Introduction
Si votre LG Neon II ne glisse pas comme il se doit, les ressorts doivent probablement être remplacés. Ce guide vous montrera comment.
Ce dont vous avez besoin
Pour accéder au haut-parleur du téléphone, tenez fermement le téléphone dans une position inversée avec l'arrière de l'appareil vers le haut et l'insigne LG positionné loin de vous.
Avec les deux mains comme support, utilisez vos pouces pour guider doucement le boîtier arrière et dans le sens de la flèche.
Après avoir retiré le panneau arrière du téléphone, veillez à bien fixer l'avant du téléphone sur une surface douce telle qu'un chiffon ou votre main.
Insérez délicatement un spudger sous la lèvre de la batterie, de préférence la lèvre loin de l'œil de la caméra.
Soulevez doucement la batterie hors de sa position assise.
Pour séparer la carte de boutons / module de circuit du cadre principal du téléphone, dévisser (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) les sept vis extérieures de 4 mm le long du bord extérieur arrière du corps principal.
En utilisant l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement la carte de circuit du téléphone.
La carte de circuit partiellement séparée peut être attachée à la zone du bouton principal par un adhésif / ruban adhésif d'usine. Si c'est le cas, utilisez une surface rembourrée pour poser la carte mère. Votre zone de travail sera toujours accessible sans séparer les deux unités.
Après avoir relevé la carte de circuit imprimé, celle-ci sera fixée avec du ruban adhésif noir. Cette bande relie la carte de circuit à un rectangle en métal.
Utilisez le spudger entre ce rectangle de métal et le téléphone pour déconnecter les deux moitiés du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
