Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les six vis de 3,2 mm qui maintiennent le cache inférieur à l'aide d'un tournevis Torx T3.
  2. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 2, image 2 de 2
    • Faites levier et enlevez le cache.
    • Si vous utilisez un outil, veillez à ne pas faire levier contre la batterie ou la carte mère.
  3. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez une spatule (spudger) pour déconnecter la batterie en soulevant son connecteur tout droit de la carte carte mère.
  4. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 4, image 2 de 2
    • La batterie est fortement collée en place.
    • Décollez la languette noire sur le bord supérieur de la batterie et retirez-la lentement de la batterie dans un angle d'environ 45° pour relâcher les bandes adhésives élastiques en dessous.
    • Si les bandes adhésives élastiques se déchirent ou s'il n'y a pas de languette noire, vous pouvez quand même enlever la batterie en utilisant de la chaleur et/ou de l'alcool isopropylique pour ramollir la colle.
    • Appliquez un peu d'alcool isopropylique hautement concentré (>90°) sous chaque coin de la batterie et laissez-le pénétrer pendant plusieurs minutes pour ramollir la colle.
    • Sinon vous pouvez posez un iOpener chauffé sur le dos du téléphone directement derrière la batterie pendant deux minutes pour ramollir la colle. Réchauffez et remettez le iOpener si nécessaire.
  5. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 5, image 3 de 3
    • Lorsque vous utilisez des outils pour faire levier, veillez à ne pas endommager les deux nappes oranges cachées sous le bord supérieur de la batterie.
    • Insérez plusieurs médiateurs ou une carte en plastique sous le bord extérieur de la batterie.
    • Faites levier de façon constante et uniforme pour soulever la batterie lentement hors du téléphone.
    • Si nécessaire, chauffez et soulevez à plusieurs reprises pour affaiblir l'adhésif et la batterie va commencer à se défaire.
    • Soyez très vigilant pour ne pas déformer la batterie durant cette procédure. Lorsque des batteries lithium-ion à coque souple sont endommagées, des fuites de produits chimiques dangereuse peuvent se produire, la batterie peut prendre feu ou même exploser. Ne forcez pas trop et n'utilisez aucun outil en métal.
  6. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 6, image 1 de 1
    • Continuer à soulever la batterie jusqu'à ce que tout l'adhésif du boîtier arrière cède.
  7. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
    • Ne réutilisez pas une batterie qui a été retirée. La procédure de retrait peut avoir cause des dommages cachés ce qui présente un risque de sécurité. Remplacez-la par une batterie neuve.
  8. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 8, image 2 de 2
    • Avant d'installer votre nouvelle batterie, décollez l'ancien adhésif et retirez-le du téléphone.
    • Pour un meilleur résultat, nettoyez la zone sous la batterie avec de l'alcool isopropylique et un chiffon non pelucheux. Ceci permet de préparer la surface pour un meilleure adhérence de la nouvelle batterie.
  9. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 9, image 3 de 3
  10. Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du Motorola Moto Z Play: étape 10, image 3 de 3
    • Décollez les films protecteurs restants pour exposer l'adhésif avant d'y posez votre nouvelle batterie.
    • Positionnez soigneusement votre batterie puis appuyez fermement dessus pour la mettre en place.
    • Connectez la batterie à la carte mère et installez le cache inférieur y compris ses six vis T3 Torx.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
92%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jeff Suovanen
Membre depuis le 08/06/13
428 582 Réputation
259 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
135 membres
17 242 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hola, necesito saber como cambiar el pin de carga, el usb-c hace falso contacto y me gustaría saber como reemplazarlo
Juan Calandria - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 7
Total : 87
