Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Poser la cale de maintien pour iMac: étape 1, image 1 de 1
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Insérer l'outil pour ouvrir: étape 2, image 3 de 3
    • En commençant à gauche de l'écran, à côté du bouton de marche, insérez l'outil pour ouvrir l'iMac dans l'espace entre la vitre frontale et le boîtier arrière.
    • Le picot de l'outil pour ouvrir vous empêchera d'enfoncer la roue trop profondément. Si vous utilisez un outil différent, enfoncez-le de seulement 9,5 mm dans l'écran. Vous risquez d'endommager les câbles d'antenne et de causer des dégâts sérieux si vous allez au-delà.
    Demander à FixBot
  3. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Trancher l'adhésif: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil comme une roulette à pizza. Faites-le rouler le long de la rainure pour couper la mousse adhésive entre le châssis et l'écran.
    • Veillez à ce que la roulette soit toujours devant quand vous appuyez. Sinon, elle risque de sortir du manche.
    • Parcourez le côté gauche de l'écran avec votre outil.
    Demander à FixBot
  4. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Finir de trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Faites à présent le tour du coin supérieur gauche avec la roulette.
    Demander à FixBot
  5. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 5, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 5, image 2 de 2
    • Commencez à couper l'adhésif le long du bord supérieur gauche de l'écran.
    Demander à FixBot
  6. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 6, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 6, image 2 de 2
    • Parcourez le bord supérieur de l'écran avec votre outil.
    • Il vous faudra peut-être faire plusieurs allers-retours pour vous assurer d'avoir coupé le plus d'adhésif possible.
    Demander à FixBot
  7. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 7, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 7, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 7, image 3 de 3
    • Faites passer votre outil autour du coin supérieur droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  8. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 8, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 8, image 2 de 2
    • Puis descendez le long du bord droit de l'écran.
    Demander à FixBot
  9. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 9, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 9, image 2 de 2
    • Arrêtez-vous en bas du côté droit de l'écran.
    • Nous vous conseillons de refaire à présent tout le tour de l'écran pour vous assurer de couper autant d'adhésif que possible.
    Demander à FixBot
  10. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 10, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 10, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 10, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Plastic Cards
    $2.99
    • Même si l'outil pour ouvrir a coupé la plus grande partie de l'adhésif, l'écran adhère peut-être encore légèrement au boîtier. Une carte en plastique sera nécessaire pour finir de le décoller.
    • Posez l'iMac sur une table, l'écran vers le haut.
    • Introduisez une carte en plastique entre l'écran et le châssis, dans le coin supérieur droit de l'iMac.
    • Faites attention à ne pas enfoncer la carte de plus de 9,5 mm. Vous risquez sinon d'endommager les composants internes.
    Demander à FixBot
  11. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 11, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 11, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte en plastique de côté pour ouvrir un espace entre l'écran et le châssis et finir de trancher l'adhésif à côté du coin.
    • Si vous forcez, vous risquez de fissurer la vitre. Progressez soigneusement et n'essayez pas de créer un espace de plus de 6 mm.
    Demander à FixBot
  12. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 12, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 12, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 12, image 3 de 3
    • Veillez à vous arrêter avant la caméra iSight, car vous risqueriez de l'endommager.
    • Faites glisser la carte vers le milieu de l'écran pour trancher l'adhésif restant.
    Demander à FixBot
  13. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 13, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 13, image 2 de 2
    • Remettez votre carte dans le coin de départ et laissez-l'y afin d'éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  14. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 14, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 14, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 14, image 3 de 3
    • Introduisez une seconde carte dans l'espace entre l'écran et le châssis, à côté du coin supérieur gauche de l'iMac.
    Demander à FixBot
  15. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 15, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 15, image 2 de 2
    • Faites délicatement pivoter la carte pour agrandir légèrement l'espace entre l'écran et le châssis.
    • Comme de l'autre côté, soulevez lentement pour donner à l'adhésif le temps de céder et veillez à ne pas forcer sur la vitre de l'écran.
    Demander à FixBot
  16. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 16, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 16, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 16, image 3 de 3
    • Faites glisser la carte vers le milieu et arrêtez-vous de nouveau juste avant la caméra iSight.
    Demander à FixBot
  17. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 17, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 17, image 2 de 2
    • Réinsérez la carte en plastique dans le coin supérieur gauche.
    Demander à FixBot
  18. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 18, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 18, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 18, image 3 de 3
    • Saisissez les deux cartes insérées dans les coins et faites-les doucement pivoter pour agrandir l'espace entre l'écran et le boîtier.
    • Si l'adhésif semble coller à certains endroits, faites une pause et utilisez une des cartes pour couper l'adhésif restant.
    • Commencez à soulever le bord supérieur de l'écran du châssis.
    • Soulevez l'écran de seulement quelques centimètres. Les nappes d'alimentation et de données de l'écran sont toujours reliées à l'iMac.
    Demander à FixBot
  19. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Déconnecter les nappes d'écran: étape 19, image 2 de 2
    • Tout en maintenant l'écran d'une main, servez-vous de l'autre pour débrancher la nappe d'alimentation de l'écran.
    • Soulevez l'écran de ce qu'il faut pour accéder facilement aux connecteurs, mais sans tendre les nappes et tirer sur leurs connexions (cela fait environ 20 cm).
    Demander à FixBot
  20. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 20, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 20, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 20, image 3 de 3
    • Retournez le clapet métallique qui verrouille la nappe de données de l'écran.
    • Débranchez la nappe de données de l'écran.
    • Il s'agit d'une connexion fragile qui se casse facilement. Veillez à tirer le connecteur tout droit hors de sa prise, vers le haut de l'iMac.
    Demander à FixBot
  21. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Soulever l'écran: étape 21, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Soulever l'écran: étape 21, image 2 de 2
    • Soulevez l'écran presqu'à la verticale.
    • Une bande adhésive relie encore le bord inférieur de l'écran au châssis à la façon d'une charnière. Vous pouvez faire céder cet adhésif en baissant et relevant l'écran plusieurs fois.
    Demander à FixBot
  22. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Finir de décoller l'adhésif: étape 22, image 3 de 3
    • Faites très attention à ne toucher ni les pattes de condensateur ni les joints de soudure visibles au dos du bloc d'alimentation (entouré en rouge).
    • Saisissez la petite languette au bout d'une des bandes adhésives en bas de l'écran et tirez-la vers le haut de l'iMac pour la décoller.
    • Recommencez pour décoller la seconde bande adhésive.
    • Si une des bandes se déchirent, prenez une carte en plastique pour trancher l'adhésif restant.
    Demander à FixBot
  23. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Enlever l'écran: étape 23, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Enlever l'écran: étape 23, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Enlever l'écran: étape 23, image 3 de 3
    • Faites très attention en manipulant l'écran. Il est encombrant, lourd et en verre. Les bords sont fragiles. Éviter de le tenir dans les coins.
    • Soulevez l'écran du châssis et retirez-le de l'iMac. Posez-le à l'envers sur une surface plate et lisse.
    • Si nécessaire, soulevez-le lentement d'un côté pour défaire l'adhésif restant.
    • L'adhésif décollé ne peut plus être réutilisé pour recoller l'écran. Quand la réparation arrive à son terme, consultez le tutoriel adapté pour votre modèle pour remplacer les bandes adhésives qui fixent l'écran au boîtier arrière.
    Demander à FixBot
  24. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Ventilateur: étape 24, image 1 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Ventilateur: étape 24, image 2 de 3 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020), Ventilateur: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez la pointe d'une spatule (spudger) pour débrancher le connecteur du câble du ventilateur de sa prise sur la carte mère.
    Demander à FixBot
  25. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 25, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 25, image 2 de 2
    • Avec vos doigts, décollez légèrement le ruban adhésif noir qui relie le ventilateur au conduit d'évacuation.
    • Ne décollez pas le ruban du conduit d'évacuation, il vous suffit d’accéder à la jointure pour détacher le ventilateur.
    Demander à FixBot
  26. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 26, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Torx T10 pour retirer les trois vis de 12,4 mm qui fixent le ventilateur.
    Demander à FixBot
  27. Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 27, image 1 de 2 Changement ventilateur iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020): étape 27, image 2 de 2
    • Retirez le ventilateur de l'iMac.
    Demander à FixBot
Comparez votre ventilateur (iMac Intel 27" écran Retina 5K, 2020) de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs du nouveau ventilateur avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation iMac Intel 27" écran Retina 5K (2020) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Annika Faelker nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
98 734 Réputation
290 tutoriels rédigés
4 commentaires de tutoriel
Hey Sam I came across this post today and I believe this is not an iMac 2020 model more looking like a 2019 model. as you may know the 2020 model doesn’t come with the HDD at all they have only SSD soldered on the board
Babak - Réponse Partager
Hi Babak, thanks for noticing this and pointing it out. When a new model has an identical repair procedure to an older one we sometimes reuse photos from prior guides to save time. Guides like this will always have a disclaimer in the introduction: “Some photos in this guide are from a different model and may contain slight visual discrepancies, but they won't affect the guide procedure.
As long as the steps are followed exactly as written there shouldn’t be any issues, but please let us know if you come across any.
Sam Omiotek - Réponse Partager
This article is great and links to all the tools needed, which is awesome -- however, there's nothing telling me how I can find the right replacement fan for my iMac (Retina 5K, 27-inch, 2020) display.
Is there a recommended fan to use to replace the default fan? And is replacement really the best solution if there is a tremendous amount of fan noise? Thanks a lot.
Steve Goldberg - Réponse Partager
Does the adhesive strip kit that is recommended on this page work just fine. I have a 2020 model and the kit says up to 2019. Also where do I purchase the replacement fan?
Rene Guajardo - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 43
30 derniers jours : 159
Total : 4,721
