Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Guide des fixations du Framework Laptop 12
Ce dont vous avez besoin
    1. Guide des fixations du Framework Laptop 12, Informations sur les fixations: étape 1, image 1 de 2 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Informations sur les fixations: étape 1, image 2 de 2
      • Le kit de fixations contient les éléments suivants :
      • Vis grises étiquetées "Fixation M1.6 1.5mm avec tête T5 de 5.5mm de diamètre et 0.6mm d'épaisseur"
      • Vis argentées étiquetées "Fixation M1.6 2.5mm avec tête T5 de 3.5mm de diamètre et 0.5mm d'épaisseur"
      • Vis noires étiquetées "Fixation M1.6 3.5mm avec tête T5 de 3.0mm de diamètre et 1.3mm d'épaisseur"
      • Vis dorées étiquetées "Fixation M2 2.0mm avec tête T5 de 6.0mm de diamètre et 0.5mm d'épaisseur"
      • Vis argentées étiquetées "Fixation M2 2.8mm avec tête T5 de 4.0mm de diamètre et 0.5mm d'épaisseur"
      • Vis argentées étiquetées "Fixation M1.6 4.0mm avec tête T5 de 4.6mm de diamètre et 0.6mm d'épaisseur"
      • Votre Framework Laptop est livré avec une vis de rechange de chaque taille, fixée sur le châssis au-dessus de la batterie. Vous pouvez utiliser le kit de fixations pour remplacer les vis que vous avez utilisées à cet endroit.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis d'antenne: étape 2, image 1 de 3 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis d'antenne: étape 2, image 2 de 3 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis d'antenne: étape 2, image 3 de 3
      • Utilisez les vis dorées étiquetées "fixation M2 2,0 mm avec une tête T5 de 6,0 mm de diamètre et 0,5 mm d'épaisseur" pour fixer les antennes.
      Demander à FixBot
    3. Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis d'écran: étape 3, image 1 de 2 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis d'écran: étape 3, image 2 de 2
      • Utilisez les vis argentées étiquetées "Fixation M2 de 2,8 mm avec une tête T5 de 4,0 mm de diamètre et 0,5 mm d'épaisseur" pour fixer l'écran.
      • Serrez les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien en place. Ne les serrez pas trop, au risque de casser les pattes de fixation des vis.
      Demander à FixBot
    4. Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis de verrouillage de carte d’extension: étape 4, image 1 de 3 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis de verrouillage de carte d’extension: étape 4, image 2 de 3 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis de verrouillage de carte d’extension: étape 4, image 3 de 3
      • Utilisez les vis noires étiquetées "Fixation M1.6 3.5mm avec tête T5 de 3.0mm de diamètre et 1.3mm d'épaisseur" pour fixer les loquets de la carte d’extension.
      • Utilisez les vis argentées étiquetées "Fixation M1.6 2.5mm avec tête T5 de 3.5mm de diamètre et 0.5mm d'épaisseur" pour remplacer les vis de verrouillage de la carte d’extension.
      Demander à FixBot
    5. Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis de charnière (inférieures): étape 5, image 1 de 3 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis de charnière (inférieures): étape 5, image 2 de 3 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis de charnière (inférieures): étape 5, image 3 de 3
      • Utilisez les vis argentées marquées « fixation M2 4,0 mm avec tête T5 de 4,6 mm de diamètre et 0,6 mm d'épaisseur » pour fixer les charnières au cache inférieur.
      Demander à FixBot
    6. Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis de charnière (haut): étape 6, image 1 de 3 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis de charnière (haut): étape 6, image 2 de 3 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis de charnière (haut): étape 6, image 3 de 3
      • Utilisez les vis dorées étiquetées "Fixation M2 2,0 mm avec une tête T5 de 6,0 mm de diamètre et 0,5 mm d'épaisseur" pour fixer les charnières au couvercle supérieur.
      Demander à FixBot
    7. Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis du bouton de marche: étape 7, image 1 de 2 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis du bouton de marche: étape 7, image 2 de 2
      • Utilisez la vis grise étiquetée « fixation M1.6 1,5 mm avec une tête T5 de 5,5 mm de diamètre et 0,6 mm d'épaisseur » pour fixer le bouton de marche.
      Demander à FixBot
    8. Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis de fixation du clip SSD: étape 8, image 1 de 2 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis de fixation du clip SSD: étape 8, image 2 de 2
      • Utilisez la vis noire étiquetée « fixation M1.6 3.5mm avec tête T5 de 3.0mm de diamètre et 1.3mm d'épaisseur » pour fixer le clip SSD.
      Demander à FixBot
    9. Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis du pavé tactile: étape 9, image 1 de 3 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis du pavé tactile: étape 9, image 2 de 3 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis du pavé tactile: étape 9, image 3 de 3
      • Utilisez les vis grises étiquetées "fixation M1.6 1.5mm avec tête T5 de 5.5mm de diamètre et 0.6mm d'épaisseur" pour fixer le pavé tactile.
      • Utilisez les vis dorées étiquetées "fixation M2 2.0mm avec tête T5 de 6.0mm de diamètre et 0.5mm d'épaisseur" pour fixer le connecteur pogo du pavé tactile.
      Demander à FixBot
    10. Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis de webcam: étape 10, image 1 de 2 Guide des fixations du Framework Laptop 12, Vis de webcam: étape 10, image 2 de 2
      • Utilisez les vis argentées marquées « fixation M2 2,8 mm avec une tête T5 de 4,0 mm de diamètre et 0,5 mm d'épaisseur » pour fixer la webcam.
      Demander à FixBot
Si vous avez besoin d'aide, contactez le support Framework.
Arthur Shi
Membre depuis le 01/03/18
349 537 Réputation
930 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 59
Total : 373
