Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Huawei P8
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei P8, Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P8, Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 1, image 2 de 2
    • Tout d'abord, éteignez votre téléphone.
    • Retirez les tiroirs pour la carte SD et la carte SIM.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis Torx T2 situées en bas de l'appareil, à côté du port Micro USB.
    • Si l'écran est fissuré, collez-y du scotch pour protéger vos yeux des éclats de verre et pour avoir une meilleure prise lors de l'ouverture du téléphone.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un iSclack ou une ventouse avec poignée pour séparer l'ensemble écran du panneau arrière.
  4. Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes #00 qui fixent les caches des connecteurs de la caméra frontale et de l'écran/batterie.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 5, image 3 de 3
    • À l'aide d'une pincette, retirez le cache qui recouvre le connecteur de la nappe de l'écran et de la batterie.
    • Débranchez le connecteur de la nappe de la batterie à l'aide d'une spatule (spudger).
    • Retirez le cache qui recouvre le connecteur de la nappe de la caméra frontale.
  6. Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 6, image 3 de 3
    • Débranchez les connecteurs des nappes de la prise jack et de la caméra frontale.
    • Retirez la caméra frontale.
  7. Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule pour déconnecter la nappe des boutons de marche/volume et la replier de côté.
    • Retirez l'indicateur de contact liquide.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 8, image 1 de 1
    • Dévissez les cinq vis cruciformes #00 qui maintiennent la carte mère de votre Huawei P8.
  9. Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 9, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la nappe du moteur du vibreur.
    • Déconnectez la nappe d'antenne.
  10. Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 10, image 3 de 3
    • Débranchez le connecteur de la nappe d'écran de la carte mère à l'aide d'une spatule (spudger).
    • Déconnectez et retirez le câble d'antenne à l'aide d'une pincette.
  11. Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 11, image 1 de 1
    • Ôtez la carte mère du téléphone.
  12. Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 12, image 2 de 2
    • Décollez soigneusement la nappe de votre haut-parleur.
    • Si vous avez du mal, faites chauffer l'ensemble haut-parleur avec un iOpener ou un pistolet à air chaud.
    • Avec une spatule, soulevez l'ensemble haut-parleur et retirez-le.
  13. Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 13, image 2 de 2
    • Dégagez l'extrémité de la première bande adhésive pour avoir une bonne prise.
    • Tirez de manière lente et constante pour décoller la batterie.
  14. Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 14, image 2 de 2
    • Dégagez l'extrémité de la seconde bande adhésive.
    • Tirez de manière lente et constante sur la bande adhésive.
    • Si ces bandes adhésives se déchirent, utilisez un iOpener pour les chauffer et les ramollir un peu afin de pouvoir enlever la batterie à l'aide d'une spatule (spudger).
  15. Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P8: étape 15, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Dominik Schnabelrauch
Membre depuis le 11/23/16
257 083 Réputation
682 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit EU Team Membre de l'équipe iFixit EU Team
Staff
37 membres
1 226 tutoriels rédigés
9 commentaires de tutoriel
Really helpful guide. Only hiccup was that on my handset the screws holding the casing together (Step 2) were Torx 2 rather than pentalobe, possibly a regional variation. I opted not to remove the loudspeaker (Step 10) as the ribbon cable was firmly stuck down and I worried it would break. This meant I could only cleanly remove the adhesive pad in line with the charging port. I was able to prise out the battery using spudger and screwdriver to scrape the other pad from the phone body. All now reassembled and working properly!
Ben Raphael - Réponse Partager
Overall a very helpful guide . I also had torx screws in mine . The torx screws are tiny , so make sure you have the right screwdriver before starting . We didn’t bother removing the loudspeader assembly either (Step 10) . You can just prise up the ribbon cable (carefully) . Add heat if necessary . Now to the biggest problem . Removing the old battery from the phone . What a nightmare ! It’s really stuck down .We took our time using a hairdryer (no heat gun) , and a flat head screwdriver , and went from one end to the other prising it off gently . It still took about 20 minutes . Saying that . Don’t rush it , as it’s the final stage . Also . If you do use a flat head screwdriver then don’t twist it , as you might damage the casing . Just slide it underneath it applying heat . Total time to remove the old battery was 90 minutes , but about 50 of those were spent just getting the first 2 screws out . 20 minutes to put the new battery in and reassemble . Make sure all flex connectors are properly reseated .
Paul - Réponse Partager
My P8 battery has completely died on me. I cannot believe that to replace a battery, we have to now go to these lengths to do it. There must be a mountain of mobile phones, where the only issue with them is a flat battery. Surely, this cannot be allowed to continue. I know why the manufacturers want to make it hard to simply replace a battery, because it sells more mobile phones. But think of all that wasted technology, where a phone may have lasted just over a 24 month contract before the battery is done.
joeninetee - Réponse Partager
Many thanks for this tutorial. Together we shall beat them!
Thank you for a very nice and easy to follow tutorial!
I have now replaced my battery with what should be an original battery for the Huawei Ascend P8, battery nr: HB3447A9EBW. For some reason the width of the new battery is a few millimeters smaller than the old one, meaning that it does not fill out the space completely. Has anyone else experienced the same?
After having assembled the phone again I experience some weird issues with the battery level dropping from 50%, 60%, 70% or even 100% in an instant. I have tried calibrating the battery by, letting it die completely, recharge it to 100% let it drain completely again and recharge. I have tried different battery calibration apps and a factory reset - nothing helps.
I contacted the company I bought the battery from and got a replacement - still same issue.
Unfortunately i damaged the original battery when taking it out, so i cant use that as a reference.
Any suggestions would be most appreciated!
Kris - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 25
30 derniers jours : 114
Total : 41,283
