Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Comment installer un disque dur de 2,5" dans un boîtier externe
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment installer un disque dur de 2,5" dans un boîtier externe, Monter le disque dans le boîtier: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer, examinez les ports de votre disque dur et vérifiez qu'il a les bons connecteurs :
    • Port étroit pour les données
    • Port large pour l'alimentation
    Demander à FixBot
    Ajouter un commentaire
  2. Comment installer un disque dur de 2,5" dans un boîtier externe, Ouvrir le boîtier: étape 2, image 1 de 1
    • Servez-vous du tournevis inclus avec le boîtier pour dévisser les deux vis cruciformes.
    Demander à FixBot
  3. Comment installer un disque dur de 2,5" dans un boîtier externe: étape 3, image 1 de 2 Comment installer un disque dur de 2,5" dans un boîtier externe: étape 3, image 2 de 2
    • Sortez le tiroir en plastique du boîtier en aluminium.
    Demander à FixBot
  4. Comment installer un disque dur de 2,5" dans un boîtier externe, Installer le SSD: étape 4, image 1 de 3 Comment installer un disque dur de 2,5" dans un boîtier externe, Installer le SSD: étape 4, image 2 de 3 Comment installer un disque dur de 2,5" dans un boîtier externe, Installer le SSD: étape 4, image 3 de 3
    • Mettez le boîtier dans le tiroir en plastique et alignez les ports du disque avec la prise du tiroir.
    • Pour éviter de trop solliciter la prise du boîtier, introduisez le disque aussi horizontalement que possible dans le tiroir.
    • Poussez soigneusement le disque dans la prise pour brancher les ports.
    • Enfoncez le côté surélevé du disque dans le tiroir en plastique.
    • Si le bord du disque reste accroché au bloc en mousse, le disque dur n'est pas bien mis dans la prise. Continuez à enfoncer le disque dans la prise jusqu'à ce qu'il s'écarte du bloc en mousse.
    Demander à FixBot
  5. Comment installer un disque dur de 2,5" dans un boîtier externe: étape 5, image 1 de 1
    • Retournez le tiroir du disque dur.
    • Avec un tournevis cruciforme, vissez les quatre vis de montage (inclues dans le kit) pour fixer le disque au tiroir.
    Demander à FixBot
  6. Comment installer un disque dur de 2,5" dans un boîtier externe: étape 6, image 1 de 3 Comment installer un disque dur de 2,5" dans un boîtier externe: étape 6, image 2 de 3 Comment installer un disque dur de 2,5" dans un boîtier externe: étape 6, image 3 de 3
    • Glissez le tiroir dans le boîtier en aluminium.
    • Revissez les deux vis cruciformes pour fixer le tiroir.
    Demander à FixBot
Votre boîtier est prêt à l'usage !
54 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
336 901 Réputation
849 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
25 936 tutoriels rédigés
13 commentaires de tutoriel
Now what do I do?
Louise McCampbell - Réponse Partager
You will need to plug the enclosure into a computer to access it. From there, you can format the drive or retrieve data.
Arthur Shi - Réponse Partager
How do I plug the enclosure into a computer? Are there cables? Thank you.
Shannon Mikus - Réponse Partager
Very good explanation on "How to do it yourself"
Jawa Herath - Réponse Partager
Very good Instructions with clear explanations.
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 45
30 derniers jours : 269
Total : 42,340
