Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran de la Microsoft Surface Pro 7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Poser du ruban adhésif sur l'écran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Poser du ruban adhésif sur l'écran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Poser du ruban adhésif sur l'écran: étape 1, image 3 de 3
    • Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux et faites attention à ne pas abîmer l'écran LCD.
    • Si votre écran est fissuré, évitez que la fissure ne se propage et protégez-vous pendant la réparation en posant du ruban adhésif sur l'écran.
    • Appliquez des couches de ruban adhésif d'emballage transparent qui se chevauchent sur la Surface, jusqu'à couvrir toute la surface de l'écran.
    • Cela va permettre de contenir les éventuels éclats de verre et donner une unité structurelle à l'écran, au moment de faire levier sur celui-ci et de le soulever.
    • Suivez du mieux possible le reste du tutoriel tel qu'il est décrit. Cependant, une fois le verre cassé, il est probable qu'il continue à se fissurer pendant votre travail, et vous pourriez être obligé.e d'utiliser un outil métallique pour récupérer les morceaux de verre.
  2. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Chauffer le bord droit de l'écran: étape 2, image 1 de 1
    • Éteignez complètement la Surface avant de commencer le démontage.
    • Chauffez un iOpener et appliquez-le sur le bord droit de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous pourriez être amené.e à refaire chauffer et réappliquer l'iOpener plusieurs fois afin de chauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud peuvent aussi être utilisés pour davantage de chaleur, mais attention à ne pas faire surchauffer la Surface : l'écran et la batterie peuvent être endommagés par la chaleur.
  3. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Noter la disposition des adhésifs: étape 3, image 1 de 1
    • Prenez note de la disposition des adhésifs avant de continuer :
    • Ces zones ne contiennent que de l'adhésif et on peut les couper sans souci.
    • Les nappes de l'écran sont dans cette zone, près du bord. Soyez prudent et n'enfoncez pas le médiator de plus de 3 mm (1/8 de pouce).
    • Des nappes d'antenne fragiles passent sous ces parties de l'écran. Suivez soigneusement la procédure de l'étape 13 pour éviter de les endommager. L'adhésif est aussi le plus épais à ces endroits.
    Be prepared; the bluetooth/wifi antennas are adhered to the glass with this very strong tape. You WILL 98% of the time damage them; have another module available that includes the antennas before you attempt this repair as you will damage them if you've never done this repair before. Ive done dozens of these and damage most of them.
    Gregg Stanley - Réponse
    For tablets without swollen batteries you can use one of these: https://www.amazon.com/gp/product/B019PX...
    For tablets with swollen batteries, you can use one of these: https://www.amazon.com/220V-300W-Tool-Bl...
    Just be careful that you don't damage the touchscreen by heating one spot too much. Also, the trick is to get the pick against the back of the display above the adhesive.
    David S. -
    I managed to remove the screen successfully without breaking the glass, but I found out I completely sliced through cables underneath the lower portion of the display as I used a razor blade, so be careful!
    Muhammad BahaaElDin - Réponse
    Muhammad, if you are still looking at this, what do the antennas connect to> I can't find the antennas on my glass, nor where they would connect to the frame?
    Thomas Hayes -
  4. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Insérer un médiator dans le trou du haut-parleur: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Insérer un médiator dans le trou du haut-parleur: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un médiator dans le trou du haut-parleur sur l'écran et faites glisser le médiator entre le verre et la grille du haut-parleur.
    • N'insérez pas le médiator plus loin que le cadre noir sur le bord de l'écran. L'insérer trop loin peut endommager l'écran LCD.
    Note carefully where they start. It is the only place with any sort of access. Razor blade is best. Use picks to hold the top open. Do NOT insert more than a quarter inch ever.
    Thomas Hayes - Réponse
  5. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Faire glisser le médiator sous l'écran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Faire glisser le médiator sous l'écran: étape 5, image 2 de 2
    • Faites tourner le médiator vers le bas de la Surface pour le faire glisser sous le bord inférieur du trou du haut-parleur.
  6. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Découper l'adhésif de l'écran: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Découper l'adhésif de l'écran: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser le médiator le long du bord droit de la Surface pour couper l'adhésif sous l'écran.
    • Pendant le reste de la procédure, si vous rencontrez une résistance significative en faisant glisser le médiator, arrêtez-vous et refaites chauffer la section sur laquelle vous travaillez. Trop forcer sur le médiator peut briser le verre.
    • Laissez ce médiator dans le bord droit pour empêcher l'adhésif de recoller.
  7. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 7, image 1 de 1
    • Réchauffez votre iOpener et appliquez-le sur le bord inférieur de l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous pourrez être amené.e à réchauffer et à réappliquer l'iOpener plusieurs fois pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud peut aussi faire l'affaire pour davantage de chaleur, mais faites attention à ne pas faire surchauffer la Surface : l'écran et la batterie risquent d'être endommagés par la chaleur.
  8. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans le bord inférieur droit et faites-le glisser autour du coin, vers le bord inférieur.
    • N'insérez pas le médiator plus loin que le cadre noir sur le bord de l'écran. L'insérez trop loin peut endommager le LCD.
    • Faites glisser le médiator le long du bord inférieur de la Surface, pour couper l'adhésif de l'écran.
    • Laissez ce médiator dans le bord inférieur pour empêcher l'adhésif de recoller.
  9. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 9, image 1 de 1
    • Refaites chauffer votre iOpener et appliquez-le sur le bord gauche l'écran de la Surface pendant deux minutes.
    • Vous pourrez avoir besoin de plusieurs cycles de chauffe avec l'iOpener pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
    • Un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud peuvent servir pour chauffer davantage, mais attention à ne pas faire surchauffer la Surface : l'écran et la batterie interne peuvent être endommagés par la chaleur.
  10. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un nouveau médiator dans le coin inférieur gauche et faites-le glisser autour du coin, vers le côté gauche.
    • Attention lorsque vous arrivez aux 65 mm (2,5 pouces) les plus bas du bord gauche. N'insérez pas le médiator de plus de 3 mm (1/8 de pouce) ici. Les nappes de l'écran passent près de cette partie du cadre et elles sont fragiles. Une fois la zone des nappes de l'écran passée, n'insérez pas le médiator au-delà du cadre.
    • Faites glisser le médiator le long du bord gauche de l'écran de la Surface, pour couper l'adhésif de l'écran.
    • Laissez ce médiator dans le bord gauche pour empêcher l'adhésif de recoller.
  11. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 11, image 1 de 1
    • L'adhésif est plus épais le long de ce bord, et vous pourrez avoir besoin de plusieurs cycles de chauffe avec l'iOpener pour réchauffer assez la tablette. Suivez les instructions de l'iOpener pour éviter la surchauffe.
  12. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 12, image 3 de 3
    • Tournez autour du coin gauche avec le médiator et faites-le glisser le long du bord supérieur de la Surface. Arrêtez-vous lorsque le médiator est à 70 mm (2,75 pouces) du bord gauche.
    • Les 15 premiers centimètres (6 pouces) du bord supérieur de la coque sont occupés par les antennes droite et gauche, qui se situent entre la coque et le cadre de l'écran. Suivez bien les prochaines étapes pour éviter d'abîmer les antennes.
  13. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 13, image 3 de 3
    • Des nappes fragiles d'antennes se situent sous le bord supérieur de l'écran. Suivez bien la procédure pour éviter de les abîmer.
    • Insérez la pointe d'un médiator sous l'écran, là où vous avez arrêté de couper. N'insérez pas le médiator plus loin que le bord du cadre.
    • Faites basculer soigneusement le médiator vers la droite, en enfonçant le bord long du médiator dans l'adhésif de l'écran, sous le cadre, et coupant l'adhésif au fur et à mesure. Ne faites pas glisser le médiator le long du bord de la Surface.
    • Répétez ce mouvement d'insérer la pointe du médiator là où vous vous êtes arrêté.e de couper, puis de faire basculer le médiator vers la droite, tout le long du bord supérieur de la Surface, jusqu'à ce que le médiator soit à 64 mm (2,5 pouces) du bord droit de la Surface.
    Die WLAN-Antennen sind durch eine Plastikabdeckung geschützt und können nur durch wirklich rohe Gewalt beschädigt werden.
    sdufter - Réponse
  14. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 14, image 3 de 3
    • Une fois que vous avez coupé l'adhésif au-dessus des antennes (à 22 cm ou 8,5 pouces du bord gauche), faites glisser le médiator jusqu'au bout du bord supérieur de la Surface, puis autour du coin supérieur droit, pour couper l'adhésif restant.
  15. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Ouvrir la Surface: étape 15, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Ouvrir la Surface: étape 15, image 2 de 2
    • Très lentement, soulevez l'écran pour le détacher de la coque de la Surface. Si vous rencontrez une résistance, arrêtez-vous et vérifiez que tout l'adhésif est séparé.
    • Ne retirez pas l'écran tout de suite. Il est encore connecté à la carte mère par deux nappes.
    • Utilisez un médiator pour couper les restes éventuels d'adhésif.
    • La lentille du flash peut tomber de la coque de la Surface. Gardez-la de côté et remettez-la bien dans son emplacement dans la coque au moment du remontage.
  16. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 16, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    J'achète
    • Assurez-vous d'avoir votre pincette et votre spatule (spudger) à portée de main.
    • Soulevez le haut de l'écran en même temps que vous faites glisser le bas de l'écran vers les connecteurs de l'écran de la carte mère.
    • Ne mettez pas de tension sur les nappes de l'écran.
    • Maintenez l'écran immobile avec une main.
  17. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter la batterie: étape 17, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter la batterie: étape 17, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter la batterie: étape 17, image 3 de 3
    • Avec la pointe de votre spatule, poussez sur chaque côté du connecteur de la batterie.
    • En alternant les côtés, faites délicatement "sortir" le connecteur de sa prise.
  18. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 18, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 18, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter les nappes de l'écran: étape 18, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez le ruban adhésif argenté qui couvre le connecteur de la nappe de l'écran de gauche.
    • Ne retirez pas le ruban adhésif de la nappe.
    • Insérez le bout plat d'une spatule sous le ruban adhésif et faites levier sur le connecteur pour le déconnecter de la carte mère.
    I found that the replacement screen cable does not run the same way as the previous screen and it actually doubles over. Is there a reason for this? Can I get a cable that matches the new screen anywhere?
    Greg Child - Réponse
  19. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 19, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 19, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 19, image 3 de 3
    • Avec une pincette, décollez le ruban adhésif argenté qui maintient le connecteur de la nappe de l'écran de droite sur la carte mère.
    • Utilisez le bout plat d'une spatule pour soulever le connecteur de la nappe de l'écran de droite et le déconnecter de la carte mère.
  20. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 20, image 1 de 1
  21. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Ôter les nappes de l'écran: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un médiator pour soulever un bord du blindage électromagnétique (EMI) couvrant le circuit imprimé de l'écran.
    • Essayez de ne pas trop déformer le blindage EMI, vous devrez le réinstaller lors du réassemblage.
  22. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 22, image 1 de 1
    • Soulevez le blindage EMI pour l'éloigner du circuit imprimé et retirez-le.
  23. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 23, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 23, image 2 de 2
    • Utilisez l'extrémité plate d'une spatule (spudger) pour faire levier sur la nappe d'interconnexion de l'écran et la sortir de sa prise sur le circuit imprimé.
  24. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 24, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 24, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 24, image 3 de 3
    • Utilisez un outil pour ouvrir afin de soulever une extrémité du blindage EMI couvrant la deuxième nappe de l'écran.
    • Essayez de ne pas trop déformer le blindage, vous devrez le réinstaller lors du réassemblage.
    • Retirez le blindage EMI.
  25. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 25, image 1 de 2 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 25, image 2 de 2
    • Utilisez la pointe d'une spatule pour faire levier sur le connecteur de la vitre tactile et le sortir de sa prise sur l'écran.
  26. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter le circuit imprimé de l'écran: étape 26, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter le circuit imprimé de l'écran: étape 26, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Déconnecter le circuit imprimé de l'écran: étape 26, image 3 de 3
    • Utilisez votre spatule afin de relever les petits clapets de verrouillage des connecteurs ZIF des nappes de l'écran.
  27. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 27, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 27, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 27, image 3 de 3
    J'achète
    • À l'aide d'une pincette, faites glisser les nappes de l'écran hors de leurs prises sur le circuit imprimé de l'écran.
  28. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Enlever le circuit imprimé de l'écran: étape 28, image 1 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Enlever le circuit imprimé de l'écran: étape 28, image 2 de 3 Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7, Enlever le circuit imprimé de l'écran: étape 28, image 3 de 3
    • Faites glisser un médiator sous le circuit imprimé de l'écran pour décoller l'adhésif qui le fixe au dos de l'écran.
    • Si l'adhésif est tenace, il peut être utile de chauffer le circuit à l'aide d'un iOpener, d'un sèche-cheveux ou d'un pistolet à air chaud. Veillez à ne pas surchauffer l'écran.
  29. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 29, image 1 de 1
    • Retirez le circuit imprimé de l'écran.
    • Lors du remontage, retirez l'adhésif sous le circuit imprimé avec de l'alcool isopropylique (≥ 90 %) et un chiffon non pelucheux ou un filtre à café. Ensuite, posez un nouvel adhésif provenant d'une carte adhésive prédécoupée et fixez-le sur le nouvel écran.
    Que tipo de adesivo se recomienda? Se necesita que conduzca la electricidad?
    Iván Daniel Plasencia González - Réponse
  30. Remplacement de l'écran  de la Microsoft Surface Pro 7: étape 30, image 1 de 1
    • Il ne reste que l'écran.
    Handig om te weten is dat er voor de Surface Pro 4 twee verschillende schermen zijn...een Samsung en een LG. Dus voordat je een scherm aanschaft moet je eerst weten welke er in je Surface Pro 4 zit.
    Eric B - Réponse
    Hallo das Display auf der Rückseite hat ca. 4 kreisförmige schwarze runde matten/gumipolster und vier große.
    rund herum ist auf der kanne ebenfalls ein Klebestreifen angebracht. wo bekomme ich diese teile oder Klebestreifen?
    Welche auswirkungen kann es haben wenn das Display hinten dies nicht aufweist?
    Ein Link wäre sehr hilfreich.
    Danke
    Panagiotis - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Amenez vos déchets électroniques à un recycleur de déchets électroniques certifié.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Essayez un diagnostic de base ou demandez de l'aide à notre Forum.
30 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sam Omiotek
Membre depuis le 02/25/19
73 429 Réputation
288 tutoriels rédigés
24 commentaires
Can you recommend a specific seller for the display, I’ll need to replace my screen before long. Thanks!
Eric Fike - Réponse
What type of glue for reassembly? What temperature of heat setting do you recommend?
Anthony Finch - Réponse
I managed to remove the old screen, clean off the old adhesive, apply new adhesive but not remove the backing yet. I connected the new screen and cables back the original way. I then uninstalled the touch drivers and restarted the surface. The touch function on the screen is still not working, any furthur suggestions?
Bryce Stevenson - Réponse
Probably you have issues with board.
Matjaž -
@bryce Stevenson tries connections also the ribbon cable connecting digitizer and LCD. I would assume the screen is faulty defective if that doesn’t work!
Mark D Schlossman - Réponse
Note that pictures here do not include a portion of the "Antenna Wireless WiFi Cover Trim Flex Cable" at the top on either side of the Surface's cameras underneath the screen. There are two thin soft layers that can be pulled away from that assembly during screen removal.
There are warnings about this, but it is difficult to do well. Especially without good reference photos to know what to expect.
Also, the iOpener method doesn't personally seem feasible having attempted it. Would suggest heating pad. (Or heat gun as recommended, but beware as edges of case are easily tarnished by prolonged or high heat.)
Phillip Procyk - Réponse
Just a heads up, this is so much more difficult when the entire screen is cracked. Instead of being able to just separate the screen by sliding the opening pick, you will have to scrape off each small piece of glass from the adhesive along the edge. The one section of my screen that wasn't cracked was super easy to separate from the adhesive with a heat gun. That being said, I have installed the new screen, and everything does seem to be in good working order.
One more tip, if you broke your screen with a drop, inspect the frame and make sure it isn't bent in and would otherwise not allow the new screen to sit inside flush. My top right corner that had damage from impact has the frame bent in so that the screen corner sits on top of the frame instead of within it. No good way to bend the metal out with the screen stuck to the new adhesive. Just double check and fix it before installing the new screen!
Ron Ron Cheng - Réponse
I removed the old screen and cleaned off the adhesive. Plugged in the new screen's ribbon cables and attempted to power it back on. I get the Windows logo to appear and it quickly returns to black screen. However the system continues to boot and I am even able to log in when I plug it into an external monitor. Do you have any suggestions for how to troubleshoot it further?
Kyle Lawson - Réponse
I had to re-seat the ZIF connectors (step 26) 3 times before it worked
Ben -
What device is used for this tutorial?
I ask because of a couple of factors;
1) the screen in the tutorial has a silver block to the left (looking at back of LCD) of the LCD ribbon connector; however the original LCD for the Surface Pro 7 (and the photos of the replacement you sell) does not have that.
-- This causes the LCD flex cable to be too short to replace the screen--
Looking at the tutorial it appeared that I had the correct replacement screen, but in fact, I did not. not your fault, but it does make it difficult to rely on your guide to be accurate if it is not of the actual device you say it is for.
Thomas Niegisch - Réponse
I did a lot of digging into this; it appears Microsoft made two versions of their LCD (LP123WQ1 & LP123WQ2) the one in this Guide is version 1 (Q1 of the two options) but Version 2 uses a smaller Cable and has the connector farther to the left than Version 1
Just saying to let people know that you need to be aware of this going into it; unfortunately, there is no way to know which version you have unless you open it up and remove the old one before you order the new one.
Thomas Niegisch -
I bought wrong model of display too (LP123WQ2 from iFixit)
But after that I ordered cable for this display (LCD Flex Cable for Microsoft Surface Pro 7 1866 ) - and could attach display.
So, not it works good!
Виктор Ганелес -
Does this include lcd and digitizer??
donavan - Réponse
Is it possible to replace surface pro 7 plus screen with surface pro 7
KABYLION - Réponse
Bonjour, j'ai fait le changement de l'écran mais je n'ai pas gardé l'adhésif comme indiqué (je n'ai pas bien lu). Savez-vous ou je peux me procurer un adhésif similaire?
Avec mes meilleures salutations.
Nicolas Vauthey - Réponse
Hello, I changed the screen but I didn't keep the adhesive as indicated (I didn't read it correctly). Do you know where I can get a similar adhesive?
With my best regards.
Hello I have a working machine after doing this repair but its very dark even with adaptive brightness off and brightness up full. please does anyone have any suggestions? Thanks
Ben - Réponse
ive replaced surace pro 7 screens in the past using i fix it procedures. im in the process of fixing another screen and was browsing screens and found screens that stated "no frame". ive never seen the term beforeand wanted clarification. is the frame the metal board that supports the lcd/digitizer?
dubby - Réponse
Hi! The version for sale on iFixit (https://www.ifixit.com/products/surface-...) is not specified.
There are two versions of this screen. Version 1 and Version 2. They are incompatible based on their connectors. Completely indistinguishable from the outside (because Microsoft has to make it even harder to repair it by making sure you can't order the screen before disassembly). Physically the connector is the same, but it is in a different place, so the screen will not align properly if you get the wrong version replacement.
What version is it for sale on the iFixit page?
Justin Castle - Réponse
Comments did not load when I originally made this comment, but was answered by Thomas Niegisch and Виктор Ганелес above; iFixit sells the V2 of the screen only, so if you need V1 you should find somewhere else to purchase.
Justin Castle -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 47
7 derniers jours : 372
30 derniers jours : 1,683
Total : 66,268
