Introduction
Consultez ce tutoriel pour changer la gâchette gauche de votre Steam Deck LCD. Bien que quasiment identique, la procédure pour la gâchette droite (R2) peut être trouvée ici.
Rappel : suivez les consignes générales de sécurité contre les décharges électrostatiques (ESD) lors de la réparation de votre appareil.
Les gâchettes de remplacement doivent être calibrées pour fonctionner comme prévu. Découvrez comment procéder ici.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre Steam Deck et débranchez tous les câbles connectés.
Outil utilisé dans cette étape :FixMat$36.95
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les huit vis qui fixent la coque arrière :
Quatre vis à filetage épais de 9,5 mm de long
Quatre vis à filetage fin de 5,8 mm de long
Insérez un médiator dans l'étroit interstice entre la coque arrière et la coque frontale, le long de la poignée droite.
Faites levier sur la coque arrière pour la détacher de ses clips.
Saisissez la coque arrière au niveau de l'interstice que vous venez d'élargir et soulevez-la pour détacher les longs bords.
Enlevez la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tweezers$4.99
Avec une pincette, retirez le morceau de film adhésif qui recouvre la vis cachée de la plaque de protection de la carte mère.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les trois vis qui fixent la plaque de protection :
Une vis de 3,4 mm
Deux vis de 3,7 mm
Saisissez la nappe de la batterie Steam Deck et tirez-la dans la direction opposée à la carte mère, pour la déconnecter.
Placez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) sur le bord intérieur du clip gauche de la gâchette.
Faites pivoter le clip de la gâchette vers l'extérieur, en l'éloignant et le soulevant de la cheville pour le dégager.
Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les trois vis de 5,2 mm qui fixent le support de la gâchette gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires de tutoriel
Ich brauche dringend die l2 Trigger Taste und warte auf Verfügbarkeit! Wie lange dauert es und muss ich die Seite immer aktuell besuchen um heraus zu finden ob das Ersatzteil verfügbar ist?
Bought L2 replacement but it did not come with the spring that is required to replace it. Who do I contact for that?
My transistor on the left daughterboard is missing. I would like to buy a new transistor and solder it myself. Could you please provide me with the specifications of the transistor or give me a link to purchase one? The L2 button is not working because of it. It has a code "303" on it, you can see it from the images above
