Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Retirer l'adhésif restant: étape 1, image 1 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Retirer l'adhésif restant: étape 1, image 2 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Retirer l'adhésif restant: étape 1, image 3 de 3
    Outil utilisé dans cette étape :
    • L'adhésif restant sur votre châssis ne se décolle pas et laisse des résidus. Si l'adhésif semble tenace, appliquez une faible quantité de chaleur à l'aide d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique.
    • Utilisez l’une des extrémités d’une spatule (spudger) pour faire rouler l’adhésif et le détacher du châssis.
    • Utilisez une pincette arrondie ou vos doigts pour retirer les morceaux d’adhésif détachés.
  2. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Nettoyer la vitre arrière: étape 2, image 1 de 2 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Nettoyer la vitre arrière: étape 2, image 2 de 2
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    • Si vous réutilisez votre vitre (ou coque) arrière, appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur un chiffon en microfibre ou non pelucheux et essuyez le pourtour, afin de préparer la surface pour le nouvel adhésif.
  3. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Nettoyer le châssis: étape 3, image 1 de 2 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Nettoyer le châssis: étape 3, image 2 de 2
    • Tout résidu compromettra l'étanchéité de votre iPhone. Assurez-vous de nettoyer soigneusement le châssis.
    • Enroulez un chiffon non pelucheux ou en microfibre sur la pointe de votre spatule et appliquez quelques gouttes d'alcool isopropylique très concentré (plus de 90 %) sur le chiffon.
    • Essuyez dans une direction sur tout le pourtour du châssis, afin de nettoyer les résidus d'adhésif.
  4. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Orienter l'adhésif: étape 4, image 1 de 2 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Orienter l'adhésif: étape 4, image 2 de 2
    • Orientez votre adhésif de remplacement sur le châssis, en mettant le plus grand film de protection bleu sur le dessous et sa languette d'extraction dans le coin inférieur droit.
    • Servez-vous de la découpe de la caméra et des encoches le long des bords supérieur et inférieur pour visualiser comment l'adhésif sera placé sur le châssis.
  5. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Enlever le film de protection: étape 5, image 1 de 1
    • Votre adhésif de remplacement est très collant. Ne le laissez pas toucher quoi que ce soit avant d'être prêt à l'appliquer sur le châssis.
    • Utilisez la languette d'extraction bleue pour décoller et dégager uniquement le bord inférieur de l'adhésif.
  6. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Poser l'adhésif: étape 6, image 1 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Poser l'adhésif: étape 6, image 2 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Poser l'adhésif: étape 6, image 3 de 3
    • Maintenez le film de protection bleu pour qu'il ne gêne pas et alignez l’adhésif avec le bord inférieur de l’iPhone.
    • Placez le bord inférieur de l'adhésif dans son logement dans le châssis, en vous assurant que les contacts à ressort de l'iPhone sont alignés avec leurs découpes dans le film de protection.
  7. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 7, image 1 de 2 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 7, image 2 de 2
    • Appliquez l'adhésif sur les côtés de l'iPhone, en décollant le film de protection bleu au fur et à mesure.
    • Si votre adhésif n'est pas parfaitement droit, tirez les longs bords pour les aligner avec le châssis.
  8. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 8, image 1 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 8, image 2 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 8, image 3 de 3
    • Vérifiez bien que les encoches du bord supérieur sont alignées avec le châssis.
    • Posez lentement le bord supérieur de l'adhésif sur le châssis et déroulez complètement le film de protection bleu.
  9. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Faire adhérer l'adhésif: étape 9, image 1 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Faire adhérer l'adhésif: étape 9, image 2 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Faire adhérer l'adhésif: étape 9, image 3 de 3
    • Appuyez avec l’extrémité plate de votre spatule pour bien faire adhérer l’adhésif sur tout le périmètre du châssis.
    • Faites attention à ne pas toucher les contacts à ressort qui dépassent du film de protection rose.
  10. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Retirer le film de protection: étape 10, image 1 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Retirer le film de protection: étape 10, image 2 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Retirer le film de protection: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez la petite languette dans le coin supérieur droit pour retirer le film de protection adhésif rose.
  11. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Connecter la bobine de charge: étape 11, image 1 de 2 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Connecter la bobine de charge: étape 11, image 2 de 2
    • Calez la vitre arrière le long du bord droit de votre iPhone.
  12. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 12, image 1 de 2 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 12, image 2 de 2
    • Utilisez l’extrémité plate de votre spatule ou votre doigt pour reconnecter la bobine de charge.
  13. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 13, image 1 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 13, image 2 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 13, image 3 de 3
    • Fixez le cache du connecteur de la bobine de charge à l'aide de sa fente ou de son crochet sur la carte mère.
    • Reportez-vous au tutoriel de remplacement spécifique de votre iPhone pour obtenir des instructions détaillées sur cette pièce.
    • Utilisez votre tournevis Tri-Point Y000 pour mettre la vis et fixer le cache.
  14. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Connecter la batterie iPhone: étape 14, image 1 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Connecter la batterie iPhone: étape 14, image 2 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Connecter la batterie iPhone: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez l’extrémité plate de votre spatule ou votre doigt pour reconnecter la batterie.
    • Accrochez le cache du connecteur de la batterie à son emplacement sur la carte mère.
    • Utilisez votre tournevis Tri-Point Y000 pour mettre les vis et fixer le cache.
    • Allumez votre iPhone et testez-le pour vous assurer que tout fonctionne avant de le sceller. Éteignez-le à nouveau avant de terminer cette réparation.
  15. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Retirer les derniers films de protection: étape 15, image 1 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Retirer les derniers films de protection: étape 15, image 2 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Retirer les derniers films de protection: étape 15, image 3 de 3
    • Retirez les films de protection des bords supérieur, gauche et inférieur de votre iPhone. Attendez pour retirer le film de protection le long du bord droit.
    • Lorsque vous retirez les films de protection, assurez-vous que rien ne touche l’adhésif.
  16. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 16, image 1 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 16, image 2 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 16, image 3 de 3
    • Soulevez la vitre arrière pour pouvoir accéder au derniwe film de protection le long du bord droit de votre iPhone.
    • Décollez et retirez le film de protection en veillant à ce que ni nappes ni clips ne restent accrochés à la vitre arrière.
  17. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Installer la vitre arrière: étape 17, image 1 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Installer la vitre arrière: étape 17, image 2 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Installer la vitre arrière: étape 17, image 3 de 3
    • Si des clips sur la vitre arrière sont déformés, redressez-les délicatement avec vos doigts.
    • Maintenez la vitre arrière et alignez-la sur le châssis.
    • Posez le bord supérieur de la vitre arrière tout droit sur le châssis, jusqu'à ce que les clips supérieurs s'enclenchent.
    • Appuyez sur le pourtour de la vitre arrière pour fermer les clips restants.
  18. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 18, image 1 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 18, image 2 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 18, image 3 de 3
    • Pour faciliter la liaison de l'adhésif, faites chauffer les bords de la vitre arrière à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet thermique, jusqu'à ce qu'elle soit chaude au toucher.
    • Appuyez fermement sur tout le pourtour de la vitre arrière.
    • Si vous disposez d'étaux pour écran, utilisez-les pour renforcer la liaison de votre nouvel adhésif. Sinon, continuez à lire pour découvrir d'autres façons de fixer la vitre arrière.
  19. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Sécuriser le collage: étape 19, image 1 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Sécuriser le collage: étape 19, image 2 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Sécuriser le collage: étape 19, image 3 de 3
    • Pour compresser uniformément votre iPhone et renforcer la liaison de la vitre arrière au châssis, vous devez tenir compte de la bosse de la caméra.
    • Si vous avez la boîte d'origine de votre iPhone, prenez le couvercle et posez-le sur une surface plane.
    • Si vous n’avez pas votre boîte d’origine, ignorez cette étape pour une autre méthode.
    • Placez votre iPhone, écran vers le haut, dans le couvercle de votre boîte, avec la bosse de la caméra dans son logement.
    • Choisissez un objet de la taille de votre iPhone, mais plus haut que les côtés de la boîte. Posez-le sur l'iPhone, avec quelques objets lourds dessus.
    • Laissez les objets en place pendant au moins trente minutes. Plus les objets sont légers, plus il faut les laisser en place longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
  20. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 20, image 1 de 2 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 20, image 2 de 2
    • Si vous n’avez pas la boîte d’origine de votre iPhone, suivez les trois étapes suivantes pour une autre méthode permettant de compresser uniformément la vitre arrière.
    • Appliquez du ruban adhésif sur le périmètre de votre vitre arrière pour protéger sa finition.
  21. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 21, image 1 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 21, image 2 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 21, image 3 de 3
    • Placez deux couches de pièces de monnaie ou des objets d’épaisseur similaire sur le ruban adhésif le long des bords de la vitre arrière.
    • Répartissez uniformément les pièces et assurez-vous qu'elles sont aussi épaisses ou plus épaisses que la bosse de la caméra.
  22. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 22, image 1 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 22, image 2 de 3 Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone: étape 22, image 3 de 3
    • Empilez plusieurs livres ou autres objets lourds sur votre iPhone.
    • Les pièces peuvent laisser une empreinte sur le dessous du livre, n'utilisez donc rien qui a de la valeur.
    • Laissez les livres en place pendant au moins trente minutes. Plus les livres sont légers, plus il faut les laisser longtemps. Idéalement, laissez-les empilés toute la nuit.
  23. Comment changer l'adhésif pour vitre arrière iPhone, Mettre en place les vis Pentalobe: étape 23, image 1 de 1
    • Utilisez votre tournevis Pentalobe P2 pour visser les deux vis dans le bord inférieur de votre iPhone.
Félicitations, votre nouvel adhésif est prêt à l'emploi !
Merci à ces traducteurs :
en fr
13%
Arthur Shi nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
281 668 Réputation
584 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 412 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 22
30 derniers jours : 66
Total : 119
