Aller au contenu principal
Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung
  1. Attention : les étapes 1 à 4 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
    Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung, Téléchargez l'application: étape 1, image 1 de 3 Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung, Téléchargez l'application: étape 1, image 2 de 3 Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung, Téléchargez l'application: étape 1, image 3 de 3
    • Téléchargez l'application Galaxy Cal ici.
    • Vous aurez peut-être un avertissement "ce fichier peut être dangereux". Si c'est le cas, forcez le téléchargement.
    • Ouvrez l'application "Mes fichiers".
    • Rendez-vous dans l'onglet des "fichiers d'installation", sur la gauche de l'écran.
    The Self Repair Assistant is now working on one ui 6.1
    Jayson Chua - Réponse
    Je trouve mas l'application
    Oussama Reddaf - Réponse
    Make sure to set your phone date to year 2022 before using this app version. If you don't, it will not work and ask you to download the latest version.
    Do not use the latest version of this app as it will ask for Samsung-made battery serial number (really Samsung. copying Apple for this is anti-consumer).
    Peter Chang - Réponse
  2. Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung, Installez l'application: étape 2, image 1 de 3 Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung, Installez l'application: étape 2, image 2 de 3 Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung, Installez l'application: étape 2, image 3 de 3
    • Sélectionnez l'application sur le côté droit de l'écran.
    • Si l'application n'apparaît pas ici, passez à l'étape suivante.
    • Cliquez sur "Installer" pour confirmer l'installation de l'application.
    • Sautez les deux prochaines étapes.
    It says model not supported
    kayceegovender24 - Réponse
  3. Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung, Renommez l'application: étape 3, image 1 de 3 Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung, Renommez l'application: étape 3, image 2 de 3 Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung, Renommez l'application: étape 3, image 3 de 3
    • Si votre application n'apparaît pas dans l'onglet des "fichiers d'installation", suivez les deux prochaines étapes pour renommer le fichier.
    • Rendez-vous dans l'onglet "Téléchargements" sur la gauche de l'écran.
    • Maintenez une pression sur le fichier téléchargé jusqu'à ce qu'une icône orange apparaisse à sa gauche.
    • Rendez-vous en bas de l'écran et cliquez sur "Plus d'options".
  4. Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung: étape 4, image 1 de 3 Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung: étape 4, image 2 de 3 Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung: étape 4, image 3 de 3
    • Cliquez sur "renommer".
    • Supprimez le .jar à la fin du nom de l'application.
    • Votre fichier devrait maintenant apparaître dans l'onglet "fichiers d'installation".
    Su s20 con one ui 5.1 viene fuori il messaggio di aggiornare l app
    _matti_ - Réponse
  5. Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung, Ouvrez l'application Galaxy Cal: étape 5, image 1 de 2 Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung, Ouvrez l'application Galaxy Cal: étape 5, image 2 de 2
    • Ouvrez l'application Galaxy Cal.
    Bei meinem S20 FE 5G kommt beim Starten der App die Meldung:
    This Model is NOT Supported
    Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
    DasMarki _ - Réponse
    Says galaxy s20fe is not supported?
    Leroy Henkeman - Réponse
    I want FE support as I have an S20 FE 5G.
    Evan Mcgeehan - Réponse
    It doesn't work on galaxy s20 with one ui 5.1
    _matti_ - Réponse
    On my S9 it installs but the window of the app closes instantly after opening.
    Rbn Vn Drn - Réponse
  6. Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung, Acceptez les conditions d'utilisation: étape 6, image 1 de 1
    • Cliquez sur "Accepter" pour consentir aux conditions d'utilisation.
  7. Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung, Choisissez la procédure: étape 7, image 1 de 2 Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung, Choisissez la procédure: étape 7, image 2 de 2
    • Sélectionnez l'icône "Batterie".
    • Cliquez sur "Calibrer" pour continuer.
    • Si vous souhaitez calibrer le lecteur d'empreintes digitales, suivez ce tutoriel.
  8. Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung: étape 8, image 1 de 3 Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung: étape 8, image 2 de 3 Comment réinitialiser compteur de cycles de charge Samsung: étape 8, image 3 de 3
    • Cliquez sur le bouton "Démarrer".
    • Sélectionnez à nouveau le bouton "Démarrer".
    • Sélectionnez "Ok" pour finaliser la réinitialisation du cycle de la batterie.
    • Patientez jusqu'à ce que la réinitialisation du compteur de cycles de charge soit terminée.
    • Il se peut que vous deviez redémarrer votre appareil pour que la réinitialisation du cycle de la batterie s'applique.
    _matti_ - Réponse
Ligne d'arrivée
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
161 939 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 409 tutoriels rédigés
33 commentaires
Thanks for catching that! I fixed the link in the introduction.
Arthur Shi -
I installed the galaxy cal app on an S20 and when opening the app I get a message to try again after getting new version
Pierre-Luc Thibeault - Réponse
I have the same. Do you know how to fix this now?
Melanie Herget -
simply change your phone date between 2021 and 2022.
mightnire -
When opening the app it says model not supported .I'm using a galaxy-s20-fe
Sankt Florian - Réponse
me too. cant find in store either
Chad Paul -
Set your phone date between 2021 to 2022
蓝泽希 -
Please update the newest version
kramyeu - Réponse
Hello again, when the prompt show there yoy should get new version just simple change the date back in past
kramyeu - Réponse
Good catch! I changed it to Sept 30 2022 and then the app started.
Oscar de León -
I installed the galaxy cal app on an S20, Android 13 too and when opening the app I get a message to try again after getting new version.
Tried on 3 devices, same result :(
Holger Dahlke - Réponse
Resetting the date was the right clue, thx :)
Holger Dahlke -
I have the same question that the application shows it needs updating before opening it. Version is SM-G9860, Oneui5.1
James Zhao - Réponse
note20 ultra show : This model is NOT supported! could you add note20 to this tool?
Fixxx - Réponse
I hope to see an increase in compatibility for the Note20 series.
Kaiming Zhang (土豆丝) - Réponse
Can you please add support for the fe series devices because I have an s20 fe 5g and need to replace my battery.
Would be nice to have, but not possible. As the Prolog says:
Diese Vorgehensweise funktioniert nur auf dem S20, S21, S22 und TabS7+ Modellen. Sie gilt nicht für Fan Edition (FE) Modelle. Diese Anleitung wird aktualisiert, sobald Samsung weitere Modelle hinzufügt.
"... Not suitable for the Fan Edition (FE) Modells. ..."
BenZ78 -
Can you please add s23 series support for in the future as I have an S23 Ultra. Also for those of you who have the "try again after getting new version" error just change your device's date to Oct. 1st 2022 or earlier.
No need to change the phones date just update the app after installing using the galaxy store.
Chris - Réponse
Does it work with a S20+ too?
Daniel - Réponse
Hallo,
danke für Euren Tipp.
Ich habe diese Version für mein S22 plus heruntergeladen und installiert. Nach dem Start der App, wollte die App aktualisiert werden. Habe ich gemacht und jetzt will die App eine Seriennummer meines Akkus. Version 2.0.10
Kann ich das irgend wie auslesen lassen?
Mfg
dachs1 - Réponse
Is there a compatible version for the Samsung S10E?
Elia Capecci - Réponse
Did you try the latest version 2.0.12 from the Samsungparts link in step 1 in the unverified but updated version of this guide?
Evan Mcgeehan -
Hi all. Why doesn't the program support Samsung 20FE? Is there a way to reset the charge counter?
Андрей Александров - Réponse
Hallo
Leider sagt die app das ei e Verwendung auf dem s21fe nicht möglich ist. Gibt es dafür Lösungsansätze?
benbaschke - Réponse
Use the latest version 2.0.12 in the unverified version of this guide. I tested it on devices in Samsung's Remote Test Lab and it should work for your S21FE.
Verwenden Sie die neueste Version 2.0.12 in der nicht verifizierten Version dieses Handbuchs. Ich habe es auf Geräten im Remote Test Lab von Samsung getestet und es sollte für Ihr S21FE funktionieren.
Evan Mcgeehan -
Change phone date to 2021
jackyang0320 -
when i start the calibration, the apps shows that need a serial or qr of the battery, how can i get it?
juandavidflexia - Réponse
at the back of the battery there is QR code or at the front I am not so sure which one to use. there is also serial number beside the QR code at the back
Ray Floyd Cabrera -
Hallo, can i use it for my galaxy S21 5G ?
Johann Gottlieb - Réponse
Yes I've tested it on that model in Samsung's Remote Test Lab on their developer website and it works.
Evan Mcgeehan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 82
7 derniers jours : 616
30 derniers jours : 2,730
Total : 74,484
