Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer la carte mère de votre Steam Deck LCD.
Rappelez-vous : Respectez les consignes générales de prévention des décharges électrostatiques (ESD) pendant que vous effectuez votre réparation.
Ces instructions décrivent seulement comment retirer et changer physiquement la carte mère de votre console. Des logiciels supplémentaires et des procédures de calibration sont peut-être nécessaires pour mettre votre carte mère de remplacement en état de fonctionner comme souhaité.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
Enlevez la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
Une vis de 3,4 mm
Deux vis de 3,7 mm
Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez la vis de 3,4 mm qui fixe le SSD.
Saisissez l'extrémité du SSD et sortez-le de son connecteur de carte M.2 pour le retirer.
Avec une pincette, décollez l'autocollant qui se trouve sur le bord supérieur du ventilateur.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez et retirez les deux vis qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère :
Une vis captive de 3,5 mm
Une vis de 3,4 mm
Pour les versions remaniées de la Steam Deck : Utilisez un tournevis cruciformes pour retirer les trois vis fixant le dissipateur thermique à la carte mère :
Deux vis de 2,9 mm
Une vis de 3,7 mm
Avec une pincette, saisissez et tirez les bords du connecteur du ventilateur afin de le débrancher de sa prise sur la carte mère.
Avec une pincette, décollez et retirez l'autocollant isolant Wi-Fi.
Avec une pincette, saisissez et tirez les bords du connecteur du haut-parleur afin de le déconnecter de sa prise sur la carte mère.
Avec une pincette, saisissez le connecteur d'antenne au niveau de la base.
Tirez à la verticale pour déconnecter le câble.
Recommencez pour le second câble d'antenne.
Avec la pointe d'une spatule (spudger), soulevez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'écran.
Prenez une pincette pour faire glisser la nappe hors de son connecteur.
Utilisez la pointe de la spatule pour soulever le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe audio.
Avec la pointe d'une spatule, soulevez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe du circuit imprimé.
À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis de 3,7 mm qui fixent la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
18 commentaires de tutoriel
What is the actual size of the screws (M1.6, M2 , M2.2) as this information would be helpful if someone was to lose a screw while carrying out a repair or re paste.
Could we change dram or apu on the motherboard or upgrade thé motherboard ? Cause it s just zen2 and rdn2 .we need better performance and power !!!!
