Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Modélisation de base
Vues: 1,7 k
Afficher les statistiques :
Dernières 24 heures :
5
Sept derniers jours :
33
Trente derniers jours :
123
Total :
1 672
Commentaires: 0
Personne n'a commenté ce tutoriel. Serez-vous le premier ?
Aller aux commentaires de tutoriel
Terminé: 2
2 personnes ont marqué ce tutoriel comme « terminé ». Serez-vous la prochaine ?
Favoris: 1
1 personne a mis ce tutoriel en favori (et s'y est abonnée). Serez-vous la prochaine ?
Temps nécessaire: 1 heure
Difficulté: Facile
Tutoriel réalisé par la communauté
Un membre tout à fait remarquable de notre communauté a réalisé ce tutoriel. Il n'a pas été créé par l'équipe iFixit.
Ce tutoriel sert de ressource fondamentale en vous initiant aux concepts et techniques essentiels de la modélisation de base. Ces concepts incluent la modification de segments de forme, le lissage d'ombrage, la subdivision d'une surface, l'utilisation de diverses fonctions du mode édition, la duplication d'un objet, l'ajout et l'utilisation de modificateurs, et l'alignement d'objets sur une surface.
    1. Modélisation de base, Configuration de la scène: étape 1, image 1 de 3 Modélisation de base, Configuration de la scène: étape 1, image 2 de 3 Modélisation de base, Configuration de la scène: étape 1, image 3 de 3
      • Ouvrez un New General Project (nouveau projet général) dans Blender et Delete the Default Cube (supprimez le cube par défaut).
      • Ajoutez un tore à la scène en cliquant sur Add (Ajouter) > Mesh (Maillage) > Torus (Tore). Cela ajoutera un tore standard à la scène.
      • Généralement, lorsque vous modélisez un objet, vous voudrez commencer par un objet primitif qui ressemble le plus à ce que vous tentez de modéliser. Par exemple, si vous essayez de modéliser une maison, vous voudrez commencer par un carré, ou si vous construisez un vase, vous commencerez par un cylindre.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Modélisation de base, Modification des segments d'un tore: étape 2, image 1 de 3 Modélisation de base, Modification des segments d'un tore: étape 2, image 2 de 3 Modélisation de base, Modification des segments d'un tore: étape 2, image 3 de 3
      • Nous devons modifier le dernier opérateur de notre tore. Pour ouvrir le panneau de l'opérateur, vous pouvez cliquer sur le bouton Ajouter un tore en bas de la vue 3D.
      • Une fois le panneau Ajouter un tore ouvert, modifiez les valeurs des Segments majeurs à 32, et réglez le Rayon majeur à 0,39 m
      • Segments majeurs : Ce paramètre spécifie le nombre de segments de l'anneau principal du tore. Il détermine combien de fois le cercle de la section transversale est dupliqué autour de l'axe central. Augmenter le nombre de segments donne un aspect plus lisse et plus circulaire.
      • Segments mineurs : Ce réglage contrôle le nombre de segments du cercle de la section transversale du tore. Des valeurs plus élevées conduisent à une section transversale plus raffinée et plus lisse, améliorant la douceur globale du tore.
      • Rayon majeur : Cela détermine la distance entre le centre du tore et le centre de son tube de section transversale. L'ajustement du rayon majeur modifie la taille globale de l'anneau principal du tore.
      • Augmenter les segments majeurs et mineurs peut lisser un anneau, mais les mettre au maximum peut impacter les performances et rendre l'édition fastidieuse. Utilisez plutôt le Lissage des ombres et le Subdivision de votre surface.
      Demander à FixBot
    3. Modélisation de base, Utiliser lissage d'ombrage: étape 3, image 1 de 2 Modélisation de base, Utiliser lissage d'ombrage: étape 3, image 2 de 2
      • Plutôt que d'augmenter la géométrie de notre tore, nous allons utiliser une fonction appelée Lissage d'ombrage
      • Le lissage d'ombrage est une fonction qui modifie la façon dont la lumière interagit avec les surfaces d'un objet. En interpolant les normales des sommets sur les faces, nous créons l'illusion d'une surface lisse sans complexifier la géométrie d'une forme. Cette technique est particulièrement avantageuse pour les modèles arrondis ou organiques.
      • Faites simplement un clic droit sur l'objet et choisissez Lissage d'ombrage dans le menu contextuel.
      Demander à FixBot
    4. Modélisation de base, Subdivision de votre surface: étape 4, image 1 de 3 Modélisation de base, Subdivision de votre surface: étape 4, image 2 de 3 Modélisation de base, Subdivision de votre surface: étape 4, image 3 de 3
      • Bien que notre méthode de lissage de l'ombrage (Shade Smoothing) donne à notre objet un aspect visuellement lisse, nous avons toujours quelques artefacts visuels le long de nos bords. Nous pouvons résoudre ce problème en subdivisant la surface de notre objet.
      • Avec notre objet sélectionné, cliquez sur le bouton Modificateurs dans le panneau des propriétés.
      • Cliquez sur Ajouter un modificateur, choisissez Générer, puis Subdivision de surface. Une fois le modificateur Subdivision de surface ajouté, conservez la valeur Niveaux du viewport à 1 et modifiez la valeur de Rendu à 1.
      • Niveaux du viewport : Ce paramètre détermine combien de fois chaque face d'un maillage est subdivisée lorsqu'elle est affichée dans la fenêtre 3D. En augmentant cette valeur, vous pouvez obtenir un aspect plus lisse pour votre modèle pendant l'édition.
      • Rendu : Le paramètre de rendu spécifie le niveau de subdivision utilisé lors du rendu final. Pour garantir que le résultat du rendu corresponde à ce que vous voyez dans la fenêtre, réglez les valeurs Niveaux du viewport et Rendu sur la même valeur.
      Demander à FixBot
    5. Modélisation de base, Utiliser le mode Édition: étape 5, image 1 de 3 Modélisation de base, Utiliser le mode Édition: étape 5, image 2 de 3 Modélisation de base, Utiliser le mode Édition: étape 5, image 3 de 3
      • Maintenant que nous avons notre objet lisse, nous souhaitons ajouter délibérément des imperfections pour notre cas d'utilisation spécifique. Pour cela, nous allons passer en mode édition. En haut de votre fenêtre 3D (3D Viewport), cliquez sur Object Mode, puis sur Edit Object.
      • Vous pouvez également utiliser la touche Tab pour basculer rapidement entre les modes.
      • Une fois en mode Edit Object, vous pouvez voir le maillage qui compose votre objet.
      • Chaque point individuel dans le maillage de votre objet est un sommet (vertex). La ligne qui relie deux sommets est appelée une arête (edge), et quatre arêtes et sommets forment une face individuelle (face).
      • Chaque sommet individuel peut être déplacé de la même manière que nous déplaçons un objet, mais cela peut rendre notre objet anormal et causer des artefacts visuels. C'est pourquoi nous allons utiliser le Proportional Editing. Activez le bouton Proportional Editing en haut de la fenêtre 3D.
      • Proportional Editing : Cette option vous permet de transformer les composants de maillage sélectionnés (sommets, arêtes, faces) tout en affectant la géométrie environnante dans un rayon donné. Elle est utile pour créer des déformations fluides et organiques ainsi que des transitions naturelles dans votre modèle.
      • Avec le Proportional Editing activé, sélectionnez le sommet que vous souhaitez modifier et appuyez sur la touche 'g' pour saisir ce sommet. Déplacez votre souris vers le point souhaité et utilisez la molette de la souris pour ajuster la zone autour du point que vous souhaitez déplacer avec lui.
      Demander à FixBot
    6. Modélisation de base, Utiliser le mode Édition (suite): étape 6, image 1 de 3 Modélisation de base, Utiliser le mode Édition (suite): étape 6, image 2 de 3 Modélisation de base, Utiliser le mode Édition (suite): étape 6, image 3 de 3
      • Nous pouvons aussi utiliser le redimensionnement dans ce mode. Dans ce cas, nous allons réduire la circonférence de notre objet. Tout en maintenant la touche Shift enfoncée, vous pouvez faire glisser le curseur le long des arêtes visibles qui forment notre circonférence. Vous devrez orbiter autour de votre objet à l'aide de l'outil Orbite pour sélectionner la circonférence complète.
      • Une fois la circonférence entière sélectionnée, sélectionnez l'outil Mise à l'échelle dans le menu des outils sur le côté gauche de la vue 3D.
      • Une fois que nous avons obtenu l'aspect souhaité, nous pouvons désactiver le mode Édition pour mieux voir notre objet sans que les sommets ne soient visibles.
      • À ce stade, vous voudrez enregistrer votre progression. Dans la barre supérieure, choisissez Fichier puis Enregistrer sous... pour enregistrer votre progression.
      Demander à FixBot
    7. Modélisation de base, Dupliquer un objet: étape 7, image 1 de 3 Modélisation de base, Dupliquer un objet: étape 7, image 2 de 3 Modélisation de base, Dupliquer un objet: étape 7, image 3 de 3
      • Pour cette étape, nous allons dupliquer notre tore modifié. Cet objet servira de glaçage pour notre modèle de beignet.
      • Avec notre tore sélectionné, cliquez sur Object puis sur Duplicate Objects, et appuyez sur la touche esc. Cela placera l'objet dupliqué exactement à la même position que l'original. Le nouvel objet apparaîtra également dans l'Outliner.
      • Vous pouvez également renommer vos objets en double-cliquant sur l'objet que vous souhaitez renommer dans l'Outliner.
      • Nous avons renommé notre objet original Doughnut.
      • Nous avons renommé notre objet dupliqué Icing.
      Demander à FixBot
    8. Modélisation de base, Utiliser le mode rayons X: étape 8, image 1 de 3 Modélisation de base, Utiliser le mode rayons X: étape 8, image 2 de 3 Modélisation de base, Utiliser le mode rayons X: étape 8, image 3 de 3
      • L'étape suivante consiste à supprimer une section de notre glaçage en utilisant le mode Édition.
      • Vous pouvez supprimer chaque sommet en sélectionnant une section à la fois, mais vous pouvez accélérer ce processus en utilisant le mode rayons X pour sélectionner la géométrie à travers l'objet.
      Demander à FixBot
    9. Modélisation de base, Suppression de sommets: étape 9, image 1 de 3 Modélisation de base, Suppression de sommets: étape 9, image 2 de 3 Modélisation de base, Suppression de sommets: étape 9, image 3 de 3
      • Une fois tous les sommets que nous voulons supprimer sélectionnés, appuyez sur la touche Suppr et choisissez Sommets dans le menu contextuel.
      • En repassant en mode Objet, nous pouvons voir que notre modèle de beignet est maintenant visible sous le modèle de glaçage.
      Demander à FixBot
    10. Modélisation de base, Ajouter un modificateur Solidifier: étape 10, image 1 de 3 Modélisation de base, Ajouter un modificateur Solidifier: étape 10, image 2 de 3 Modélisation de base, Ajouter un modificateur Solidifier: étape 10, image 3 de 3
      • L'étape suivante consiste à donner un peu plus de relief à notre glaçage. Pour ce faire, nous allons ajouter un modificateur Solidifier à notre glaçage.
      • Avec notre glaçage sélectionné, cliquez sur Modifiers dans notre menu Properties, puis cliquez sur le bouton Add Modifier. Choisissez ensuite Generate dans le menu contextuel et cliquez sur Solidify pour ajouter le modificateur Solidify à nos propriétés de modificateur.
      • Nous allons modifier l'épaisseur à 0,025 m. Cela définit la profondeur du maillage de notre glaçage.
      • Nous allons également décaler notre modèle d'une valeur de 1. Ce paramètre détermine la direction et le positionnement de l'épaisseur solidifiée par rapport à la surface du maillage d'origine.
      Demander à FixBot
    11. Modélisation de base, Masquer un modificateur en mode Édition: étape 11, image 1 de 2 Modélisation de base, Masquer un modificateur en mode Édition: étape 11, image 2 de 2
      • Il y a deux boutons dans notre panneau Modificateurs avec une icône ressemblant à un triangle avec des points à ses sommets.
      • Cliquez sur ces boutons pour activer ou désactiver l'affichage du modificateur pendant l'édition et visualiser la géométrie de base. Cela simplifie l'édition ultérieure en rendant la sélection et la manipulation des composants du glaçage plus faciles, sans ajouter de complexité.
      Demander à FixBot
    12. Modélisation de base, Ajouter un modificateur de subdivision de surface: étape 12, image 1 de 3 Modélisation de base, Ajouter un modificateur de subdivision de surface: étape 12, image 2 de 3 Modélisation de base, Ajouter un modificateur de subdivision de surface: étape 12, image 3 de 3
      • Si nous essayons d'ajouter nos gouttes à notre glaçage maintenant, vous remarquerez peut-être que notre maillage commence à s'incruster dans notre beignet. Ce qui se passe, c'est que le maillage de notre glaçage n'a pas assez de géométrie pour s'adapter à notre beignet. Nous allons donc affiner le maillage du glaçage à l'aide du modificateur de subdivision de surface ajouté.
      • Avec notre glaçage sélectionné, allez dans le panneau des modificateurs et trouvez le modificateur de subdivision de surface. Cliquez sur la flèche vers le bas dans ce modificateur, puis cliquez sur Appliquer dans le menu déroulant.
      • Cela supprimera ce modificateur de notre pile et ajoutera plus de géométrie à notre glaçage.
      Demander à FixBot
    13. Modélisation de base, Accrocher un objet à une surface: étape 13, image 1 de 3 Modélisation de base, Accrocher un objet à une surface: étape 13, image 2 de 3 Modélisation de base, Accrocher un objet à une surface: étape 13, image 3 de 3
      • À partir d'ici, nous pourrions utiliser l'édition proportionnelle pour ajouter des coulures à notre glaçage, mais vous remarquerez peut-être qu'il y a un peu de débordement lorsque nous essayons de le faire. C'est pourquoi nous devons faire en sorte que notre glaçage s'accroche à la surface de notre beignet.
      • Cliquez sur le bouton d'aimantation en haut de la vue 3D, et sous la section Cible d'aimantation pour les éléments individuels, choisissez Projeter sur les faces.
      • Une fois que Projeter sur les faces est sélectionné, cliquez sur le bouton d'aimantation à côté d'Aimantation, puis utilisez l'édition proportionnelle pour ajouter des coulures à notre glaçage.
      • Nous pouvons maintenant voir que lorsque nous utilisons l'édition proportionnelle pour commencer à ajouter des coulures à notre glaçage, celui-ci s'accroche à la surface de notre beignet.
      Demander à FixBot
    14. Modélisation de base, Masquer des sections du maillage: étape 14, image 1 de 3 Modélisation de base, Masquer des sections du maillage: étape 14, image 2 de 3 Modélisation de base, Masquer des sections du maillage: étape 14, image 3 de 3
      • Nous allons également devoir masquer une section de notre maillage pour éviter qu'elle ne soit affectée par nos modifications ultérieures. Double-cliquez sur un sommet de la circonférence intérieure de notre glaçage pour sélectionner toute la circonférence. Appuyez sur Control et '+' pour ajouter à la sélection.
      • Depuis le haut de notre vue 3D, choisissez Maillage, Afficher/Masquer, puis choisissez Masquer la sélection pour masquer notre région sélectionnée.
      • Vous pourrez l'afficher plus tard en choisissant Maillage, Afficher/Masquer, puis cliquez sur Tout révéler pour afficher notre région sélectionnée.
      Demander à FixBot
    15. Modélisation de base, Ajouter des ondulations au modèle: étape 15, image 1 de 2 Modélisation de base, Ajouter des ondulations au modèle: étape 15, image 2 de 2
      • La section du maillage du glaçage étant masquée, vous pouvez maintenant commencer à modifier le glaçage pour le rendre plus réaliste.
      • Avec l'outil Édition proportionnelle, vous devez simplement sélectionner un sommet le long du bord extérieur du glaçage, appuyer sur « g » pour saisir ce sommet et le faire glisser à la position souhaitée.
      Demander à FixBot
    16. Modélisation de base, Arrondir les bords: étape 16, image 1 de 3 Modélisation de base, Arrondir les bords: étape 16, image 2 de 3 Modélisation de base, Arrondir les bords: étape 16, image 3 de 3
      • Maintenant que vous ajoutez vos vagues au glaçage, vous remarquerez probablement que les bords du glaçage présentent un angle. Nous pouvons corriger cela en ajoutant un autre modificateur Subdivision Surface à notre glaçage, afin d'ajouter quelques points supplémentaires à notre maillage.
      • Cliquez sur Add Modifier, puis, dans le menu contextuel, sélectionnez Generate, et enfin Subdivision Surface.
      • Sous notre modificateur Solidify, nous devrons également changer la valeur de Crease Inner à 1 pour donner une courbe au bord de notre glaçage.
      Demander à FixBot
    17. Modélisation de base, Utiliser l'extrusion: étape 17, image 1 de 3 Modélisation de base, Utiliser l'extrusion: étape 17, image 2 de 3 Modélisation de base, Utiliser l'extrusion: étape 17, image 3 de 3
      • Nous pouvons aussi ajouter du glaçage qui coule à notre décor en utilisant la fonction Extrusion.
      • Extrusion : Il s'agit d'étendre une face ou un profil sélectionné le long d'un chemin défini pour ajouter de la profondeur, le transformant ainsi en une forme tridimensionnelle. Cette technique est fondamentale pour construire des géométries complexes.
      • Sélectionnez simplement deux sommets le long du bas des vagues de notre glaçage et appuyez sur la touche « e ». Faites ensuite glisser vers le bas pour créer une belle coulure longue. Vous pouvez cliquer pour détacher une fois que vous avez atteint la longueur souhaitée.
      Demander à FixBot
Félicitations ! Vous venez de créer votre premier modèle dans Blender. À partir de là, vous pouvez exporter ce fichier au format .stl pour l'impression 3D. Vous pouvez également en apprendre plus sur la sculpture pour ajouter une variation visuelle supplémentaire à votre modèle.
2 autres ont terminé cette réparation.
Auteur
avec
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 728 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 33
30 derniers jours : 123
Total : 1,672
