Aller au contenu principal
Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Ramollir l'adhésif de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
  2. Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Créer un espace: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Créer un espace: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Créer un espace: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, que vous aurez chauffée.
    • Vérifiez que vous ne confondez pas le côté écran avec le côté coque arrière.
    • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, recouvrez-la d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
    • Vous devrez faire un certain effort selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, faites chauffer plus et recommencez.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • N'utilisez pas d'outil métallique pour faire levier, au risque de briser la coque arrière en verre. Si le panneau ne bouge pas, faites chauffer un peu plus, avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
  3. Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Information sur le lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 1 de 1
    • Lorsque vous insérez le médiator au-dessus du bouton de marche, veillez à ne pas l'enfoncer trop profondément, car cela endommagerait la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  4. Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Tranchez l'adhésif le long du bord inférieur et autour du coin droit.
    • Laissez un médiator dans le bord inférieur pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3: étape 5, image 3 de 3
    • Faites chauffer le bord droit avec un iOpener et continuez à couper l'adhésif avec un médiator.
    • L'adhésif peut être très poisseux. Déplacez le médiator en le faisant osciller comme une scie pour trancher plus facilement.
  6. Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à faire chauffer et à trancher l'adhésif du reste du téléphone. Laissez un médiator dans chaque bord pour empêcher l'adhésif de recoller.
    • Quand vous passez au-dessus du bouton de marche, n'insérez le médiator que de moitié pour ne pas abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  7. Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Soulever le côté gauche de la coque arrière: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Soulever le côté gauche de la coque arrière: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Soulever le côté gauche de la coque arrière: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que l'adhésif a été tranché tout le long du périmètre du téléphone, soulevez soigneusement le côté gauche de la coque arrière.
    • N'essayez pas encore de retirer la coque arrière. La nappe du lecteur d'empreintes digitales la relie toujours au téléphone.
    • Faites pivoter la coque arrière autour de l'axe du bord droit et posez-la de façon à ne pas forcer sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  8. Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Dévisser les vis: étape 8, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 4,1 mm de long, qui fixent le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
    • Durant le réassemblage, veillez à ne pas trop visser ces vis, vous risqueriez d'endommager votre écran.
  9. Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Enlever le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Enlever le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Enlever le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour sortir le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales de sous la bobine NFC.
    • Enlevez le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Déconnecter le connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Déconnecter le connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur du lecteur d'empreintes digitales de sa prise.
    • Faites attention à ne pas détacher les petits composants montés en surface autour de la prise des connecteurs de cette sorte.
    • Pour rebrancher un connecteur à pression comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  11. Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Enlever la coque arrière: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Enlever la coque arrière: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la coque arrière du Google Pixel 3, Enlever la coque arrière: étape 11, image 3 de 3
    • Enlevez la coque arrière.
    • Avant de monter une coque arrière de rechange, assurez-vous de retirer tous les résidus d'adhésif du châssis du téléphone. Prenez un outil d'ouverture pour gratter et de l'alcool isopropylique à haute concentration pour nettoyer la surface.
    • Si vous réutilisez la coque arrière, assurez-vous de nettoyer tout l'adhésif et posez une nouvelle couche d'adhésif.
    • Si vous installez une coque arrière de remplacement, soyez sûr de la comparer avec la pièce originale. Transférez toutes les pièces restantes (comme le diffuseur de flash) à votre pièce de remplacement.
    • Suivez ce tutoriel pour appliquer le nouvel adhésif sur la coque arrière.
Suivez ces étapes si vous avez besoin de transférer le lecteur d'empreintes digitales sur la coque arrière de remplacement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Google Pixel 3 de notre communauté de réponses pour obtenir de l’aide au diagnostic.
27 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
281 984 Réputation
585 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
12 commentaires
My back cover would not come off by just using an iOpener. After getting a heat gun and applying the heat to the bottom corners I was able to get the adhesive weak enough to pry open.
Anthony Laskowski - Réponse
Where I can buy a GENUINE back cover for my Pixel 3? Does anybody know?
FabianoD - Réponse
Where can I buy all the tools needed to repair my Pixel 3?
karenleehanna - Réponse
How do you ensure the back cover is waterproof after putting it on? The precut adhesive card turns out just to be a roll of tesa tape, it would be nice if it actually had round cutouts, or large rectangular sections to custom cut to ensure water proofing around fingerprint sensor, and camera flash led.
Daniel Patterson - Réponse
Hi Daniel,
Unfortunately, there is no easy way to ensure water resistance after a repair, as the factory adhesive is applied using specialty tools. I’d suggest sealing it the best you can with adhesive and using a water resistant case.
On the adhesive product page, you can find the adhesive card under the first pull-down menu. The adhesive card does have rounded corners and cutouts for this purpose.
Arthur Shi -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 133
Total : 49,502
