Aller au contenu principal
Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Ramollir l'adhésif de la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
  2. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Créer un espace: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Créer un espace: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Créer un espace: étape 2, image 3 de 3
    • Posez une ventouse sur la partie inférieure de la coque arrière, que vous aurez chauffée.
    • Vérifiez que vous ne confondez pas le côté écran avec le côté coque arrière.
    • Si votre coque arrière est méchamment fissurée, recouvrez-la d'une couche de ruban adhésif d'emballage transparent pour que la ventouse puisse adhérer.
    • Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour ouvrir un espace.
    • Vous devrez faire un certain effort selon l'âge de votre téléphone. Si vous avez du mal, faites chauffer plus et recommencez.
    • Insérez un médiator dans l'espace.
    • N'utilisez pas d'outil métallique pour faire levier, au risque de briser la coque arrière en verre. Si le panneau ne bouge pas, faites chauffer un peu plus, avec un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud.
  3. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Information sur le lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 1 de 1
    • Lorsque vous insérez le médiator au-dessus du bouton de marche, veillez à ne pas l'enfoncer trop profondément, car cela endommagerait la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  4. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Trancher l'adhésif: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Trancher l'adhésif: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Trancher l'adhésif: étape 4, image 3 de 3
    • Tranchez l'adhésif le long du bord inférieur et autour du coin droit.
    • Laissez un médiator dans le bord inférieur pour éviter que l'adhésif colle de nouveau.
  5. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3: étape 5, image 3 de 3
    • Faites chauffer le bord droit avec un iOpener et continuez à couper l'adhésif avec un médiator.
    • L'adhésif peut être très poisseux. Déplacez le médiator en le faisant osciller comme une scie pour trancher plus facilement.
  6. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3: étape 6, image 3 de 3
    • Continuez à faire chauffer et à trancher l'adhésif du reste du téléphone. Laissez un médiator dans chaque bord pour empêcher l'adhésif de recoller.
    • Quand vous passez au-dessus du bouton de marche, n'insérez le médiator que de moitié pour ne pas abîmer la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  7. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Soulever le côté gauche de la coque arrière: étape 7, image 1 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Soulever le côté gauche de la coque arrière: étape 7, image 2 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Soulever le côté gauche de la coque arrière: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois que l'adhésif a été tranché tout le long du périmètre du téléphone, soulevez soigneusement le côté gauche de la coque arrière.
    • N'essayez pas encore de retirer la coque arrière. La nappe du lecteur d'empreintes digitales la relie toujours au téléphone.
    • Faites pivoter la coque arrière autour de l'axe du bord droit et posez-la de façon à ne pas forcer sur la nappe du lecteur d'empreintes digitales.
  8. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Dévisser les vis: étape 8, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 4,1 mm de long, qui fixent le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
    • Tout au long de la réparation, gardez la trace de chaque vis et assurez-vous que chacune d'elles revienne à son emplacement d'origine.
    • Durant le réassemblage, veillez à ne pas trop visser ces vis, vous risqueriez d'endommager votre écran.
  9. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Enlever le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 1 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Enlever le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 2 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Enlever le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 9, image 3 de 3
    • Prenez la pointe d'une spatule pour sortir le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales de sous la bobine NFC.
    • Enlevez le cache du connecteur du lecteur d'empreintes digitales.
  10. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Déconnecter le connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 1 de 2 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Déconnecter le connecteur du lecteur d'empreintes digitales: étape 10, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule pour soulever et débrancher le connecteur du lecteur d'empreintes digitales de sa prise.
    • Faites attention à ne pas détacher les petits composants montés en surface autour de la prise des connecteurs de cette sorte.
    • Pour rebrancher un connecteur à pression comme celui-ci, alignez-le soigneusement et appuyez d'un côté jusqu'à ce qu'il s'emboîte, puis recommencez de l'autre côté. N'appuyez pas au milieu. Si le connecteur n'est pas aligné correctement, les broches risquent de se déformer et de causer des dégâts irréversibles.
  11. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Enlever la coque arrière: étape 11, image 1 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Enlever la coque arrière: étape 11, image 2 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Enlever la coque arrière: étape 11, image 3 de 3
    • Enlevez la coque arrière.
    • Avant de monter une coque arrière de rechange, assurez-vous de retirer tous les résidus d'adhésif du châssis du téléphone. Prenez un outil d'ouverture pour gratter et de l'alcool isopropylique à haute concentration pour nettoyer la surface.
    • Si vous réutilisez la coque arrière, assurez-vous de nettoyer tout l'adhésif et posez une nouvelle couche d'adhésif.
    • Si vous installez une coque arrière de remplacement, soyez sûr de la comparer avec la pièce originale. Transférez toutes les pièces restantes (comme le diffuseur de flash) à votre pièce de remplacement.
    • Suivez ce tutoriel pour appliquer le nouvel adhésif sur la coque arrière.
  12. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Dévisser la bobine sans fil: étape 12, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes qui fixent la bobine de charge sans fil :
    • Deux vis de 1,9 mm
    • Deux vis de 4,2 mm
    • Une vis de 4,3 mm
  13. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Retirer la bobine de charge: étape 13, image 1 de 1
    • Soulevez et retirer la bobine de charge sans fil.
  14. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Déconnexion de la nappe de la batterie: étape 14, image 1 de 2 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Déconnexion de la nappe de la batterie: étape 14, image 2 de 2
    • Prenez la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie de sa prise sur la droite du téléphone.
  15. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Retirer les vis: étape 15, image 1 de 2 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Retirer les vis: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les deux vis qui fixent le cache de la caméra :
    • Une vis cruciforme de 4,1 mm
    • Une vis d'entretoise de 4 mm
    • Le mieux est de dévisser les vis d'entretoise à l'aide d'un embout pour vis d'entretoise. Un petit tournevis plat peut aussi faire l'affaire, mais veillez à ce qu'il ne glisse pas et n'endommage pas les composants qui se trouvent autour.
    • Ôtez le cache de la caméra.
  16. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Identifier les caméras: étape 16, image 1 de 1
    • Si vous remplacez les caméras frontales, sélectionnez celle que vous devez remplacer :
    • La caméra normale
    • La caméra grand angle
    • Si vous êtes en train de retirer la carte mère. vous devrez enlever les deux caméras.
  17. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Déconnecter la (les) caméra(s): étape 17, image 1 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Déconnecter la (les) caméra(s): étape 17, image 2 de 3 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Déconnecter la (les) caméra(s): étape 17, image 3 de 3
    • Servez-vous de la pointe d'une spatule (spudger) pour soulever et débrancher le connecteur de la caméra ou des caméras que vous remplacez.
  18. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Détacher la(les) caméra(s): étape 18, image 1 de 2 Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Détacher la(les) caméra(s): étape 18, image 2 de 2
    • Les caméras sont collées en place.
    • Insérez la pointe de la spatule derrière le coin du module de la caméra et faites levier pour la détacher du châssis.
  19. Remplacement des caméras frontales du Google Pixel 3, Retirer la(les) caméra(s): étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la ou les caméras avec une pincette arrondie.
    • Si l'adhésif qui collait le module de la caméra est en bon état, vous pouvez le réutiliser. Remplacez-le sinon par du ruban adhésif double-face Tesa.
    • Si vous remplacez le module de la caméra, assurez-vous qu'il n'y a ni résidu d'adhésif ni saleté dans la lentille du châssis du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions en sens inverse.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez la section Google Pixel 3 de notre Forum pour obtenir de l’aide au diagnostic.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
281 984 Réputation
585 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
118 membres
19 418 tutoriels rédigés
2 commentaires
There is only 1 front facing camera on a Pixel 3
Ashley Gibbon - Réponse
Pixel 3 have two front facing cameras but Pixel 3a has only one.
David Martel - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 24
Total : 3,418
