Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Changement bande adhésive pour écran Google Pixel 2
Ce dont vous avez besoin
    1. Changement bande adhésive pour écran Google Pixel 2, Bande adhésive pour écran: étape 1, image 1 de 1
      • Retirez toute trace de l'ancien adhésif du châssis du Pixel 2.
      • Si vous réinstallez votre écran actuel, assurez-vous de retirer également tout adhésif restant à l'arrière de l'écran.
      • Prenez soin de retirer tout petit fragment de verre.
      • Après avoir retiré toutes les traces de colle et de verre, nettoyez les zones d'adhérence avec de l'alcool isopropylique à haute concentration (au moins 90 %). Cela garantira un meilleur joint adhésif pour l'écran.
      • Si votre nouvel écran n'est pas fourni avec des grilles de haut-parleur ou un support de caméra frontale, assurez-vous de les installer avant d'appliquer la bande adhésive pour écran.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Changement bande adhésive pour écran Google Pixel 2: étape 2, image 1 de 1
      • Retirez le film protecteur transparent de l'adhésif de rechange.
      Demander à FixBot
    3. Changement bande adhésive pour écran Google Pixel 2: étape 3, image 1 de 1
      • Des perforations sont présentes le long des bords intérieur et extérieur de la bande adhésive.
      • Déchirez délicatement le long des perforations pour séparer la partie extérieure de la protection adhésive de la bande adhésive.
      • Faites très attention à ne pas déchirer l'adhésif, la protection blanche ou la protection bleue située sous l'adhésif. Retirez uniquement le plastique bleu qui entoure le bord extérieur de la bande adhésive.
      Demander à FixBot
    4. Changement bande adhésive pour écran Google Pixel 2: étape 4, image 1 de 2 Changement bande adhésive pour écran Google Pixel 2: étape 4, image 2 de 2
      • Décollez la protection blanche, ce qui expose un côté de la bande adhésive.
      • Placez délicatement la bande adhésive sur le boîtier du téléphone, le côté exposé vers le bas et la protection bleue vers le haut.
      • Commencez par le bas du boîtier en alignant les contours du bord inférieur de l'adhésif avec ceux du boîtier. Posez ensuite le reste de la bande adhésive.
      Demander à FixBot
    5. Changement bande adhésive pour écran Google Pixel 2: étape 5, image 1 de 2 Changement bande adhésive pour écran Google Pixel 2: étape 5, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Une fois la bande adhésive alignée avec les bords du boîtier, appuyez sur la bande adhésive contre le boîtier avec votre doigt ou une spatule.
      • Avec une pincette, retirez la partie intérieure du support bleu. Il peut être nécessaire de maintenir la bande adhésive avec une spatule pour éviter de la décoller.
      • Soyez très prudent et évitez de déchirer ou de retirer l'adhésif.
      Demander à FixBot
    6. Changement bande adhésive pour écran Google Pixel 2: étape 6, image 1 de 1
      • Avec une pincette, décollez la protection bleue située sur l'adhésif sans décoller l'adhésif du boîtier.
      • Si l'adhésif commence à se décoller du boîtier lorsque vous retirez la protection, glissez une spatule (spudger) entre l'adhésif et la protection pour maintenir l'adhésif en place.
      Demander à FixBot
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l'aide en cas de problème.
17 autres ont terminé cette réparation.
Adam O'Camb
Membre depuis le 04/11/15
225 378 Réputation
415 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
Adhesive tend to stick inside the bag, use extra caution to remove sheet from the package.
Do not touch adhesive at any point, you might mess up the forming of the adhesive.
U Hang Chiang - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 60
Total : 8,628
