Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013, Boîtier externe: étape 1, image 2 de 2
    • Basculez l'interrupteur de verrouillage vers la droite en position déverrouillé.
  2. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 2, image 3 de 3
    • Soulevez le boîtier extérieur hors du Mac Pro.
    • Vous pouvez éventuellement exercer une pression vers le bas au centre du ventilateur pendant que vous soulevez le boîtier.
  3. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013, Ventilateur complet: étape 3, image 3 de 3
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm autour du périmètre extérieur de l'ensemble du ventilateur.
    You don't have to remove the fan assy to get to the wifi board & card. It can be done with the fan assy still attached.
    Fat Mango - Réponse
    Fat Mango is correct. That said. If you do pull the fan assembly note that the screws are all held in with blue Permatex and breaking them free takes a fair amount of effort. Getting a good set of Torx screwdrivers is a must.
    Jim WIlson - Réponse
    Hey guys, what would happen if you only replace one card.. I have a D300 but the plan is to upgrade to D500 or D600. So If I can afford and install one instead of the pair would it increase something? or will it cause any conflict? I guess I don’t understand if I the Mac Pro has 2 D300 graphic cards that means each has 1GB? Same as If I would Install 1 D600 that would increase 3GB only? Thanks.
    marcotamayo - Réponse
    D300 = 2GB each card. Very few apps uses two cards at the same time.
    Gio Cas -
    The (5) Screws are Apple part number 923-0713
    Steven Gier - Réponse
  4. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 4, image 2 de 2
    • L'ensemble du ventilateur est fixé au reste de l'ordinateur par deux nappes côté E/S.
    • Inclinez l'assemblage loin du panneau E/S.
    • N'essayez pas encore d'enlever l'ensemble du ventilateur, car il est toujours attaché par deux nappes.
  5. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 5, image 1 de 1
    • Tout en soutenant l'ensemble du ventilateur d'une main, desserrez les deux vis captives T8 dans le support de la nappe du ventilateur.
    • Ces vis sont captives dans Mac Pro. N'essayez pas d'enlever ces vis de votre Mac Pro.
    On my Mac Pro (assembled mid-2017) these are T8 screws. In fact, there were no T7 screws anywhere in my machine.
    mark33 - Réponse
    There was no bracket on top of the cable at all, so I got a bit confused, so I had to skip step 5 and 6.
    Rakesh - Réponse
    On my machine, a TR7 worked to remove them due to the weird angle.
    Wilson Gaberino - Réponse
  6. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez des pincettes pour retirer le support du câble du ventilateur loin de l'ensemble du ventilateur.
  7. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour débrancher la nappe du ventilateur complet de la carte E/S.
  8. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 8, image 1 de 1
    • Débranchez la nappe de l'antenne du ventilateur de la carte E/S.
    • Retirez le ventilateur complet du Mac Pro.
    You don't have to remove the fan assy to do the steps below. They can be done with the fan assy still attached.
    Fat Mango - Réponse
  9. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013, Boitier inférieur: étape 9, image 3 de 3
    • Retournez le Mac Pro de haut en bas de 180 degrés.
    • Enlevez cinq vis Torx T10 de 5,1 mm du périmètre extérieur du boitier inférieur.
  10. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 10, image 2 de 2
    • Soulevez soigneusement le boitier inférieur et retirez-le du Mac Pro.
  11. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013, Carte d'interconnexion: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013, Carte d'interconnexion: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) et un mouvement de torsion pour séparer délicatement un côté de la connexion de données de la carte graphique.
  12. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 12, image 3 de 3
    • Séparez délicatement l'autre côté aussi.
    • Pivotez le connecteur vers le haut et hors de la carte graphique.
    • Répétez cette procédure avec l'autre carte graphique.
  13. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx T7 de 6,0 mm fixant la plaque d'interconnexion au dissipateur de chaleur.
    These are actually 6.0mm T8 Torx Screws. 12/07/2016.
    Todd - Réponse
    Ended up being T9 screws for me.
    Nathaniel Wilson - Réponse
    mark33 - Réponse
    These are T8 screws in my 2013 Mac Pro.
    Sangers - Réponse
    T8 screws for me, i did and edit to this step
    Steve McGinn - Réponse
    Ended up being T15 screws on my machine
    Spencer Curtis - Réponse
  14. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 14, image 3 de 3
    • Faites glisser doucement la carte d'interconnexion en dehors la connexion à slot de la carte mère.
    • Il est recommandé de soulever un côté, puis l'autre.
    • N'essayez pas encore d'enlever la carte d'interconnexion du Mac Pro, car elle est toujours connectée à la carte E/S.
  15. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 15, image 2 de 2
    • Retournez le panneau d'interconnexion de plus en plus, exposant la nappe de données de la carte E/S.
    • Utilisez le même type de mouvement de torsion et d'étalement avec l'extrémité plate d'un spudger pour séparer un côté de la nappe de données de la carte E/S.
  16. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 16, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour séparer l'autre côté de la nappe de données de la carte E/S.
    • Pliez la nappe hors de portée et retirez la carte d'interconnexion du Mac Pro.
  17. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013, Bloc d'alimentation complet: étape 17, image 1 de 1
    • Retournez le Mac Pro et posez-le délicatement sur une surface plane.
    • Nous recommandons de poser le Mac Pro sur le coin du dissipateur de chaleur et les deux supports de vis d'entretoise fixés à la carte d'interconnexion.
  18. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 18, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx T5 de 3,6 mm des côtés de la cage du bloc d'alimentation (une de chaque côté).
    those are t4 screws in my mac
    Andrzej Kiryluk - Réponse
    T4s on mine, as well
    rwcinmsp - Réponse
  19. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez la cage du bloc d'alimentation du haut de l'alimentation.
    • En retirant cette cage, vous mettez à découvert les composants internes d u bloc d'alimentation. Veillez à ne pas toucher l'un des composants ou circuits du bloc d'alimentation.
    • Veillez à ne pas laisser tomber des vis ou des outils dans le bloc d'alimentation, car cela pourrait l'endommager.
  20. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 20, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis Torx T8 de 5,5 mm fixant le bloc d'alimentation du Mac Pro.
  21. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 21, image 1 de 1
    • Retirez le bloc d'alimentation du Mac Pro.
  22. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013, Carte mère: étape 22, image 1 de 1
    • Enlevez deux vis Torx T8 de 5,5 mm.
    Il est possible de les retirer aussi des le début une fois le “fond” rond du Mac pro retiré
    Chris - Réponse
    Step 22 when reassembling, it helps not to fully tighten until you put the screws in from step 20.
    Mike Sheedy - Réponse
  23. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 23, image 1 de 1
    • Enlevez quatre vis Torx 12,8 mm T10 du support du dissipateur de chaleur du processeur.
    • Enlevez uniquement les quatre vis extérieures parmi les huit vis.
    I cannot unscrew one of those because I appears that one of the elements in wich it is screwd underneath is loose and moving along with the screw, making this operation impossible. Anyone had this issue ?? Any solution ??
    benjaminmonnoyeur - Réponse
    I had the same problem. These screws go into threaded inserts, which in turn are screwed into the heatsink. Both have threadlocker compound applied. So the threaded insert’s threadlocker gives up first, and the threaded insert unscrews from the heatsink. Remove all 4 screws, then with a pair of needle nose pliers, hemostat, or thin 7mm wrench, hold the insert steady and unscrew the screw from it.
    Chuck Fry - Réponse
    Could I remove these screws and re-screw? I worry that remove them but I can’t re-use them?
    timmy123 -
    I had that problem, too, and I did it like Chuck Fry, with a thin wrench. Unfortunately one threaded insert was so tight that I slipped and a capacitor broke off. Can someone tell me what kind of capacitor I need? I can't find anything under the name listed above the capacitor. Thank you.
    Steph - Réponse
    A way to avoid this situation is to ease the tension on the spring slowly and rotate the loosening of four screws a few turns at a time – when the tension is released equally the threaded inserts are more likely to stay in place.
    Steve Esser - Réponse
    I had 2 of those double sided screws stuck like that. I carefully removed them from the motherboard using a small vice grip to hold one side, and a torx on the other. Then reinstalled them using locktite compound. Make sure the heat sink is flush to the motherboard in the same way that you found it, or the assembly will not fit back in the case correctly, indicating the CPU may not be securely attached. The result may be that you think you killed your mac when you turn in on again and just hear the fan spinning like crazy but no chime or boot sequence. If that happens, go back in, reset the double sided screws, and make sure the heatsink is flush. Worked for me.
    Sili_pepper - Réponse
  24. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 24, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 24, image 2 de 2
    • À ce stade, la carte mère est maintenue sur le dissipateur de chaleur par composé thermique.
    • Vous devrez peut-être faire délicatement levier avec une spatule (spudger) pour séparer la carte mère du dissipateur de chaleur.
    • Soyez très prudent de ne pas tordre et de briser la carte mère.
    • Retirez la carte mère du dissipateur de chaleur.
  25. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 25, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis intérieures Torx T8 de 12,8 mm du support du dissipateur de chaleur du processeur.
    • Retirez le support du dissipateur de chaleur du processeur.
    On my Mac Pro (assembled mid-2017) these screws are covered with a black sticker presumably to indicate tampering. If you did not know they were screws it would not be obvious. You have to just put the T10 driver right in the center and start turning; it quickly breaks through the sticker.
    mark33 - Réponse
    Oh man. Thanks so much for that comment! I would have tried to use pliers!
    Trevor Standley - Réponse
    Also remember to support the CPU (On the other side) while removing these screws. Mine CPU fell out from the other side while loosening.
    Daniel Wood - Réponse
    On my MacPro there are no screws here. On the backside the place where the back of the screws should be are covered with stickers, but removing the stickers simply reveals a rivet. There’s no screw and seemingly no way to remove the CPU.
    rsproductions - Réponse
    Je confirme, un sceau plastique noir protège les 4 vis. Il faut percer et dévisser au centre avec t9 pour moi
    Chris - Réponse
    Wow, glad I clicked comments. I had no clue about the sticker. I was about to use some kind of something to get them out 😂
    Marc Kinnear - Réponse
  26. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 26, image 1 de 1
    • Retirez le deuxième support du dissipateur thermique.
  27. Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 27, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Mac Pro fin 2013: étape 27, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la carte mère du CPU et du support.
    • Lors du remontage, assurez-vous de nettoyer et de remplacer le composé thermique du CPU ( processeur).
    • Nous avons un guide de pâte thermique qui permet de remplacer facilement le composé thermique.
    There is one import piece of information when replacing or upgrading these processors. There are two possible orientations and only one is correct (correct me if I’m wrong!). There’s a small arrow on one corner of the processor that needs to be aligned to the correct side. Just match the orientation of the original processor - this can be difficult or easy to overlook since the tiny alignment arrow is usually covered with thermal paste. Clean the Thermal paste off the old processor before you remove it to see the correct alignment.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
11 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
90%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andrew Optimus Goldheart
Membre depuis le 10/17/09
503 079 Réputation
407 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 271 tutoriels rédigés
Un commentaire
The RAM/CPU board is only attached to the thermal core around the processor area. This means seating RAM modules can flex the board (which has no support under the RAM sockets) so take extra care seating RAM modules.
john gilchrist - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 125
Total : 15,197
