Images incohérentes
Actualiser les images pour les adapter aux conditions préalables augmenterait la qualité de ce tutoriel.
A besoin de meilleures images
De meilleures photos amélioreront ce tutoriel. Aider en proposant de nouvelles photos!
Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Voici un tutoriel simple et détaillé expliquant comment retirer et remplacer la chambre à air d'un vélo.
Commencez par retirer la toue avant du cadre en dévissant la vis réglable.
Puis insérez le levier de l'attache rapide sous le pneu, juste au-dessus de la jante.
Une fois qu'il est bien inséré, tirez le levier vers le bas afin de créer un espace entre le pneu et la jante.
Ensuite, prenez un second outil et mettez-le dans l'espace que vous venez de créer.
Faites-le glisser tout autour du pneu, en maintenant le premier à sa place, afin de détacher le pneu de la jante.
Pompez un peu d'air dans la nouvelle chambre à air afin qu'elle soit plus facile à manipuler.
Puis repérez le trou dans la jante. insérez-y la valve et positionnez cette dernière à sa place.
Ensuite, montez le reste de la chambre sur la jante en vérifiant qu'elle ne forme aucun pli.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
