Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Changement vitre arrière Nothing Phone (1)
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement vitre arrière Nothing Phone (1), Faire chauffer la vitre arrière Nothing Phone (1): étape 1, image 1 de 1
    • Préparez l'iOpener et posez-le au moins deux minutes sur la vitre arrière pour décoller l'adhésif en dessous.
    • Un sèche cheveux, un pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent être utilisés, mais attention de ne pas surchauffer le téléphone (l'écran et la batterie sont sensibles à la chaleur).
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Changement vitre arrière Nothing Phone (1), Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changement vitre arrière Nothing Phone (1), Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changement vitre arrière Nothing Phone (1), Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
    • Appliquez une ventouse sur le côté inférieur de la vitre arrière, au plus proche du bord.
    • Si la vitre arrière est cassée, la ventouse est susceptible de ne pas tenir. Essayez de soulever la vitre avec du scotch ou collez la ventouse.
    • Soulevez la ventouse pour créer une petite ouverture entre la vitre arrière et le châssis du téléphone.
    • Si vous avez des difficultés à faire une ouverture, chauffez un peu plus pour ramollir la colle. Suivez les instructions iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Insérez un médiator dans l'ouverture.
    • Déplacez le médiator jusqu'au bord droit pour décoller l'adhésif.
    • Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif adhère à nouveau.
    Demander à FixBot
  3. Changement vitre arrière Nothing Phone (1), Trancher l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changement vitre arrière Nothing Phone (1), Trancher l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un deuxième médiator dans le côté inférieur de votre téléphone.
    • Déplacez le médiator du côté droit pour décoller l'adhésif.
    • Laissez les médiators en place pour éviter que l'adhésive recolle.
    Demander à FixBot
  4. Changement vitre arrière Nothing Phone (1), Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changement vitre arrière Nothing Phone (1), Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changement vitre arrière Nothing Phone (1), Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Lorsque vous décollez l'adhésif près du Glyph, insérez seulement un petit bout du médiator (env. 2 à 3 mm) pour éviter d'endommager les LED.
    • Si l'adhésif devient difficile à retirer, c'est qu'il a refroidi. Utilisez votre iOpener pendant une à deux minutes pour le réchauffer.
    • Insérez un troisième médiator sur le bord inférieur gauche.
    • Déplacez le médiator le long du côté droit pour décoller l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le bord supérieur gauche pour éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  5. Changement vitre arrière Nothing Phone (1): étape 5, image 1 de 2 Changement vitre arrière Nothing Phone (1): étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un quatrième médiator sous le bord supérieur gauche de votre téléphone.
    • Déplacez le médiator le long du côté supérieur pour décoller l'adhésif.
    • Laissez le médiator dans le bord supérieur droit pour éviter que l'adhésif recolle.
    Demander à FixBot
  6. Changement vitre arrière Nothing Phone (1): étape 6, image 1 de 2 Changement vitre arrière Nothing Phone (1): étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un cinquième médiator sous le coin supérieur droit.
    • Déplacer le médiator le long du côté droit de la vitre arrière pour décoller l'adhésif restant.
    • Maintenant, la vitre arrière peut être séparée du châssis. S'il y a encore des résistances autour de la vitre, utilisez un autre médiator pour décoller le restant d'adhésif.
    Demander à FixBot
  7. Changement vitre arrière Nothing Phone (1), Retirer vitre arrière Nothing Phone (1): étape 7, image 1 de 2 Changement vitre arrière Nothing Phone (1), Retirer vitre arrière Nothing Phone (1): étape 7, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Dust Blower
    $5.99
    • Retirez la vitre arrière.
    • Appliquez un nouvel adhésif si nécessaire, après avoir nettoyé l'adhésif restant avec de l'alcool (> 90 %).
    • Comme la vitre arrière du Nothing Phone (1) est transparente, une soufflette peut s'avérer utile pour nettoyer, avant d'installer une nouvelle vitre.
    • Utilisez un adhésif prédécoupé ou du scotch double-face. Après avoir posé la vitre arrière, maintenez une pression forte sur votre téléphone pour que l'adhésif colle bien de manière uniforme (une pile de livre fonctionne aussi très bien).
    Demander à FixBot
Pour remonter votre téléphone, suivez les instructions dans le sens inverse
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
Votre réparation Nothing Phone (1) ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
14 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
259 238 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 936 tutoriels rédigés
23 commentaires de tutoriel
Where an you purchase replacement back glass?
Kay Khan - Réponse Partager
If you guys has bought back panel kindly let me know please..
U1 Kishore - Réponse Partager
Where can I buy the back glass panel ?
MOHSEN JASHNI - Réponse Partager
Hello,
I have looked online and don't find a place to order a replacement back glass. @schnabel, where did you get the glass from?
Linus Ljungblom - Réponse Partager
Is someone find the back glass?
Zakhar Klimakov - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 108
30 derniers jours : 480
Total : 29,413
