokia G42 5G, Déconnecter la nappe d'interconnexion: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
  20. Changement port de charge Nokia G42 5G, Déconnecter les câbles d'antenne: étape 20, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Déconnecter les câbles d'antenne: étape 20, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Déconnecter les câbles d'antenne: étape 20, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule pour déconnecter les câbles d'antenne en soulevant leurs connecteurs coaxiaux tout droit hors de leurs prises sur la carte mère.
  21. Changement port de charge Nokia G42 5G, Déloger les câbles d'antenne: étape 21, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Déloger les câbles d'antenne: étape 21, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Déloger les câbles d'antenne: étape 21, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour saisir les câbles d'antenne près des connecteurs.
    • Repositionnez les câbles d'antenne pour qu'ils ne fassent pas obstacle à l'ensemble du port de charge.
  22. Changement port de charge Nokia G42 5G, Soulever l'ensemble port de charge: étape 22, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Soulever l'ensemble port de charge: étape 22, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Soulever l'ensemble port de charge: étape 22, image 3 de 3
    • L'ensemble port de charge est légèrement collé en place.
    • Insérez l'extrémité plate d'une spatule sous le bord droit supérieur de l'ensemble port de charge.
    • Soulevez l'ensemble port de charge jusqu'à ce que vous puissiez le saisir avec vos doigts.
  23. Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer l'ensemble port de charge: étape 23, image 1 de 2 Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer l'ensemble port de charge: étape 23, image 2 de 2
    • Ôtez l'ensemble port de charge à l'aide d'une pincette ou de vos doigts.
  24. Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer les joints en caoutchouc: étape 24, image 1 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer les joints en caoutchouc: étape 24, image 2 de 3 Changement port de charge Nokia G42 5G, Retirer les joints en caoutchouc: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez une pincette pour enlever les deux joints en caoutchouc noir en forme de U, du port de charge et de la prise jack.
    • Lors du remontage, transférez les joints en caoutchouc sur votre pièce de rechange, avant de l'attacher au châssis.
    • Il ne reste plus que le port de charge.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nokia G42 5G ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Manuel Haeussermann
Membre depuis le 07/13/22
20 391 Réputation
71 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
21 025 tutoriels rédigés
2 commentaires de tutoriel
Success!If I can do it anyone can. How ever if I never have to reconnect antennae cables and finger print readers again it will be too soon.
Badger - Réponse
Great! Took me a bit longer than expected (1h30) but I was delivered with sausages for fingers.
Corentin Benoit - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 62
Total : 2,628
