Aller au contenu principal
Comment sauvegarder ses données avec Time Machine
  1. Comment sauvegarder ses données avec Time Machine, Comment sauvegarder ses données avec Time Machine: étape 1, image 1 de 2 Comment sauvegarder ses données avec Time Machine, Comment sauvegarder ses données avec Time Machine: étape 1, image 2 de 2
    • Ouvrez le menu Préférences Système... puis ouvrez Time Machine, situé en bas de votre panneau Préférences Système.
    hi..can i back up data using a new SSD that later will replace the old one ? or i should use other external HD.
    cause on other explanation “how to use internet Recovery to install macOs to a new SSD” it was mentioned that it should be formatted before i can install…
    Achmad Iwan - Réponse
  2. Comment sauvegarder ses données avec Time Machine: étape 2, image 1 de 2 Comment sauvegarder ses données avec Time Machine: étape 2, image 2 de 2
    • Avant de sélectionner un disque de sauvegarde, utilisez le menu Options afin d'exclure tous les dossiers que vous ne voulez pas sauvegarder.
    • Utilisez les boutons + et - pour ajouter ou supprimer des dossiers de la liste d'exclusion.
    • Le menu Options propose d'autres paramètres:
    • Si votre appareil est un ordinateur portable, vous pouvez cocher la première case pour permettre à l'ordinateur de sauvegarder pendant qu'il utilise la batterie (non branchée).
    • Cochez la deuxième case si vous voulez recevoir une notification chaque fois que Time Machine supprime automatiquement une sauvegarde pour gagner de la place sur le disque dur externe.
  3. Comment sauvegarder ses données avec Time Machine: étape 3, image 1 de 2 Comment sauvegarder ses données avec Time Machine: étape 3, image 2 de 2
    • Si votre disque dur externe n'est pas déjà connecté à votre Mac, connectez-le maintenant.
    • Cliquez sur le bouton Sélectionner le disque et sélectionnez votre disque dur externe.
    • La liste doit afficher tous les disques de stockage connectés à votre Mac. Si vous ne voyez pas le disque que vous voulez, assurez-vous qu'il apparaît dans le Finder, et essayez de le déconnecter et de le reconnecter.
    • A moins que le disque de stockage sélectionné ne soit déjà utilisé comme sauvegarde Time Machine, l'outil de sauvegarde l'effacera intégralement avant de créer la première sauvegarde.
    J’ai un disque dur externe ou déjà y’a des fichiers que j’ai transférés pour soulager le disque dur de mon Mac,es ce que timemachine vas effacer tous ces fichiers avant de sauvegarder les données que je vais y mettre sur le disque dur externe ?
    nord nordica - Réponse
  4. Comment sauvegarder ses données avec Time Machine: étape 4, image 1 de 1
    • Si vous souhaitez que Time Machine effectue automatiquement des sauvegardes futures, cochez la case située à gauche du volet des paramètres intitulé Sauvegarder automatiquement.
    • Si votre disque de sauvegarde est déjà configuré pour Time Machine, cette case peut être cochée automatiquement après avoir sélectionné le disque.
    • Si vous sélectionnez Sauvegarder automatiquement, Time Machine effectuera des sauvegardes une fois par heure et conservera les sauvegardes comme suit :
    • Toutes les heures pendant 24 heures
    • Quotidiennement au cours du dernier mois
    • Hebdomadaire pour tous les mois précédents
  5. Comment sauvegarder ses données avec Time Machine: étape 5, image 1 de 2 Comment sauvegarder ses données avec Time Machine: étape 5, image 2 de 2
    • Pour démarrer manuellement une sauvegarde, cochez d'abord la case Afficher Time Machine dans la barre de menus.
    • Cliquez ensuite sur la nouvelle icône Time Machine dans la barre de menus et sélectionnez Sauvegarder maintenant.
  6. Comment sauvegarder ses données avec Time Machine: étape 6, image 1 de 3 Comment sauvegarder ses données avec Time Machine: étape 6, image 2 de 3 Comment sauvegarder ses données avec Time Machine: étape 6, image 3 de 3
    • Avant le début de la sauvegarde, Time Machine configurera le lecteur que vous avez sélectionné et préparera les fichiers sur votre disque principal pour la sauvegarde.
    • Vous pouvez suivre la progression de la sauvegarde dans le volet Préférences Time Machine des Préférences Système.
    • Vous pouvez continuer à utiliser votre Mac pendant l'exécution de la sauvegarde. La sauvegarde se poursuit même si vous fermez la fenêtre Préférences Time Machine.
    • La première sauvegarde peut prendre beaucoup de temps, selon la quantité de données que vous avez choisi d'exclure et la vitesse de votre disque de sauvegarde. La durée des sauvegardes suivantes sera plus courte.
    • Lorsque la sauvegarde est terminée, une notification de fin de sauvegarde apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.
Une fois votre sauvegarde terminée, vous avez terminé ! Soyez tranquille et sachez que vous êtes assuré d'une certaine tranquillité d'esprit, si jamais vous avez besoin de restaurer votre Mac.
43 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
69 690 Réputation
94 tutoriels rédigés
6 commentaires
Hi, will the Time Machine also backup the MacOS?
Alex Yap - Réponse
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
Victor Cabrera - Réponse
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
Jason Ball - Réponse
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
Chris Leeds - Réponse
How do you create and make a MacOS USB installer Thumbdrive Jason
Gill - Réponse
Hallo
Wenn ich eine neue externe Festplatte/SSD als TimeMachine festlegen möchte für meinem kürzlich erworbenen iMac 2019/i9 unter MacOS Sonoma v.14.5, passiert immer wieder folgendes:
Die Festplatte/SSD wir zwangsläufig neu Formatiert in APFS, und während des Umwandeln in APFS kommt folgender Fehler: -69499.
Wenn ich die Festplatte/SSD bereits vorab in das Format APFS lösche, passiert dasselbe (immer während des Formatier Prozesses).
Der iMac kann ganz offensichtlich auch keine anderen APFS Medien mehr Mounten.
Wo kann das Problem liegen, bei anderen iMac`s habe ich dieses Problem nicht!? Es kann nicht an den Festplatten/SSD oder Kabel liegen!
Bin für jegliche Hilfe sehr Dankbar.
Tip`s bitte an: info@macstutz.ch
Kurt - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 109
30 derniers jours : 499
Total : 49,727
