Introduction
Suivez ce tutoriel pour remplacer la vitre arrière endommagée de votre Xiaomi Mi 11.
Lors du remontage, vous aurez besoin d’adhésif de remplacement pour rattacher certains composants.
Remarque : dans ce tutoriel nous avons utilisé un appareil qui a déjà été démonté auparavant. Lors du démontage le cache de la carte mère a été retiré. Vous pouvez toujours procéder à toutes les réparations avec ce tutoriel, mais votre carte mère ressemblera à ceci.
Ce dont vous avez besoin
Préparez un iOpener et posez-le sur la vitre arrière pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif en dessous.
Posez une ventouse sur le bas de la vitre arrière, aussi près du bord que possible.
Soulevez la vitre arrière à l'aide de la ventouse afin de créer un petit interstice entre la vitre arrière et le châssis.
Insérez un médiator dans l'interstice que vous venez de créer.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour trancher l'adhésif.
Laissez le médiator en place pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
Insérez un deuxième médiator au bord inférieur de votre téléphone.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur gauche pour faire céder l'adhésif.
Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur gauche de votre téléphone.
Faites glisser le médiator le long du bord gauche de votre téléphone pour couper l'adhésif.
Laissez le médiator dans le coin supérieur gauche pour empêcher l'adhésif de coller de nouveau.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Débarrassez-vous de vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
