Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Ce tutoriel de réparation APPAREIL provient de l'équipe iFixit et n'a pas été soumis à l'approbation de Google. Pour en savoir plus sur nos tutoriels de réparation, c'est par ici.
Utilisez ce tutoriel pour changer l'écran complet (écran + vitre tactile) fissuré ou défectueux du Google Pixel 2. Éventuellement, il va falloir transférer quelques petits composants de l'écran d'origine vers la pièce de rechange. Inspectez soigneusement les deux écrans pour vous assurer que tous les composants importants sont transférés de l'écran d'origine vers la nouvelle pièce de rechange.
Ce dont vous avez besoin
Si la vitre de votre écran est fissurée, évitez qu'elle se brise davantage et empêchez toute blessure pendant la réparation en la recouvrant de bande adhésive. Cela permet également d'obtenir une surface lisse permettant à la ventouse de mieux tenir.
Posez la ventouse aussi près du bord avec le bouton de volume du téléphone que possible, tout en évitant le bord incurvé.
Afin de retirer le cache de la caméra, chauffez, puis utilisez une lame fine en métal pour faire levier et retirer le cache de l'ancien écran.
La grille du haut-parleur consiste en deux couches : la grille en filet métallique et derrière elle une couche fine en tissu. Avec une pincette, décollez les deux couches ensemble de l'ancien écran. Faites de votre mieux pour ne pas séparer ces deux couches du tout.
Découpez deux coins d'une carte d'adhésif prédécoupé de façon à ce que chaque côté ne mesure pas plus que 12 mm (0,5 pouces), ou bien coupez quatre bandes adhésives double-face de 12 mm (0,5 pouces).
Posez les bandes adhésives sur les bords du côté plat du cache de la caméra frontale. Une fois que vous avez terminé, il devrait y avoir de l'adhésif sur les quatre bords du cache de la caméra.
Appuyez sur l'adhésif avec une spatule ou vos doigts pour le faire bien adhérer.
Reconnectez le connecteur de la nappe d'écran du nouvel écran avec l'extrémité plate d'une spatule ou votre doigt.
Pour rebrancher un connecteur à emboîter comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
Alignez très soigneusement le bord inférieur de votre nouvel écran avec le bord inférieur de la coque du téléphone.
Placez le bord inférieur de l'écran dans la coque et basculez-le lentement dans la coque tout en veillant à ce qu'il reste bien aligné avec la coque.
Placez l'écran dans la coque et appuyez sur l'ouverture de la caméra frontale pour bien coller le cache à l'écran.
Soulevez l'écran et retirez-le de la coque du téléphone et vérifiez que le cache de la caméra est bien collé à l'écran.
Au cours du processus de démarrage après le remontage, l'écran passe par une séquence de calibrage. Ne touchez pas l'écran pendant ce processus, car cela pourrait entraîner un mauvais calibrage tactile et créer des problèmes de tactile.
Découpez 3 cm (1,25 pouces) d'une bande adhésive double-face de 1 mm de largeur.
Placez la bande adhésive le long du bord supérieur de la fente du haut-parleur interne de votre nouvel écran, de façon à ce qu'elle est centrée sur la fente et touche le bord supérieur.
Appuyez délicatement avec votre doigt ou une spatule sur la bande pour la faire adhérer sur l'écran.
Répétez cet étape pour poser une seconde bande adhésive identique le long du bord inférieur de la fente du haut-parleur.
Décollez le film blanc des deux bandes adhésives.
Avec l'extrémité plate d'une spatule ou votre doigt, enfoncez les bords de la grille du haut-parleur pour les faire adhérer.
Procédez de la même façon que dans les deux dernières étapes pour installer la grille du haut-parleur inférieur.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
50 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
21 commentaires
I removed my screen to change the battery but unfortunately I wasn’t careful enough and nicked the display on one of the corners resulting in a dead screen now.
I can replace the screen np, but I was wondering, I should be able to still connect my phone to my PC to check it is still working right? Because I have it connected now but there seems to be no power at all and my phone isn’t connecting to my PC to do a full backup. I have double checked all connections and held the power button in to try start it up or will it not start up if the screen is broken?
Have you gotten any further? I was doing a battery replacement and while removing the screen it cracked. Since I didn’t have a spare screen, I reassembled the phone with the cracked screen and saw some flashes of light but was dark. Upon attaching a replacement screen I get nothing on screen but can feel the vibration of the phone restarting. Tried a second replacement screen but no different.
I needed to back up my files and pictures from my Pixel 2 to my PC with a dead screen just yesterday. I used the “squeeze” feature and asked the Google assistant to “turn on talkback.” This allows you to blindly navigate the screen (providing the touch functions still work). You can then use this feature combined with the Google assistant and fingerprint reader to open the navigation bar and change the PC connection from “charge only” to PTP. This will allow you to transfer your files. Hope this helps.
Sarah J. -
I recommend using a playing card instead of the plastic guitar pick to cut the adhesive once you get the side pried up a bit. It took just a moment for my hand to slip and the pick went too far in and chipped the corner of the OLED display. I also was trying to avoid using heat, but using even just a little of the low setting on my Harbor Freight heat gun really helped soften the adhesive up.
This sounds like a great idea! I just put a pack of old playing cards in my repair kit. I destroyed my OLED display with a pick too. Hopefully next time I remember to use the playing cards and don’t mess this up.
