Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacez le panneau latéral gauche d'un ordinateur de bureau
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacez le panneau latéral gauche d'un ordinateur de bureau, Panneau latéral gauche: étape 1, image 1 de 1
      • Débranchez l'ordinateur de son alimentation avant toute maintenance ou démontage.
      • Retirez les deux vis Phillips #2 de 5 mm situées à l'arrière du boîtier de l'ordinateur. Il n'est nécessaire de retirer que les vis qui maintiennent le panneau.
      • Ces vis peuvent être dévissées à la main.
      • Portez un bracelet anti-statique ou utilisez un tapis anti-statique pour protéger les composants importants de l'électricité statique.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacez le panneau latéral gauche d'un ordinateur de bureau: étape 2, image 1 de 2 Remplacez le panneau latéral gauche d'un ordinateur de bureau: étape 2, image 2 de 2
      • Puis retirez le panneau latéral du boîtier de l'ordinateur pour pouvoir accéder à l'intérieur. Faites glisser le panneau vers l'arrière de l'ordinateur et soulevez-le pour le retirer.
      • Si un ventilateur est monté sur le panneau latéral, assurez-vous de débrancher le câble avant de retirer complètement le panneau.
      Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
David Lennon
Membre depuis le 04/14/15
10 198 Réputation
10 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-5, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G5
4 membres
132 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
What is the name of the case used in this tutorial?
Nicolas Hunter - Réponse Partager
I would also like to know, I saved one of these from a junk pile but not sure what it is? Was able to fit a full ATX board with gtx570 and a little breathing room so not too shabby for how small it is.
Wabbajack Wabbajack - Réponse Partager
I have this same case in black and want to know what model it is.
numanair - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 84
30 derniers jours : 288
Total : 10,196
