Introduction
Suivez ce tutoriel pour réinitialiser un compteur de cycles de charge sur votre téléphone ou votre tablette Samsung. Vous devriez effectuer cette opération à chaque changement batterie de votre appareil Samsung.
Ce tutoriel fonctionne actuellement pour les modèles S20 (S20 FE non pris en charge), (Note20 et Note20 Ultra non pris en charge), S21 (y compris S21 FE), S22, S23 (y compris S23 FE), S24, Z Fold5, Z Flip5, (Z Fold1, Fold2, Fold3, Fold4, Fold6 et Z Flip1, Flip2, Flip3, Flip4, Flip6 non pris en charge), A54, Tab S7+ (Tab S7 et Tab S7 FE non pris en charge), (Tab S8 non prise en charge) et série Tab S9 (y compris Tab S9 FE et Tab S9 FE+). Il sera mis à jour au fur et à mesure que Samsung ajoutera davantage de compatibilité. Pour plus d'informations, reportez-vous au document d'autoréparation Samsung.
Remarque : l'appareil utilisé ici est une Samsung Galaxy Tab S7+, mais la procédure est la même pour tous les appareils Samsung.
Remarque : un compte Samsung est requis.
Étape 1 Téléchargez l'application
Attention : les étapes 1 à 4 sont issues d'un tutoriel marqué comme étant en cours.
Téléchargez l'application Galaxy Cal ici.
Ouvrez l'application "Mes fichiers".
Rendez-vous dans l'onglet des "fichiers d'installation", sur la gauche de l'écran.
Sélectionnez l'application sur le côté droit de l'écran.
Cliquez sur "Installer" pour confirmer l'installation de l'application.
Sautez les deux prochaines étapes.
Rendez-vous dans l'onglet "Téléchargements" sur la gauche de l'écran.
Maintenez une pression sur le fichier téléchargé jusqu'à ce qu'une icône orange apparaisse à sa gauche.
Rendez-vous en bas de l'écran et cliquez sur "Plus d'options".
Ouvrez l'application Galaxy Cal.
Bei meinem S20 FE 5G kommt beim Starten der App die Meldung:
This Model is NOT Supported
Gibt es sonst noch eine Möglichkeit?
Says galaxy s20fe is not supported?
I want FE support as I have an S20 FE 5G.
On my S9 it installs but the window of the app closes instantly after opening.
Cliquez sur "Accepter" pour consentir aux conditions d'utilisation.
Sélectionnez l'icône "Batterie".
Cliquez sur "Calibrer" pour continuer.
Cliquez sur le bouton "Démarrer".
Sélectionnez à nouveau le bouton "Démarrer".
Sélectionnez "Ok" pour finaliser la réinitialisation du cycle de la batterie.
Patientez jusqu'à ce que la réinitialisation du compteur de cycles de charge soit terminée.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
33 commentaires
Dead link to Samsung Self-Repair document.
Thanks for catching that! I fixed the link in the introduction.
I installed the galaxy cal app on an S20 and when opening the app I get a message to try again after getting new version
I have the same. Do you know how to fix this now?
simply change your phone date between 2021 and 2022.
When opening the app it says model not supported .I'm using a galaxy-s20-fe
me too. cant find in store either
Set your phone date between 2021 to 2022
蓝泽希 -
Hello again, when the prompt show there yoy should get new version just simple change the date back in past
Good catch! I changed it to Sept 30 2022 and then the app started.
I installed the galaxy cal app on an S20, Android 13 too and when opening the app I get a message to try again after getting new version.
Tried on 3 devices, same result :(
Resetting the date was the right clue, thx :)
I have the same question that the application shows it needs updating before opening it. Version is SM-G9860, Oneui5.1
I hope to see an increase in compatibility for the Note20 series.
Can you please add support for the fe series devices because I have an s20 fe 5g and need to replace my battery.
Would be nice to have, but not possible. As the Prolog says:
Diese Vorgehensweise funktioniert nur auf dem S20, S21, S22 und TabS7+ Modellen. Sie gilt nicht für Fan Edition (FE) Modelle. Diese Anleitung wird aktualisiert, sobald Samsung weitere Modelle hinzufügt.
"... Not suitable for the Fan Edition (FE) Modells. ..."
BenZ78 -
Can you please add s23 series support for in the future as I have an S23 Ultra. Also for those of you who have the "try again after getting new version" error just change your device's date to Oct. 1st 2022 or earlier.
Hallo,
danke für Euren Tipp.
Ich habe diese Version für mein S22 plus heruntergeladen und installiert. Nach dem Start der App, wollte die App aktualisiert werden. Habe ich gemacht und jetzt will die App eine Seriennummer meines Akkus. Version 2.0.10
Kann ich das irgend wie auslesen lassen?
Mfg
Is there a compatible version for the Samsung S10E?
Did you try the latest version 2.0.12 from the Samsungparts link in step 1 in the unverified but updated version of this guide?
Hi all. Why doesn't the program support Samsung 20FE? Is there a way to reset the charge counter?
Hallo
Leider sagt die app das ei e Verwendung auf dem s21fe nicht möglich ist. Gibt es dafür Lösungsansätze?
Use the latest version 2.0.12 in the unverified version of this guide. I tested it on devices in Samsung's Remote Test Lab and it should work for your S21FE.
Verwenden Sie die neueste Version 2.0.12 in der nicht verifizierten Version dieses Handbuchs. Ich habe es auf Geräten im Remote Test Lab von Samsung getestet und es sollte für Ihr S21FE funktionieren.
Change phone date to 2021
when i start the calibration, the apps shows that need a serial or qr of the battery, how can i get it?
at the back of the battery there is QR code or at the front I am not so sure which one to use. there is also serial number beside the QR code at the back
Hallo, can i use it for my galaxy S21 5G ?
Yes I've tested it on that model in Samsung's Remote Test Lab on their developer website and it works.
The Self Repair Assistant is now working on one ui 6.1
Jayson Chua - Réponse
Je trouve mas l'application
Oussama Reddaf - Réponse
Make sure to set your phone date to year 2022 before using this app version. If you don't, it will not work and ask you to download the latest version.
Do not use the latest version of this app as it will ask for Samsung-made battery serial number (really Samsung. copying Apple for this is anti-consumer).
Peter Chang - Réponse
