Aller au contenu principal
Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution
Ce dont vous avez besoin
  1. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Préparation du lieu de travail: étape 1, image 1 de 2 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Préparation du lieu de travail: étape 1, image 2 de 2
    • Pour un meilleur accès au bouchon de vidange de transmission, à un vidage optimal et à un remplissage précis, nous recommandons de travailler avec la moto en position verticale.
  2. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Retrait du couvercle d'inspection de la chaîne primaire: étape 2, image 1 de 3 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Retrait du couvercle d'inspection de la chaîne primaire: étape 2, image 2 de 3 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Retrait du couvercle d'inspection de la chaîne primaire: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis Hex 5/32 ou Allen, dévissez les deux vis du capot d'inspection de la chaîne primaire.
    • Selon l'année, votre couvercle d'inspection peut ne pas être rond. Cependant, il sera au même endroit et sécurisé par des vis similaires.
    • Retirez le capot d'inspection de la chaîne primaire du boîtier de transmission.
    How do I get these off if they're real tight? I've already broken a few Allan keys trying and almost striped one of them
    Cameron lambert - Réponse
    I have same problem cannot move the inspection cover bolts -
    Skull - Réponse
    Use an impact screwdriver.
    Peter - Réponse
    Lightly tap the Allen wrench ( like driving a nail)with a rubber mallet due to aluminum corrosion. This helps free the Allen bolt
    Edmund Lincoln - Réponse
  3. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Vidange de l'huile de transmission: étape 3, image 1 de 3 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Vidange de l'huile de transmission: étape 3, image 2 de 3 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Vidange de l'huile de transmission: étape 3, image 3 de 3
    • Le bouchon de vidange de transmission se trouve au dessous de la transmission sur le côté gauche de la moto, près de la butée de la béquille latérale.
    • Placez un bac de vidange sous le bouchon de vidange.
    • À l'aide d'une clé, dévisser le bouchon de vidange de transmission et enlever le.
    • Votre bouchon de vidange peut être de 5/8 "ou 3/4" selon l'année.
    • Laisser toute l'huile s'écouler de la transmission. Cela devrait prendre environ cinq minutes.
  4. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 4, image 1 de 2 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 4, image 2 de 2
    • Pendant que l'huile s'écoule de la transmission, nettoyer le bouchon de vidange de la transmission.
    • À l'aide d'un chiffon propre ou d'une serviette en papier, nettoyez le bouchon de vidange, en enlevant l'excès d'huile et les copeaux de métal.
    • Il y a un aimant sur l'extrémité du bouchon de vidange pour capturer tout résidu de métal ferreux.
  5. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Retirez le couvercle d'inspection de l'embrayage: étape 5, image 1 de 2 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Retirez le couvercle d'inspection de l'embrayage: étape 5, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis T27, retirez les quatre vis qui maintiennent en place le couvercle d'inspection de l'embrayage.
    With this cover off, do I check anything or is this just to make sure all the oil has drained?
    Don - Réponse
    I saw somewhere it said to remove and replace these screws in sync, in a certain order? Why? And does it matter? I only have 4 screws on my '01 sportster. And how do you get the large O ring to stay in place when putting cap back on?
    Lori Parr - Réponse
    Lori, I have the same question. Did you figure it out? My first attempt it slipped down and then the cover leaked when I tried to start it up. The ring is slightly stretched so I’m going to purchase a new one and see if it will stay in place any better. I will report back if it is any easier for the new one to stay in place.
    John Pile -
    Update: The new o’ring was much easier to install and get it to stay in place. $2 from Harley shop.
    John Pile -
    Interestingly, on my 1200 Sportster Custom (1996), I needed to use a T30 bit. My service manual also says T27, but they were definitely T30 for me.
    John Pile - Réponse
    How can I get the bolts out of the cover if they are stripped?
    alfred reynolds - Réponse
  6. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 6, image 1 de 2 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un spudger solide ou un outil semblable dans l'espace entre le couvercle d'inspection de l'embrayage et le boîtier de transmission près de l'endroit où le câble d'embrayage entre dans le boîtier.
    • Retirez délicatement le couvercle d'inspection de l'embrayage du boîtier de transmission.
    • Le ressort du couvercle de l'embrayage peut tomber. Assurez-vous de bien le suivre et réinstallez-le avant de replacer le couvercle d'inspection de l'embrayage.
    What should I look for while it's open?
    Marty Glynn - Réponse
    Not to mention that's where you check ur oil level for the trans but also ur clutch adjustment is be hind that cover. ( type in clutch adjustment for more info)
    Up N coming screwdriver - Réponse
  7. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Installation du bouchon de vidange de transmission: étape 7, image 1 de 2 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Installation du bouchon de vidange de transmission: étape 7, image 2 de 2
    • Réinsérez le bouchon de vidange de transmission dans le boîtier de transmission et serrez à la main.
    • À l'aide d'une clé 3/4 ", serrez le bouchon de vidange de la transmission.
    • Il est important de ne pas trop serrer le bouchon de vidange. Le fait de resserrer trop le bouchon peut abimer le pas de vis sur le boîtier en aluminium. Le bouchon doit être serré, mais pas trop. La spécification de couple correcte est de 14 - 21 ft-lbs (168 - 252 in-lbs).
    Why not just fill through the top of the oil tank????
    D penglase - Réponse
    That's not the same. The oil bag is the crankcase oil and this is showing
    The trans oil. The oil is the same(20w50) but it's two different compartments.
    The oil is not necessarily the same depending on the bike, make sure you check your manual.
    I have a 2011 Iron 883 and the transmission requires GL-5 certified GEAR OIL (75w90).
    Derek -
    This is correct. Manuals will specify gear oil for transmission but conveniently you can use 20W-50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil for both engine and transmission lubricant. Amsoil Synthetic 20W-50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil is certified for motorcycle engines, transmissions, and chaincases. Whatever brand you go with it MUST specify motorcycle oil. Many folks are getting confused so I am including this message with each comment that is asking what kind of oil to use.
    https://www.amsoil.com/p/20w-50-syntheti...
    Sir_Nerd -
    Make sure rubber o ring is in good condition, mine was smashed out and my oil leaked out. Bike ok. Thanks this site was very helpful. Like the steps and the information.
    mascavrone - Réponse
  8. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Ajout de l'huile neuve: étape 8, image 1 de 2 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Ajout de l'huile neuve: étape 8, image 2 de 2
    • Insérez le bec d'un entonnoir dans le trou d'inspection de la chaîne primaire.
    • Verser lentement, verser environ 1/4 du bidon d'huile dans la transmission.
    • Lorsque vous versez, regardez le trou d'inspection de l'embrayage. Assurez-vous que le niveau d'huile reste en dessous du bord du trou d'inspection de l'embrayage.
    • Cela peut nécessiter moins d'1/4 du bidon d'huile.
    what kind of oil
    tabfive99 - Réponse
    You can use Amsoil 20w50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil. It is certified for engine, transmission, and primary chaincase lubricant. Manuals will specify gear oil as well (75w90), which is also appropriate to use. Note as Eric Essen wrote that these oils are defined differently. Link to the Amsoil 20w50: https://www.amsoil.com/p/20w-50-syntheti...
    Sir_Nerd -
    You need to use a motorcycle gear oil.. DO NOT put regular motorcycle motor oil in the transmission. Which is what I almost did after reading this because up top it says 20/50 motor oil. I went to motorcycle shop and asked what kind of transmission oil to use. He said that some people say u r supposed to b able to use the motor oil, but NOT to, as it is bad for the bike. Use gear oil meant for motorcycle transmissions
    JWag - Réponse
    They say not to use 20w-50 for transmission.
    They recommend 75w-90. Gear oil.
    Make sure its says GEAR OIL.
    Thats what I run on mine.
    Alex Flotte - Réponse
    SAE 20w50 Motorcycle oil is what is recommended by Harley Davidson. Engine and gear oil are measured on different scales. SAE 20w50 is the same as 75w90 gear oil. Some modern synthetic automotive oils are not compatible with wet clutches. 20w50 is still the correct oil recommended by the manufacturer, just make sure not to buy an oil not approved for use with motorcycle clutches. http://www.harley-davidson.com/store/syn...
    Eric Essen - Réponse
    Amsoil 20w 50 is specifically for Harley motor oil and wet clutch, it is also the best.
    Dirk - Réponse
    Thanks very useful info for beginners
    henryaburchett58 -
    I poured a quart of primary oil and I still cannot feel the oil when I put my finger in there does it need another one
    garciacowboys73 - Réponse
    There's also a weep hole located on the back of the primary towards the bottom of the rear curve. You can pull that and put oil into primary until you see it coming out of said weep hole.
    Michael C - Réponse
  9. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Remontage: étape 9, image 1 de 3 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Remontage: étape 9, image 2 de 3 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution, Remontage: étape 9, image 3 de 3
    • Avant de réinstaller le capot d'inspection de la chaîne primaire, assurez-vous que le joint torique en caoutchouc à l'intérieur du trou d'inspection de la chaîne primaire est propre et correctement installé.
    • Assurez-vous également que les joints toriques en caoutchouc sont propres et en bon état avant de remplacer les vis du capot d'inspection de la chaîne primaire.
    • À l'aide d'une tête de vis hexagonale 5/32 ou Allen", réinstallez le couvercle d'inspection de la chaîne primaire.
    What is the purpose of the inspection hole? Doesn't show oil level
    Doug - Réponse
    The inspection hole is used to set the timing.
    johnsonwjoseph - Réponse
    What if the shift linkage don't come back like it should
    jamescaleb2000 - Réponse
    I highly recommend the Lowbrow video on how to adjust the primary chain tension at 6 mins 49 seconds into the video:
    https://www.youtube.com/watch?v=bwriCGZB...
    Sir_Nerd - Réponse
  10. Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 10, image 1 de 2 Transmission / Changement d'huile primaire Harley-Davidson Sportster Evolution: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis T27, réinstallez le couvercle d'inspection de l'embrayage. Installez les vis dans l'ordre suivant :
    • Haut
    • Bas
    • Gauche
    • Droit
    • Une fois que toutes les vis ont été légèrement serrées à la main, utilisez une clé dynamométrique pour les serrer au couple approprié de 7 à 12 ft-lbs (84 à 108 in-lbs). Serrez les vis dans le même ordre que précédemment.
    The 1991 Sportster has the small derby cover like the chain inspection cover and I am sure being a trans / primary I had to by two qts of sport trans and it's the 1st year of the 5 speed trans and belt drive on the xlh1200
    Tcorson - Réponse
Ligne d'arrivée
80 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brett Hartt
Membre depuis le 04/12/10
127 926 Réputation
143 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 198 tutoriels rédigés
32 commentaires
but you CANT use gear oil for cluthc!!!
car motor oil CANT be used for bike cluthc!!! Motorcycle motoroil CAN!
Maicol - Réponse
Is synthetic 20w50 ok to use?
Jordan -
What the !&&* is a cluthc?
redin575 -
Sir_Nerd -
I change my my transmission oil exactly how it showed and yes the spring with the nut on the end came off and I put it right back. Now I have no tension at all in my clutch basically I have no clutch anymore. This is the first time I've taken the inspection plate off during a transmission fluid change. I usually drain it and automatically just put one quart in. What could I have done wrong?
Argyle - Réponse
Did you ever figure out what happened?
Jordan -
Tighten the screw will tighten. Clutch.clockwise or counter clock
James Burch -
Author neglected to say the first numbers on the torque specs are metric (Nm) not ft-lbs as written
Dfh - Réponse
Why is the primary chain inspection cover removed?
robin - Réponse
Derby cover is removed to insure the primary isn't overfilled.
Chris Moders -
is there not a screw that will drip when filled?
paulposey1997 - Réponse
Is Formula + okay to use in primary that shares stator coils? Does it have sulfur additives that can degrade red metals like copper in the stator?
Greg - Réponse
does motorcycle stand in vertical position or on its leg stand during oil level inspection ???
irakli ratiani - Réponse
Perfectly level in vertical position!Not leaning on jiffy stand.Have someone help you hold it perfectly level.
curtis mozack -
also youre not supposed to use the full quart it WILL puke out.
general rule is 28-29oz
donald ruddell - Réponse
What kind of washers are you using in the bolts where the mid controls used to be? My sportster is leaking from those two fixations.
xtremo_1989 - Réponse
Do I need two separate oils for transmission and engine?
chrisweidinger - Réponse
My 08 Sportster custom takes the same fluid for transmission as it does primary fluid because it shares the same cavity but ENGINE OIL CANNOT BE SHARED…
In the words of my local Harley Dealer
Anthony Torres Jr. -
You can use the same 20w50 oil in the engine and primary, as long as its jaso ma-2 which is for wet clutch. Also they are 2 separate cavitys thats why u have 2 separate drain plugs. Engine oil is held in the oil tank and primary is in the case.
Dillon Kiddle -
You can use Amsoil 20w50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil. It is certified for engine, transmission, and primary chaincase lubricant. Manuals will specify gear oil as well (75w90), which is also appropriate to use. Note as Eric Essen and many others wrote that these oils are defined differently. Link to the Amsoil 20w50: https://www.amsoil.com/p/20w-50-syntheti...
Sir_Nerd -
20w-50 vtwin oil DUH. Come on dont be dumb
Dillon Kiddle - Réponse
Did my regular oil n changed oil filter in my 2008 xl883l sporty the did the timing chain case with synthetic. 1 week later redid it with hd regular timing chain oil. That synthetic had me hearing everything.
Jason Lilley - Réponse
Después de hacer el cambio de aceite de primaria, colocar la tapa y arrancar la moto la zona de transmidion a comenzado hacer un sólido molesto que chirría y las marchas van algo más de duras, incluso cuesta de colocar el punto muerto esto sucede en marchas cortas pero alargando tercera y cuarta el sonido apfnas se percibe. Alguien podría decirme que sucede, es posible que el embrague este demasiado tenso.
caballerolopezmiguelangel - Réponse
very helpful.i have an 88 1200 sportster i’m changing oil on. the manual just says use h-d sport tranny fluid, ok, never heard of it. every sportster i’ve had uses 75w90 gear oil,or 20w50 V-TWIN formula oil. different than 20w50 auto oil,which doesn’t work with the wet clutch as a bike has. and don’t use 75w90 gear oil for trucks and cars because it may have special additives to reduce friction,which will cause your clutches to slip as those additives are for making slippery. my current oil in it stunk like only gear oil does. so i guess u can use gear oil or 20w50 bike oil in the primary.primary and tranny both use same fluid on a sportster.
shelbster - Réponse
hey guys question is anyone knows the diameter for the splined shifter shaft that goes thru the primary cover for a
2004-2005 sportster 883-1200xl custom or point me in the direction of where i can find the specs i read some where that the diameter the bushing goes into is .485in or roughly a 1/2in
my email is ratrod420@yahoo.com
thank you kindly to whom ever has the information
C Counti - Réponse
I change primary/trans oil every 2nd oil change. insp. and adjust chain, then i can get back to cruising around, beating up old ladies and snatching their handbags. !
Michael Hundhausen - Réponse
Looking at above comment, do I really need to remove the inspection plate? Don’t want to find myself with no clutch either! Is it sufficient to measure what comes out and replace with same amount rather than remove the inspection plate?
Pauline Fieth - Réponse
That may get you close but you really should remove the inspection cover so you know for sure that it is not over-filled.
Sir_Nerd -
what about clutch oil?
Zobayer Eusufzai - Réponse
You can use Amsoil 20w50 Synthetic V-Twin Motorcycle Oil. It is certified for engine, transmission, and primary chaincase lubricant. That's what makes it convenient because you can just buy four bottles of it and you're ready to replace the engine oil and the transmission oil at the same time. It MUST specify motorcycle lubricant. Manuals will specify gear oil as well (75w90), which is also appropriate to use. Note as Eric Essen wrote that these oils are defined differently. Link to the Amsoil 20w50: https://www.amsoil.com/p/20w-50-syntheti...
Sir_Nerd -
I changed my oil and trans fluid about 4 months ago and since I've done that for the first two weeks my clutch shifted nice and easy now it's hard as hell to put it in neutral from first gear or from first gear to second gear from there on it's just fine but not sure what true issue is I'm going to change fluid and trans fluid again and see if any shaving come out on my plug or in fluid has anyone had this problem before and if so does it sound like my clutch plates need to be replaced there is maybe 85,000 miles on it if you can get back I would appreciate it thank you my email is matthewschatz02@gmail.com just looking for some advice but the diagram of top does help me a lot so thank you very much for your help I appreciate it nice to meet you guys
matthew schatz - Réponse
As a supplement to this article highly recommend the Lowbrow video for video of this work:
Sir_Nerd - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 102
7 derniers jours : 711
30 derniers jours : 3,166
Total : 495,556
