Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Changement vitre arrière iPhone 16
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement vitre arrière iPhone 16, Sécuriser l'écran: étape 1, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Sécuriser l'écran: étape 1, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Sécuriser l'écran: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Les quatre étapes suivantes utilisent l'Anti-Clamp, un outil que nous avons conçu pour faciliter la procédure d'ouverture. Si vous n'utilisez pas l'Anti-Clamp, sautez quatre étapes pour une méthode alternative.
    • Pour des instructions complètes sur l'utilisation de l'Anti-Clamp, consultez ce tutoriel.
    • L'Anti-Clamp tire à la fois sur l'écran et la vitre arrière. Pour n'ouvrir que la vitre arrière, vous devez sécuriser l'écran avec du ruban adhésif. Vous pouvez également consulter les instructions complètes à ce sujet.
    • Coupez deux bandes de ruban adhésif, appliquez-les le long des bords longs du téléphone et pliez-les sur l'écran pour le sécuriser.
    • Assurez-vous que le ruban adhésif ne maintient que l'écran et pas la vitre arrière.
  2. Changement vitre arrière iPhone 16, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Instructions Anti-Clamp: étape 2, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour déverrouiller les bras de l'Anti-Clamp.
    • Avec la vitre arrière face vers le haut, enfilez votre téléphone dans l'Anti-Clamp, en plaçant une ventouse sur le dos en verre et l'autre sur l'écran. Centrez les ventouses près du bord inférieur.
    • Soutenez votre téléphone afin qu'il repose à niveau entre les bras de l'Anti-Clamp ; une petite boîte fonctionne bien.
    • Appuyez sur les ventouses pour appliquer la pression sur la zone souhaitée.
    • Si la surface de votre appareil est trop glissante pour que l'Anti-Clamp s'y accroche, vous pouvez utiliser du ruban adhésif pour créer une surface plus adhérente.
  3. Changement vitre arrière iPhone 16, Créer un espace sous la vitre arrière: étape 3, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Créer un espace sous la vitre arrière: étape 3, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Créer un espace sous la vitre arrière: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre de 360 degrés ou jusqu'à ce que les ventouses se tendent.
    • Au fur et à mesure que les ventouses s'étirent, assurez-vous qu'elles restent verticalement alignées l'une par rapport à l'autre. Si elles glissent toujours, retirez l'Anti-Clamp et appliquez du ruban adhésif pour que les ventouses puissent y adhérer.
    • Si vous n'avez pas de ruban adhésif, vous pouvez réchauffer les ventouses pour les aider à adhérer.
  4. Changement vitre arrière iPhone 16, Insérer un médiator: étape 4, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16, Insérer un médiator: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un sèche cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone. Le verre devrait être légèrement trop chaud au toucher.
    • Faites attention à ne pas chauffer le téléphone au-delà de cette température, car la batterie est sensible aux dommages causés par la chaleur.
    • Patientez une minute afin de permettre à l'adhésif de se décoller et de créer une ouverture.
    • Si l'Anti-Clamp n'a pas créé une ouverture suffisante, appliquez plus de chaleur sur la zone et tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Une fois que l'ouverture faite par l'Anti-Clamp le permet, glissez un médiator sous la vitre arrière.
    • Retirez l'Anti-Clamp en utilisant les languettes de traction sur les ventouses.
    • Sautez les 2 prochaines étapes.
  5. Changement vitre arrière iPhone 16, Chauffer le bord inférieur: étape 5, image 1 de 1
    iOpener
    $12.99
    • Utilisez un sèche cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord inférieur de l'iPhone, jusqu'à ce que la vitre soit légèrement trop chaude au toucher.
    • Vous pouvez aussi utiliser un iOpener pour chauffer la vitre arrière. Suivez ces instructions pour chauffer et utiliser l'iOpener correctement.
  6. Changement vitre arrière iPhone 16, Insérer un médiator: étape 6, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Insérer un médiator: étape 6, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Insérer un médiator: étape 6, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur le bord inférieur de la vitre arrière.
    • Tenez le châssis d'une main et tirez la ventouse fermement et constamment vers le haut, pour créer un léger espace entre la vitre arrière et la coque.
    • Insérez la pointe d'un médiator dans l'espace.
  7. Changement vitre arrière iPhone 16, Informations sur la vitre arrière: étape 7, image 1 de 1
    • Lorsque vous tranchez l'adhésif de la vitre arrière dans les étapes suivantes, ne poussez pas votre médiator à plus de 3 mm de profondeur pour éviter d'endommager les zones suivantes :
    • Une nappe fragile relie la vitre arrière au téléphone, juste à côté du bouton de volume bas. N'insérez pas votre médiator ici pour éviter d'endommager la nappe.
    • De multiples contacts à ressort sur les bords du téléphone.
  8. Changement vitre arrière iPhone 16: étape 8, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16: étape 8, image 2 de 2
  9. Changement vitre arrière iPhone 16, Chauffer le bord droit: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, chauffez le bord droit de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
  10. Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif du bord droit: étape 10, image 2 de 2
    • Évitez à tout prix d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les contacts à ressort.
    • Faites glisser votre médiator le long du coin inférieur droit, jusqu'au bouton de baisse de volume, pour couper l'adhésif et détacher le clip métallique.
    • N'allez pas au-delà des boutons de volume pour éviter d'endommager la nappe de charge sans fil.
    • Vous entendrez et sentirez le clip métallique se détacher lorsque vous le passerez.
    • Laissez ce médiator inséré pour empêcher l'adhésif de se refermer.
  11. Changement vitre arrière iPhone 16, Chauffer le bord gauche: étape 11, image 1 de 1
    • Avec un sèche-cheveux ou un pistolet thermique, chauffez le bord gauche de la vitre arrière jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher.
  12. Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif du bord gauche: étape 12, image 2 de 2
    • Insérez un second médiator au bord inférieur.
    • Faites glisser le second médiator autour du coin inférieur gauche et le long du bord gauche de l'écran, pour séparer l'adhésif et détacher les clips métalliques.
    • Vous entendrez et sentirez les clips métalliques se détacher sur votre passage.
  13. Changement vitre arrière iPhone 16, Chauffer le bord supérieur: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour chauffer le bord supérieur de la vitre arrière. Chauffez jusqu'à ce que la vitre arrière soit légèrement trop chaude au toucher.
  14. Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif supérieur droit: étape 14, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16, Couper l'adhésif supérieur droit: étape 14, image 2 de 2
    • Évitez d'insérer votre médiator de plus de 3 mm, sinon vous risquez d'endommager les contacts à ressort.
    • Faites glisser le second médiator autour du coin supérieur gauche et le long du bord supérieur de l'écran, pour séparer l'adhésif et détacher les clips métalliques.
    • Vous entendrez et sentirez les clips métalliques se détacher lorsque vous les passerez.
    • Continuez à faire glisser votre médiator autour du coin supérieur droit jusqu'à atteindre le bouton Action.
  15. Changement vitre arrière iPhone 16, Déplacer la vitre arrière: étape 15, image 1 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Déplacer la vitre arrière: étape 15, image 2 de 3 Changement vitre arrière iPhone 16, Déplacer la vitre arrière: étape 15, image 3 de 3
    • À ce stade, l'écran devrait être détaché du châssis. Si l'écran semble coincé, faites le tour du périmètre avec votre médiator pour vérifier s'il y a des sections d'adhésif manquées ou des clips coincés.
    • Ouvrez la vitre arrière vers la droite du téléphone pour séparer l'adhésif restant.
    • Adossez la vitre arrière contre un objet propre et stable.
    • Retirez les médiators avant de continuer.
  16. Changement vitre arrière iPhone 16, Dévisser le cache du connecteur de batterie: étape 16, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Y000 pour retirer les deux vis de 1 mm qui fixent le cache du connecteur de batterie.
  17. Changement vitre arrière iPhone 16: étape 17, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16: étape 17, image 2 de 2
  18. Changement vitre arrière iPhone 16: étape 18, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16: étape 18, image 2 de 2
  19. Changement vitre arrière iPhone 16: étape 19, image 1 de 1
  20. Changement vitre arrière iPhone 16: étape 20, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16: étape 20, image 2 de 2
  21. Changement vitre arrière iPhone 16: étape 21, image 1 de 2 Changement vitre arrière iPhone 16: étape 21, image 2 de 2
  22. Changement vitre arrière iPhone 16, Retirer la vitre arrière: étape 22, image 1 de 1
    • Ôtez la vitre arrière.
    • Lors du remontage :
    • C'est un bon moment pour tester votre réparation avant de refermer votre téléphone. Reconnectez temporairement la batterie et la vitre arrière, allumez votre téléphone et assurez-vous qu'il fonctionne comme prévu. Éteignez-le à nouveau et poursuivez le remontage.
    • Voici venu le bon moment si vous souhaitez remplacer l'adhésif de la vitre arrière.
Pour remonter votre iPhone, guide|159598|suivez ce tutoriel] pour remettre de l'adhésif, puis installez votre nouvelle vitre arrière.
Après votre réparation, calibrez votre vitre arrière d'origine en utilisant l'assistant de réparation d'Apple.
Allez dans Réglages Général À propos Historique des pièces et services, appuyez sur Redémarrer et finaliser la réparation, puis suivez les instructions à l'écran.
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez diagnostics de base, ou consultez la https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...section iPhone 16 de notre Forum] pour obtenir de l'aide.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
Arthur Shi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
281 668 Réputation
584 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 63
Total : 77
