Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Huawei P9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Tout d'abord, éteignez votre téléphone et retirez le tiroir de carte SIM.
    • Dévissez les deux vis Pentalobe P2 situées en bas de l'appareil, près du port USB C.
    • Si la vitre est fissurée, collez-y quelques bandes de scotch pour protéger vos yeux d'éventuels éclats de verre et pour avoir une meilleure prise lorsque vous ouvrez le téléphone.
  2. Remplacement de la batterie du Huawei P9: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P9: étape 2, image 2 de 2
    • A l'aide d'un iSclack ou d'une ventouse avec poignée, séparez l'ensemble écran du panneau arrière.
    • Ne retirez pas encore complètement le panneau arrière. Il y a encore une nappe ! Elle relie le lecteur d'empreintes digitales à l'ensemble écran.
  3. Remplacement de la batterie du Huawei P9, Lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P9, Lecteur d'empreintes digitales: étape 3, image 2 de 2
    • Déconnectez le lecteur d'empreintes digitales à l'aide d'une spatule (spudger).
  4. Remplacement de la batterie du Huawei P9, Batterie: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9, Batterie: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9, Batterie: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez la nappe d'antenne.
    • Retirez l'autocollant qui se trouve sur la vis.
  5. Remplacement de la batterie du Huawei P9: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis cruciformes #00 qui maintiennent la plaque métallique.
    • La plaque qui recouvre le connecteur de batterie dispose de deux petits crochets de chaque côté. Servez-vous d'une pincette pour les dégager et démonter la plaque en la soulevant soigneusement.
  6. Remplacement de la batterie du Huawei P9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P9: étape 6, image 2 de 2
    • Maintenant vous pouvez débrancher le connecteur de batterie et le plier vers le côté.
    • Sur le modèle EVA-L09, une antenne NFC est collée à la batterie.
    • Si vous avez juste l'intention d'enlever la batterie pour accéder à l'écran, laissez l'antenne NFC sur la batterie.
    • Marquez son emplacement avec un feutre pour le remontage. Veillez à décoller l'antenne sans la déchirer ni la plier.
    • Pour le remontage, placez l'antenne NFC sur la batterie à son emplacement original pour que les contacts soient bien alignés.
  7. Remplacement de la batterie du Huawei P9: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Huawei P9: étape 7, image 2 de 2
    • Décollez les bouts des languettes adhésives pour avoir une bonne prise.
  8. Remplacement de la batterie du Huawei P9: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Huawei P9: étape 8, image 3 de 3
    • La batterie est fixée à l'aide de trois morceaux d'adhésif : Une languette amovible au centre et du côté du plateau de la carte SIM. Un troisième morceau d'adhésif sur le côté du bouton n'a pas de languette de traction.
    • Si les languettes adhésives se déchirent, utilisez un iOpener pour chauffer et ramollir l'adhésif, ensuite vous pouvez enlever la batterie à l'aide d'une spatule (spudger).
    • Il y a deux nappes situées directement en dessous de la batterie. Veillez à ne pas les endommager lorsque vous travaillez avec la spatule (spudger) ! Vous pouvez voir leur position sur la dernière image.
    • Soulevez lentement la batterie vers le côté des boutons et détachez-la du morceau d'adhésif caché restant.
    • Lors du remontage de votre téléphone, remplacez l'ancien adhésif par une bande adhésive double-face ou par un adhésif prédécoupé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
90 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tobias Isakeit
Membre depuis le 03/31/14
119 540 Réputation
189 tutoriels rédigés
Équipe
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Membre de l'équipe Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 membre
1 093 tutoriels rédigés
28 commentaires
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
https://imgur.com/gallery/vTsX8
dallebull - Réponse
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
Berhault - Réponse
Bonjour,
J’ai le même problème , avez-vous trouvé une solution ?
Amenis -
Bonjour suite à une panne avec mon huawei p9 j es changé le connecteur de chargeur et la batterie et mon problèmereste toujours le même. Il charge toujours pas.merci de me
Berhault - Réponse
Dalebull what the !&&* have you done to the batteries in the pictures
Justinas Vaiciunas - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 47
30 derniers jours : 179
Total : 125,764
