Introduction
Time Machine est un outil de récupération de données intégré à l'OS du Mac qui est pratique pour sauvegarder et restaurer des fichiers importants. Ce guide vous montrera comment activer Time Machine et de sauvegarder vos données sur un autre disque de stockage. Pour suivre ce guide, vous aurez besoin d'un disque de stockage externe - de préférence un disque avec plus de stockage que celui de votre Mac.
Time Machine a été introduit pour la première fois avec l'OS 10.5 Leopard en 2007 et a été inclus dans chaque version de l'OS depuis. Ce tutoriel montrera une sauvegarde utilisant l'OS 10.14 Mojave, mais le processus est similaire pour toutes les versions de macOS.
Ouvrez le menu Préférences Système... puis ouvrez Time Machine, situé en bas de votre panneau Préférences Système.
Avant de sélectionner un disque de sauvegarde, utilisez le menu Options afin d'exclure tous les dossiers que vous ne voulez pas sauvegarder.
Utilisez les boutons + et - pour ajouter ou supprimer des dossiers de la liste d'exclusion.
Si votre appareil est un ordinateur portable, vous pouvez cocher la première case pour permettre à l'ordinateur de sauvegarder pendant qu'il utilise la batterie (non branchée).
Cochez la deuxième case si vous voulez recevoir une notification chaque fois que Time Machine supprime automatiquement une sauvegarde pour gagner de la place sur le disque dur externe.
Si votre disque dur externe n'est pas déjà connecté à votre Mac, connectez-le maintenant.
Cliquez sur le bouton Sélectionner le disque et sélectionnez votre disque dur externe.
J’ai un disque dur externe ou déjà y’a des fichiers que j’ai transférés pour soulager le disque dur de mon Mac,es ce que timemachine vas effacer tous ces fichiers avant de sauvegarder les données que je vais y mettre sur le disque dur externe ?
Si vous souhaitez que Time Machine effectue automatiquement des sauvegardes futures, cochez la case située à gauche du volet des paramètres intitulé Sauvegarder automatiquement.
Si vous sélectionnez Sauvegarder automatiquement, Time Machine effectuera des sauvegardes une fois par heure et conservera les sauvegardes comme suit :
Toutes les heures pendant 24 heures
Quotidiennement au cours du dernier mois
Hebdomadaire pour tous les mois précédents
Avant le début de la sauvegarde, Time Machine configurera le lecteur que vous avez sélectionné et préparera les fichiers sur votre disque principal pour la sauvegarde.
Vous pouvez continuer à utiliser votre Mac pendant l'exécution de la sauvegarde. La sauvegarde se poursuit même si vous fermez la fenêtre Préférences Time Machine.
La première sauvegarde peut prendre beaucoup de temps, selon la quantité de données que vous avez choisi d'exclure et la vitesse de votre disque de sauvegarde. La durée des sauvegardes suivantes sera plus courte.
Lorsque la sauvegarde est terminée, une notification de fin de sauvegarde apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.
Une fois votre sauvegarde terminée, vous avez terminé ! Soyez tranquille et sachez que vous êtes assuré d'une certaine tranquillité d'esprit, si jamais vous avez besoin de restaurer votre Mac.
41 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
5 commentaires
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
hi..can i back up data using a new SSD that later will replace the old one ? or i should use other external HD.
cause on other explanation “how to use internet Recovery to install macOs to a new SSD” it was mentioned that it should be formatted before i can install…
Achmad Iwan - Réponse
