Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Ce dont vous avez besoin
Saisissez la languette en plastique fixée au dispositif de verrouillage du câble de données de l'écran et pivotez-la vers le côté DC-In (prise d'alimentation) de l'ordinateur.
Tirez le connecteur du câble de données de l'écran tout droit hors de sa prise.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur du subwoofer et du haut-parleur droite pour le débrancher de la carte mère.
The first time i tried this on a MBP 13 I broke the connector form the board. It should be noted that you have to be very careful in this step, as the plug fits very tightly and you can easily use too much force to tear the connector from the board. Use a second spudger to hold down the connector at its border and try very gently using a second spudger to move the plug out of the connector upwards.
Tirez le connecteur de la nappe de la caméra vers le lecteur optique pour le déconnecter de la carte mère.
As mentioned, the socket can be easily damaged when re-inserting it. I didn't care enough and one pin was damaged. Wifi was not detected.
Hopefully the pin was not broken (only bent). Putting it back in its correct position, the wifi re-appeared.
Avec votre ongle ou la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe clavier.
Avec votre spatule, faites glisser la nappe du clavier hors de sa prise.
Sometimes spulger is not the best tool to slide the cable out. If it is difficult to slide, try two toothpicks to pull the cable from two sides simultaneosly.
Toothpicks did the trick, thanks
As Mateo said, replacing the zif cable is NOT easy, and in this case, will leave you with a computer that won't power on- this cable connects the power button. I learned a trick somewhere for dealing with these cables- put a piece of good sticky tape on the cable, and use it to pull it back into the connector. Works every time.
Yeah! The tape trick worked for me. Thanks!
Thank you Steve, it’s works perfectly.
Décollez le petit morceau de bande adhésive noire sur la prise de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
Be very careful while taking this black tape off. I accidentally broke the chip off the motherboard and so my keyboard is not backlit any more.
Avec la pointe d'une spatule, ouvrez le clapet de retenue de la prise ZIF de la nappe du rétro-éclairage du clavier.
Avec votre spatule, faites glisser la nappe du rétro-éclairage du clavier hors de sa prise.
Be especially careful as my hole socket detached from the board. It would have helped to vertically press the socket to the board with the tip of a spudger. Thus partially blocking the strap, you can first peel the free end, then change position and peel the rest. Slide the ribbon cable perfectly horizontally.
I had the same issue of trying to get the ZIF cable back in but found that if I used a piece of scotch tape, it worked. I followed this guide. MacBook unibody keyboard ribbon cable won't go in
A reassembly trick that works for me is to use some 3/4" blue painters tape to stick to the very back (lower end) of the ribbon cable so I can pull it up and back before locking the cam. Trying to get a good grip without cutting, or crimping the ribbon means no tweezers or pliers can be used.
Avec l'extrémité plate d'une spatule, faites levier sur le connecteur de la nappe du voyant de la batterie pour le débrancher de la carte mère.
If you’re swapping top cases, you might need to remove the battery indicator from the case and swap it to the replacement top case. It attaches with three very tiny Phillips screws. I wasn’t aware that my replacement top case didn’t have this part and got confused when reversing the steps to reassemble and I didn’t have this connector. I had to take the battery back out in order to swap the indicator over.
Avec la pointe d'une spatule, décollez le microphone de la bande adhésive le fixant au boîtier supérieur.
on the Australian/Asia version speaker cable is located underneath the logic board.
Saisissez la carte mère par le côté gauche et soulevez-la jusqu'à ce que les ports s'écartent du bord du boîtier supérieur.
Éloignez la carte mère du bord du boîtier supérieur et retirez-la en évitant que la carte de raccordement MagSafe (DC-In) ne reste accrochée.
Be careful while taking the board out, as the heatsink usually is caught by the optic drive.
mid 2012: Careful of the left speaker (on your right because unit is upside down). Gently remove with spudger tool before removing logic board and when reinstalling press firmly back into place with spudger. Install speaker after putting logic board in place but before installing screws.
Pour remonter votre ordinateur, suivez les mêmes instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
81%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
On my system the pad on top of the connector was shifted making the bracket difficult to rotate into the up position. The bracket looks like a handle so my first instinct was to pull it straight up. Big mistake. I ended up popping the brass guard off the connector on the logic board. The instructions could benefit from an arrow indicating the direction to pull and rotation of the bracket.
highnoontoday - Réponse
