Introduction
Suivez ce tutoriel pour changer votre carte mère Macbook Air M2 2022.
Pour maintenir l'usage de la fonction Touch ID, vous devez aussi remplacer votre capteur Touch ID avec un nouveau qui est appairé avec la nouvelle carte mère. Si ce capteur n'est pas livré avec le capteur Touch ID, vous perdrez cette fonctionnalité. Le capteur Touch ID d'origine est appairé de façon unique à la carte mère en usine, et sans le process de calibration propriétaire d'Apple, même le remplacement par un authentique capteur Touch ID ne fonctionnera pas.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez votre MacBook Air et débranchez tous les câbles.
Fermez l’écran et retournez l’ordinateur portable. Gardez le couvercle fermé jusqu’à ce que vous ayez physiquement débranché la batterie.
Outil utilisé dans cette étape :Magnetic Project Mat$19.95
Utiliser un tournevis pentalobe P5 pour retirer les quatre vis de 6,4 mm fixant le boîtier inférieur :
Deux vis avec une partie filetée courte près des charnières
Deux vis avec une partie filetée longue près de l’avant du MacBook
Posez une ventouse au centre du bord avant du boîtier inférieur.
Tirez sur la ventouse avec une force forte et constante pour créer un petit espace entre le boîtier inférieur et le châssis.
Insérez un médiator dans l’espace.
Faites glisser le médiator vers le coin inférieur droit pour dégager le premier clip.
Faites glisser le médiator autour du coin et le long du bord droit pour dégager le clip suivant.
Gardez le boîtier inférieur à plat et tirez-le fermement tout droit loin du bord arrière, un coin à la fois, pour dégager les languettes coulissantes.
Retirez le boitier inférieur.
Placez le boîtier inférieur et alignez les languettes coulissantes avec les têtes de vis sur lesquelles elles glissent. Appuyez et faites glisser le bas du boîtier vers le bord arrière pour engager les languettes – il cessera de glisser lorsque les languettes s’engageront.
Une fois que le boîtier inférieur est aligné avec le châssis, appuyez fermement le long du contour pour engager les quatre clips.
Utilisez un tournevis Torx T3 pour retirer les deux vis de 1,5 mm qui fixent le cache du connecteur de la batterie.
Utilisez un médiator pour faire levier et débrancher le connecteur à emboîter de la batterie.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les deux vis de 1,5 mm qui maintiennent le cache de la nappe du trackpad.
Avec une spatule (spudger) ou vos doigts, décalez le cache pour accéder au connecteur à emboîter qui se trouve dessous.
Avec le bout pointu d'une spatule, soulevez et déconnectez le connecteur à emboîter de la nappe du trackpad.
Décollez et retirez la mousse du cache de la nappe de l'écran inférieur pour faire apparaître une vis cachée.
Avec un tournevis Torx T3, retirez les quatorze vis de 1,5 mm qui fixent les divers caches des nappes.
Utilisez l’extrémité pointue d’une spatule pour soulever et déconnecter les deux connecteurs à emboîter des nappes de l'écran.
Retirez les neuf vis qui maintiennent la carte mère :
Trois vis Torx T5 de 3,8 mm
Une vis Torx T5 de 3,6 mm
Deux vis Torx T5 de 3,4 mm
Une vis Torx T5 de 3,1 mm
Deux vis Torx Plus 3IP de 2,7 mm
Saisissez le côté droit de la carte mère et faites-le glisser vers le trackpad, jusqu'à ce qu'il dépasse les surépaisseurs près des haut-parleurs.
Retirez la carte mère.
Nappe du haut-parleur droit
Nappe du trackpad
Nappes de l'écran et du réseau de microphones
Câbles d'antennes
Nappe de la batterie
Nappe du haut-parleur gauche
Nappes USB-C et MagSafe
Comparez votre pièce de rechange avec l'originale. Il se peut qu'il faille transférer des composants ou retirer des attaches adhésives de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation Macbook Air M2 2022 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base, ou demandez de l'aide sur notre Forum.
10 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
2 commentaires de tutoriel
Hi,
Is it normal that after replacing logic board and Touch ID, apple diagnostic comes up with 2 errors ndk001 als001.
One of which is ambient light sensor and the other is keyboard.
Upon testing all the keys on the keyboard all keys are working including Touch ID.
And by shining a flashlight in the light sensor the screen does get brighter.
So it looks like none of the error code is correct that apple diagnostic shows.
Is this a known thing or does this only happen to me?
Peter
