Aller au contenu principal
Comment utiliser l'Anti-Clamp
Ce dont vous avez besoin
  1. Comment utiliser l'Anti-Clamp, Préparer votre appareil: étape 1, image 1 de 3 Comment utiliser l'Anti-Clamp, Préparer votre appareil: étape 1, image 2 de 3 Comment utiliser l'Anti-Clamp, Préparer votre appareil: étape 1, image 3 de 3
    • L'Anti-Clamp nécessite une surface plane et lisse pour que ses ventouses y adhèrent.
    • Si l'écran de votre appareil est fissuré ou que sa surface est glissante, suivez ce tutoriel pour appliquer le ruban adhésif inclus.
    • Du scotch de déménagement fonctionne aussi pour couvrir un écran fissuré.
    • Si votre vitre arrière est méchamment fissurée, le ruban adhésif risque d'empirer les dégâts. Consultez le tutoriel spécifique à votre réparation pour utiliser une ventouse à la place.
    • Si votre appareil peut être ouvert à la fois depuis l'écran et la coque arrière, suivez ce tutoriel pour appliquer le ruban adhésif inclus.
  2. Comment utiliser l'Anti-Clamp, Déverrouiller les bras: étape 2, image 1 de 2 Comment utiliser l'Anti-Clamp, Déverrouiller les bras: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière, en direction de l'icône de déverrouillage, pour désengager les bras de l'Anti-Clamp.
    • La poignée peut être raide la première fois que vous déverrouillez les bras.
  3. Comment utiliser l'Anti-Clamp, Centrer les ventouses: étape 3, image 1 de 3 Comment utiliser l'Anti-Clamp, Centrer les ventouses: étape 3, image 2 de 3 Comment utiliser l'Anti-Clamp, Centrer les ventouses: étape 3, image 3 de 3
    • Faites tourner l'Anti-Clamp sur le côté, pour qu'il puisse pincer le bord par lequel vous allez commencer. Référez-vous à votre tutoriel d'origine pour savoir par quel bord commencer.
    • Centrez les ventouse près du bord, au-dessus de la surface lisse de votre appareil.
    • Évitez les boutons, les interstices, les joints et les haut-parleurs, car ils empêchent les ventouses de bien adhérer.
  4. Comment utiliser l'Anti-Clamp, Fixer les ventouses au téléphone ou autre: étape 4, image 1 de 2 Comment utiliser l'Anti-Clamp, Fixer les ventouses au téléphone ou autre: étape 4, image 2 de 2
    • Pressez les ventouses ensemble pour les fixer à l'appareil.
    • Si les ventouses sont raides et dures à manipuler, réchauffez-les avec vos mains.
  5. Comment utiliser l'Anti-Clamp, Informations concernant l'alignement: étape 5, image 1 de 2 Comment utiliser l'Anti-Clamp, Informations concernant l'alignement: étape 5, image 2 de 2
    • L'Anti-Clamp fonctionne de manière optimale lorsque ses ventouses sont alignées l'une par rapport à l'autre.
    • Si l'alignement est incorrect, les ventouses risquent de se détacher trop tôt. Retirez-les de l'appareil à l'aide de leurs languettes de retrait et recentrez-les.
  6. Comment utiliser l'Anti-Clamp, Verrouiller les bras: étape 6, image 1 de 2 Comment utiliser l'Anti-Clamp, Verrouiller les bras: étape 6, image 2 de 2
    • Poussez la poignée bleue vers l'avant pour verrouiller les bras.
  7. Comment utiliser l'Anti-Clamp, Caler votre appareil: étape 7, image 1 de 1
    • Placez un support sous votre appareil pour que l'Anti-Clamp tienne droit sans être maintenu en place.
  8. Comment utiliser l'Anti-Clamp, Appliquer la tension: étape 8, image 1 de 2 Comment utiliser l'Anti-Clamp, Appliquer la tension: étape 8, image 2 de 2
    • La plupart des adhésifs se séparent mieux avec une tension constante plutôt qu'avec une force croissante. Prenez votre temps pendant cette étape pour éviter de décoller les ventouses prématurément ou d'ouvrir trop brutalement votre appareil.
    • Tournez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre d'un tour complet (360 degrés) ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
  9. Comment utiliser l'Anti-Clamp, Chauffer votre appareil: étape 9, image 1 de 2 Comment utiliser l'Anti-Clamp, Chauffer votre appareil: étape 9, image 2 de 2
    • Pour les appareils plus petits, insérez un iOpener chauffé dans les bras de l'Anti-Clamp pour chauffer votre appareil.
    • Pour les appareils plus grands, comme les modèles d'iPhone 12 et plus récents, utilisez un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour ramollir l'adhésif le long du bord où vous allez commencer.
    • Les modèles d'iPhone 12 et plus récents ont un adhésif plus tenace, donc l'iOpener n'est pas aussi efficace qu'un sèche-cheveux ou un pistolet thermique pour l'ouvrir.
    • Veillez à ne pas faire surchauffer votre appareil. Le bord doit être légèrement trop chaud au toucher.
  10. Comment utiliser l'Anti-Clamp, Ouvrir votre téléphone, tablette, etc.: étape 10, image 1 de 3 Comment utiliser l'Anti-Clamp, Ouvrir votre téléphone, tablette, etc.: étape 10, image 2 de 3 Comment utiliser l'Anti-Clamp, Ouvrir votre téléphone, tablette, etc.: étape 10, image 3 de 3
    • Attendez une minute pour permettre à l'adhésif de se détacher et d'ouvrir un interstice.
    • Si l'Anti-Clamp ne sépare pas l'adhésif au bout d'une minute, refaites chauffer et attendez encore une minute. Soyez patient et laissez l'Anti-Clamp faire le travail à votre place.
    • Si, après plusieurs séances de chauffe, l'appareil ne montre aucun signe d'ouverture, tournez la poignée d'un quart de tour.
    • Ne tournez pas la poignée de plus de trois quarts de tour supplémentaires. Limitez l'utilisation de chaleur supplémentaire à cette étape uniquement. Plus vous tournez la poignée, plus l'appareil risque de s'ouvrir brutalement.
  11. Comment utiliser l'Anti-Clamp, Insérer un médiator: étape 11, image 1 de 1
    • Insérez un médiator dans l'interstice ouvert par l'Anti-Clamp.
  12. Comment utiliser l'Anti-Clamp, Retirer l'Anti-Clamp: étape 12, image 1 de 3 Comment utiliser l'Anti-Clamp, Retirer l'Anti-Clamp: étape 12, image 2 de 3 Comment utiliser l'Anti-Clamp, Retirer l'Anti-Clamp: étape 12, image 3 de 3
    • Tirez la poignée bleue vers l'arrière, jusqu'à l'icône de déverrouillage, pour débloquer les bras.
    • Retirez les ventouses de l'appareil à l'aide de leurs languettes.
    • Retirez l'Anti-Clamp et posez votre appareil sur une surface plane.
  13. Comment utiliser l'Anti-Clamp, Terminer l'ouverture de votre appareil: étape 13, image 1 de 1
    • Retournez à votre tutoriel d'origine et continuez le démontage, en sautant toutes les étapes qui ouvrent l'appareil à l'aide d'une ventouse.
Vous trouverez d'autres tutoriels sur les compétences en réparation électronique ici.
Pour transformer votre Anti-Clamp en Clampy rigolo, suivez ce tutoriel.
99 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Alex Diaz-Kokaisl
Membre depuis le 01/16/22
161 942 Réputation
769 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 410 tutoriels rédigés
9 commentaires
Very clear step-by-step guide. The next time I do a battery replacement I intend to use one of these.
4surferboy - Réponse
Engaging the Opening Mode the first time takes a bit of a push, don't be afraid, keep pushing until you hear a click. Seems to be easier to engage after the first time.
Ed Reeder - Réponse
Hi Ed,
Thanks for the helpful feedback! I've implemented your note into the guide step.
Arthur Shi -
Looks like an answer to a problem that I don't have right now but I plan to purchase one of these before I do any more battery replacements.
glynn - Réponse
I used mine to open a Samsung Galaxy Tab A7 tablet. Very frustrating, seemed like you needed three hands to put it in place (though later I found a better procedure). The OEM case glue was quite powerful (used a heating pad to get the tablet Very hot). The Anti-Clamp had difficulty holding to the back of the case and kept losing its grip. I didn't try the packing tape trick, just now noticed it. I mainly used the top suction cup just by itself.
The replacement battery had a very long battery cable and didn't lay flat, which caused a bright spot on the display where the cable "kink" was. So time to remove the case again. This time I stuck each suction cup individually, screen side first, the case - firmly pressing each cup flat after placement. No need to "fight" the Anti-Clamp to get it in place, plus I think I got a better hold with the cups. The B-7000 glue I used was much easier to break loose than the OEM case glue.
To loosen the suction cups I slid an opening pick under the edge of the cup.
Ed Reeder - Réponse
Excellent step-by-step guide.
ADEL ALGHAMDI - Réponse
Thank you ,hope more lessons like this, for example change battery or something else
Thank you again
Ron
ron - Réponse
gracias excelente presentación.
yimi triana brand - Réponse
Hi everyone, i have a question, this tool can help me open my watch? is 41 mm diameter?
Andrés Felipe Osorio Alarcón - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 37
7 derniers jours : 235
30 derniers jours : 968
Total : 46,541
