Aller au contenu principal
Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch
Ce dont vous avez besoin
  1. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage du Joy-Con: étape 1, image 1 de 3 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage du Joy-Con: étape 1, image 2 de 3 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Ouvrir les languettes de verrouillage du Joy-Con: étape 1, image 3 de 3
    • Avant de commencer cette réparation, assurez-vous que l'appareil est complètement éteint.
    • Appuyez sur le petit bouton rond à l'arrière du Joy-Con et maintenez-le enfoncé.
    • Pendant que vous maintenez le bouton enfoncé, faites glisser le Joy-Con vers le haut.
  2. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Retirez les Joy-Con: étape 2, image 1 de 3 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Retirez les Joy-Con: étape 2, image 2 de 3 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Retirez les Joy-Con: étape 2, image 3 de 3
    • Continuez à faire glisser le Joy-Con vers le haut jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré de la console.
    • Répétez ce même processus pour l'autre Joy-Con.
    • Utilisez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant pour éviter d'endommager votre appareil.
  3. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 1 de 2 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Finir de dévisser la coque arrière: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis cruciforme iFixit officiel PH 000, pour retirer les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Une vis de 2,5 mm sur le bord supérieur de l'appareil
    • Deux vis de 2,5 mm sur le bord inférieur de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis JIS 000 ou PH 000 si les vis ne sortent pas.
  4. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 5, image 1 de 2 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis officiel iFixit PH 0000, pour retirer les deux vis centrales de 3,8 mm sur les côtés de l'appareil (une de chaque côté).
  5. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 6, image 1 de 2 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez votre doigt pour ouvrir le support à l'arrière de l'appareil.
    • Si une carte micro SD est présente dans l'emplacement pour carte micro SD, retirez-la maintenant avant de passer à l'étape suivante.
  6. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS #000, ou un tournevis iFixit officiel PH 000, pour dévisser la vis de 1,6 mm du support.
    • Fermez le support.
  7. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 8, image 1 de 3 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 8, image 2 de 3 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 8, image 3 de 3
    • Ouvrez le rabat du lecteur de carte de jeu.
    • Le rabat du lecteur de carte de jeu est fixé à l'autre moitié de la coque en plastique, vous empêchant de soulever complètement la coque arrière s'il est fermé.
    • Soulevez la coque arrière depuis le bas de l'appareil et retirez-la.
  8. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Retirez la plaque de protection: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les six vis de 3 mm qui fixent la plaque de protection.
  9. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 10, image 1 de 2 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 10, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts ou une pincette pour décoller le morceau de mousse sur le bord supérieur de l'appareil, près de la sortie d'air du ventilateur.
    • Si la mousse ne se décolle pas facilement, ne forcez pas, car elle pourrait finir par se déchirer. Décollez-la soigneusement à différents endroits pour la retirer.
  10. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 11, image 1 de 3 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 11, image 2 de 3 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 11, image 3 de 3
    • Insérez une spatule (spudger) sous la plaque de protection, le long du bord de l'appareil.
    • Soulevez la plaque de protection et ôtez-la de la console.
    • Vous pouvez ressentir un peu de résistance. Ceci est normal, car la plaque de protection est légèrement collée au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • De la pâte thermique épaisse rose comble l'espace entre la plaque de protection et le dissipateur thermique en cuivre en dessous. Cela aide à prévenir la surchauffe de la Switch.
    • Vous pouvez réutiliser la pâte thermique rose si vous êtes prudent. Gardez la pâte propre et assurez-vous qu'elle fasse un bon contact entre le dissipateur thermique et la plaque durant le remontage.
    • Si vous devez la remplacer durant le remontage, consultez notre tutoriel de pâte thermique pour retirer l'ancienne couche de pâte thermique et la remplacer avec une pâte appropriée, comme la K5 Pro.
  11. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 12, image 1 de 2 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Déconnecter la batterie: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour soulever le connecteur de la batterie vers le haut et le sortir de sa prise sur la carte mère.
  12. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Retirer le dissipateur thermique: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les 3 vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
    • Utiliser le bout plat d'une spatule ou vos doigts pour retirer délicatement la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
    • La mousse doit juste être suffisamment retirée pour que vous puissiez accéder au ventilateur.
    • La mousse est très délicate et se déchire facilement. Utilisez la technique suivante pour la décoller :
    • Insérez la pointe d’une spatule sous la partie de la mousse qui n’est pas collée contre quoi que ce soit.
    • Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
    • Roulez la pointe de la spatule sous la mousse jusqu’à l’autre extrémité de la mousse, pour la décoller. Appuyez sur le dessus de la mousse avec votre doigt pour la maintenir en place.
  13. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 15, image 1 de 3 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 15, image 2 de 3 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 15, image 3 de 3
    • Utilisez un outil en plastique ou vos doigts pour soulever le dissipateur thermique et le séparer de la carte mère.
    • Vous pouvez sentir un peu de résistance au moment de séparer le dissipateur. Cela est normal car il est légèrement collé au processeur par la pâte thermique.
    • Nettoyez tous les résidus de pâte thermique sur le dissipateur thermique ainsi que sur le processeur avec de l'alcool isopropylique (>90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux. Avant le remontage, appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur.
    • Appliquez une nouvelle couche de pâte thermique sur toutes les surfaces où il y en avait auparavant. Cela inclut la zone entre le caloduc et la plaque en aluminium, qui fait partie du système de refroidissement de la Switch.
  14. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Retirer le ventilateur: étape 16, image 1 de 2 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Retirer le ventilateur: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez un outil en plastique, une spatule (spudger) ou votre ongle pour déverrouiller la prise du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
  15. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 17, image 1 de 2 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 17, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette pour retirer délicatement la nappe du ventilateur hors de son connecteur sur la carte mère.
  16. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 18, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000 pour retirer les 4 vis de 4,8 mm qui fixent le ventilateur.
  17. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 19, image 1 de 2 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 19, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour soulever délicatement le ventilateur et le retirer de la console.
    • Comparez votre pièce d'origine avec la pièce de remplacement, vous pourriez avoir besoin de transférer certains composants (comme les caoutchoucs anti-vibrations) avant de monter la pièce neuve.
  18. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Nappe bouton marche/volume: étape 20, image 1 de 2 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Nappe bouton marche/volume: étape 20, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger pour relever le petit rabat de verrouillage noir du connecteur ZIF de la nappe bouton marche/volume.
  19. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule pour soulever la nappe collée du bouton de marche/volume.
  20. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 22, image 1 de 2 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 22, image 2 de 2
    • Retirez la nappe bouton marche/volume avec une pincette aux bouts arrondis.
  21. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch, Boutons de marche et de volume extérieurs: étape 23, image 1 de 1
    • Retirez l'insert conducteur en caoutchouc avec une pincette arrondie.
  22. Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 24, image 1 de 2 Changer les boutons de marche et de volume extérieurs de la Nintendo Switch: étape 24, image 2 de 2
    • Retirez les boutons de marche et de volume avec une pincette arrondie.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Blake Klein
Membre depuis le 01/29/17
69 506 Réputation
51 tutoriels rédigés
3 commentaires
What happens if the small black locking flap breaks?
James Funderburk - Réponse
Two angles are congruent if they have the same measure. You already know that when two lines intersect the vertical angles formed are congruent. You have also seen that if ∠A and ∠B are each complementary to ∠C, then ∠A ~= ∠B. There are other angle relationships to explore. When you expose these angle relationships, you will establish their truth using a formal proof.
Qui Ma - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 41
30 derniers jours : 193
Total : 9,585
