Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus
Ce dont vous avez besoin
    1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Chauffer la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
      • Préparez un IOpener et appliquez-le sur la coque arrière pendant au moins trois minutes, afin de ramollir l'adhésif.
      • Un sèche-cheveux, pistolet à air chaud ou une plaque chauffante peuvent aussi être utilisés, mais il faut faire attention à ne pas surchauffer le téléphone—l'écran et la batterie interne sont sensibles aux dommages causés par la chaleur.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 2, image 3 de 3
      • Fixez une ventouse sur le bord inférieur de la coque de l'appareil, le plus près possible du bord.
      • Si la coque arrière est craquée, la ventouse pourrait ne pas tenir. Essayez de la soulever avec un ruban adhésif puissant ou utilisez de la superglue pour coller la ventouse et laissez sécher avant de continuer.
      • Soulevez la coque arrière avec la ventouse pour créer un petit espace entre la coque arrière et le ch1assis de l'appareil.
      • Si vous avez des problèmes à créer cet espace, appliquez plus de chaleur pour mieux ramollir l'adhésif. Suivez le tutoriel de l'IOpener afin d'éviter la surchauffe.
      • Insérez le médiator dans l'espace que vous avez créé.
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin inférieur gauche pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans cette position pour empêcher l'adhésif de recoller.
      Demander à FixBot
    3. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Couper l'adhésif: étape 3, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Couper l'adhésif: étape 3, image 2 de 2
      • Insérer un deuxième médiator dans le bord inférieur de l'appareil.
      • Faites glisser le médiator jusqu'au coin inférieur droit pour couper l'adhésif.
      Demander à FixBot
    4. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Couper l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Couper l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Couper l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
      • Si l'adhésif devient dur à couper, il a probablement eu le temps de refroidir. Utilisez votre IOpener pendant deux à trois minutes afin de le réchauffer.
      • Insérez un troisième médiator dans le coin inférieur droit de l'appareil.
      • Faites glisser le médiator le long du bord droit de l'appareil pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin supérieur droit pour empêcher l'adhésif de se remettre en place.
      Demander à FixBot
    5. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 5, image 3 de 3
      • Lorsque vous coupez près du module de caméra, insérez seulement le bout du médiator (env. 4 à 5 mm) afin d'éviter tout dommage ou salissement de la caméra.
      • Insérez un quatrième médiator sous le coin inférieur droite´ de l'appareil.
      • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur pour couper l'adhésif.
      • Laissez le médiator dans le coin inférieur gauche pour empêcher l'adhésif de se remettre en place.
      Demander à FixBot
    6. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 6, image 3 de 3
      • Insérez un cinquième médiator sous le coin inférieur gauche.
      • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de la coque arrière pour couper l'adhésif restant.
      • Lorsque vous coupez près du bouton de marche, insérez seulement le bout du médiator (env. 3 à 4 mm) pour éviter d'abîmer la nappe du bouton de marche et du volume.
      Demander à FixBot
    7. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la coque arrière: étape 7, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la coque arrière: étape 7, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Retirez la coque arrière.
      • Lors du remontage :
      • C'est le bon moment pour allumer le téléphone et tester toutes les fonctionnalités avant de le refermer. Veillez à éteindre complètement votre téléphone avant de reprendre la réparation.
      • Retirez tous les résidus d'adhésif avec une pincette ou vos doigts. Utilisez de l'alcool isopropylique à forte concentration (plus de 90%) pour nettoyer tous les résidus d'adhésif.
      • Si vous utilisez l'adhésif prédécoupé de Samsung, suivez ce tutoriel.
      • Si vous utilisez la carte adhésive prédécoupée, suivez ce tutoriel.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 8, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 8, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Découper l'adhésif: étape 8, image 3 de 3
      • Veillez à ni perforer ni tordre la batterie avec votre outil, car une batterie endommagée peut laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou prendre feu, voire exploser.
      • Attention à la nappe située sous la bobine de charge. Travaillez lentement et arrêtez le mouvement du médiator s'il se prend dans la nappe.
      • Insérez un médiator en bas à gauche du module d'antenne NFC et bobine de charge.
      • Faites glisser le médiator soigneusement le long du bord inférieur gauche du module, afin de le détacher de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus: étape 9, image 3 de 3
      • Insérez un médiator en bas du module d'antenne NFC et bobine de charge.
      • Faites glisser le médiator soigneusement le long du bas du module, afin de le détacher du haut-parleur.
      Demander à FixBot
    3. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la bobine de charge: étape 10, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la bobine de charge: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la bobine de charge en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    4. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter l'antenne NFC: étape 11, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter l'antenne NFC: étape 11, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter l'antenne NFC en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    5. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Dévisser le module antenne NFC & bobine de charge: étape 12, image 1 de 1
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les cinq vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module antenne NFC & bobine de charge.
      Demander à FixBot
    6. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module antenne NFC & bobine de charge: étape 13, image 3 de 3
      • Utilisez une pincette ou vos doigts pour retirer soigneusement le module antenne NFC & bobine de charge.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe de la batterie: étape 14, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe de la batterie en faisant levier et en soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Dévisser la module haut-parleur: étape 15, image 1 de 1
      • Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis de 3,9 mm de long, qui fixent le module haut-parleur.
      Demander à FixBot
    2. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever le module haut-parleur: étape 16, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever le module haut-parleur: étape 16, image 2 de 2
      • Insérez un médiator dans l'interstice entre le bord supérieur du module haut-parleur et le châssis central.
      • Utilisez votre médiator pour faire levier sur le module haut-parleur en le basculant vers le bas.
      Demander à FixBot
    3. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module haut-parleur: étape 17, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer le module haut-parleur: étape 17, image 2 de 2
      • Ôtez le module haut-parleur.
      • Lors du remontage, appliquez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire, après avoir nettoyé les zones concernées avec de l'alcool isopropylique (> 90 %).
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe d'écran: étape 18, image 1 de 2 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe d'écran: étape 18, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en faisant levier et en soulevant son connecteur supérieur tout droit hors de sa prise.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion: étape 19, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion: étape 19, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion: étape 19, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe principale & la nappe d'interconnexion de la carte mère, en faisant levier sur leurs connecteurs supérieurs et en les soulevant tout droit hors de leurs prises.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'écran: étape 20, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'écran: étape 20, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'écran: étape 20, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'écran en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
      • Ôtez soigneusement la nappe d'écran avec une pincette ou vos doigts.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe principale: étape 21, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe principale: étape 21, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe principale: étape 21, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe principale de la carte fille, en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe principale.
      Demander à FixBot
    2. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 22, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 22, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la nappe d'interconnexion: étape 22, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte fille, en faisant levier et en soulevant son connecteur inférieur tout droit hors de sa prise.
      • Utilisez vos doigts ou une pincette pour retirer soigneusement la nappe d'interconnexion.
      Demander à FixBot
    1. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 23, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 23, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Déconnecter la nappe du bouton de marche: étape 23, image 3 de 3
      • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe du bouton de marche en faisant levier et soulevant le connecteur tout droit hors de sa prise.
      • Pliez la nappe soigneusement sur le côté à l'aide de votre spatule, pour éviter tout dommage lors du retrait de la batterie.
      Demander à FixBot
    2. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 24, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 24, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Appliquer de l'alcool isopropylique: étape 24, image 3 de 3
      • L'adhésif de batterie du Samsung Galaxy S21 Plus est particulièrement tenace. Si vous n'arrivez pas à retirer la batterie en utilisant de l'alcool isopropylique (plus de 90 %), vous pouvez rajouter de la chaleur. Préparez un iOpener et placez-le sur l'écran pendant au moins deux minutes pour ramollir l'adhésif sous la batterie.
      • Appliquez 1-2 gouttes d'alcool isopropylique à haute concentration (plus de 90 %) dans les fentes entre le châssis et les bords gauche et droit de la batterie.
      • Quelques gouttes suffisent, vous pouvez en rajouter plus tard si nécessaire. Il y a deux découpes dans le châssis central du téléphone et si on utilise trop d'alcool isopropylique, il risque de couler vers l'écran et de l'endommager.
      • Laissez l'alcool isopropylique pénétrer et agir pendant au moins deux ou trois minutes.
      Demander à FixBot
    3. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 25, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 25, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Insérer un médiator: étape 25, image 3 de 3
      • Lors de cette étape, vous allez insérer un médiator dans le bord avec le plus grand interstice entre le châssis central et la batterie, afin d'avoir plus d'espace pour mieux faire levier avec le médiator.
      • Posez une ventouse sur la batterie aussi près du bord de celle-ci que possible.
      • Insérez un médiator dans l'interstice entre le bord de la batterie et le châssis.
      • Tournez le médiator afin d'insérer son côté long dans l'interstice.
      Demander à FixBot
    4. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever la batterie: étape 26, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever la batterie: étape 26, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Soulever la batterie: étape 26, image 3 de 3
      • Évitez de perforer ou de tordre la batterie lors de son retrait, une batterie endommagée peut laisser s'échapper des substances chimiques dangereuses ou prendre feu, voire exploser. Si vous avez du mal à soulever la batterie, appliquez plus d'alcool isopropylique et essayez à nouveau.
      • Tirez sur la ventouse de façon ferme et constante et inclinez le médiator vers le bas en même temps pour soulever la batterie.
      • Si vous avez du mal à soulever la batterie avec votre ventouse, essayez d'utiliser la ventouse pour les gros travaux.
      Demander à FixBot
    5. Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la batterie: étape 27, image 1 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la batterie: étape 27, image 2 de 3 Changer la batterie du Samsung Galaxy S21 Plus, Retirer la batterie: étape 27, image 3 de 3
      • Retirez la batterie en veillant à retirer tout adhésif restant.
      • Si vous avez utilisé de l’alcool isopropylique, attendez dix minutes avant d’installer la nouvelle batterie pour permettre à l’alcool de s’évaporer complètement.
      • Ne réutilisez jamais une batterie abîmée ou déformée, car c'est dangereux.
      • Fixez la nouvelle batterie avec de l'adhésif prédécoupé ou du ruban adhésif double-face. Afin de la positionner correctement, appliquez le nouvel adhésif sur le téléphone, là où il y avait de l'adhésif auparavant, et non directement sur la batterie. Appuyez fermement sur la nouvelle batterie pour qu’elle adhère bien.
      • Reconnectez la batterie temporairement à la carte mère afin de l'aligner correctement. Déconnectez la batterie quand elle est correctement positionnée.
      Demander à FixBot
Pensez à allumer votre téléphone et tester votre réparation avant de poser du nouvel adhésif et de sceller à nouveau votre téléphone.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse. Nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique (> 90 %) et posez une nouvelle couche d'adhésif là où c'est nécessaire.
Suivez ce tutoriel pour effectuer une réinitialisation du cycle de la batterie, et calibrez votre nouvelle batterie.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
264 621 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
86 241 tutoriels rédigés
7 commentaires de tutoriel
Super tuto ! Merci beaucoup
Charlie PRIEUR - Réponse Partager
Thank you very much!
I'm glad that step 26 emphasized how strong the battery is glued to the frame, that was much harder to remove than expected.
I also could not remove the NFC antenna and charging coil, because of a broken screw on this refurbished phone. But I managed to complete the battery swap anyway, since one only needs to reach the connectors under the edge of the NFC module
GEB - Réponse Partager
이건 21plus가 아니라 Ultra에요
Bro, this is galaxy 21 Ultra,
not 21 plus :(
euis Gen - Réponse Partager
The S21 Ultra has a larger camera bump. What makes you think this is the Ultra?
Spencer Pennington - Réponse Partager
The parts worked but where is the installation part of the installation guide. Either I'm missing something or this website is. everything I've looked at is not the same part or leave out steps. Also if you could include a nice rubber tool with a roundish textured head to work in the solvent and get the glue off that would have made me a lot happier..
sean S - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 27
7 derniers jours : 192
30 derniers jours : 788
Total : 39,881
