Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Consultez ce tutoriel pour remplacer l'ensemble écran de votre Motorola Moto G6 Play, auquel est également fusionné le châssis central.
Vérifiez que votre pièce de remplacement inclut l'écran et le châssis central, Ce tutoriel ne montre pas comment séparer l'écran de châssis central.
Si votre batterie est gonflée, prenez les précautions nécessaires.
Cette procédure inclut également le retrait de la batterie qui risque d'être abîmée au passage. Nous vous recommandons fortement de ne pas réutiliser la batterie, car ce serait dangereux. Remplacez-la par une nouvelle.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un trombone ou un outil éjecteur de carte SIM dans le petit trou du tiroir de carte SIM en haut du bord droit du téléphone.
Appuyez sur l'outil pour éjecter le tiroir.
Si possible, videz la batterie avant le démontage. Une batterie chargée surchauffée ou abîmée pendant la réparation risque plus de déclencher un accident thermique dangereux.
Préparez un iOpener et chauffez le bord extérieur du dos du téléphone pendant environ deux minutes ou bien jusqu'à ce qu'il soit légèrement trop chaud au toucher. Cela aidera à ramollir l'adhésif qui fixe la coque arrière.
Posez une ventouse sur le bord inférieur de la coque arrière.
Tirez fermement et constamment sur la ventouse pour créer un léger espace entre la vitre arrière et le châssis.
Si vous avez du mal, refaites chauffer pour continuer à ramollir l'adhésif, puis réessayez. L'adhésif refroidit rapidement, il faudra donc que vous le réchauffiez à plusieurs reprises.
Insérez un médiator dans l'espace que vous venez de créer sous la coque arrière.
Outil utilisé dans cette étape :Tesa 61395 Tape$5.99
Si la vitre est toujours collée, recommencez à faire chauffer et trancher l'adhésif restant aussi souvent que nécessaire.
Soulevez soigneusement la vitre arrière en vérifiant qu'elle est complètement décollée.
Ouvrez la coque arrière.
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les deux vis qui fixent le cache du lecteur d'empreintes digitales.
Une vis argentée de 1,5 mm
Une vis dorée de 3,5 mm
Avec un tournevis cruciforme, dévissez les quinze vis dorées de 3,5 mm qui fixent le châssis central en plastique.
Insérez une spatule dans l'encoche du bord supérieur droit du châssis central.
Faites levier sur le châssis pour détacher les clips qui fixent le châssis en aluminium de l'appareil.
Ôtez le châssis central en plastique.
Faites levier sur la nappe de la batterie avec une spatule pour la débrancher.
Préparez un iOpener et posez-le au milieu de l'écran, juste au niveau de la batterie, pendant au moins deux minutes, afin de ramollir l'adhésif en dessous. Refaites chauffer et réappliquez l'iOpener autant de fois que nécessaire.
Décollez les deux bandes adhésives de chaque côté du compartiment de la batterie.
Prenez une pincette pour décoller soigneusement le morceau de ruban adhésif qui recouvre le connecteur du module de la caméra.
Introduisez la pointe d'une spatule sous le coin inférieur droit du haut-parleur interne et faites levier pour le soulever.
Retirez le haut-parleur du smartphone.
Faites levier sur la nappe de la carte fille avec une spatule pour la débrancher.
Dévissez la vis argentée de 2 mm de la carte fille avec un tournevis cruciforme.
Faites levier sur la nappe de la carte mère avec une spatule pour la débrancher de sa prise sur la carte mère.
Retournez le clapet de verrouillage du connecteur ZIF des boutons latéraux avec la pointe d'une spatule.
Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis argentées de 2 mm qui fixent la carte mère.
Avec une pincette, retirez le morceau de ruban adhésif noir qui recouvre les câbles d'antenne.
Mettez le morceau de côté en vue du remontage.
Décollez et enlevez la nappe de la carte fille.
Enlevez le petit cache argenté des boutons latéraux à gauche de l'appareil avec une pincette.
Il ne reste plus que l'ensemble écran.
Comparez votre pièce de remplacement à la pièce d'origine. Il vous faudra peut-être transférer d'éventuels composants restants ou retirer des films adhésifs de la nouvelle pièce avant de commencer le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un centre de recyclage certifié R2 ou e-Stewards.
Une fois que vous avez fini, calibrez votre nouvelle batterie pour des performances optimales.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou la section Moto G6 Play de notre Forum pour obtenir de l’aide.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
88%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
