Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Façade: étape 1, image 2 de 2
      • Utilisez une spatule (spudger) en métal pour retirer les caches de vis en plastique blanc, collés sous la coque inférieure, à l'avant de la Wii.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 2, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,3 mm dont vous venez d'enlever les caches.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 3, image 1 de 1
      • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm située sous la trappe d'accès aux ports contrôleur, la plus proche de la façade.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 4, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule en métal pour retirer le patin en caoutchouc collé sur le côté de la Wii, près de l'ouverture du lecteur DVD.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 5, image 1 de 1
      • Enlevez la vis cruciforme de 5,9 mm cachée sous le patin que vous venez d'enlever.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 6, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Tirez délicatement la façade de l'avant de la Wii.
      • Utilisez une pincette pour déconnecter le connecteur en plastique du câble LED de la carte mère.
      • Retirez la façade.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Coque externe: étape 7, image 3 de 3
      • Ouvrez la trappe d'accès aux ports contrôleur jusqu'à ce qu'elle soit perpendiculaire à la plaque noire des ports.
      • Tirez la trappe vers le haut pour la détacher de la coque externe.
      • Répétez cette procédure pour la trappe d'accès au lecteur de carte mémoire.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 8, image 2 de 2
      • Enlevez les deux vis cruciformes de 4,1 mm restantes le long du bord supérieur de la plaque noire des ports contrôleur.
      • Soulevez la plaque de la bordure supérieure, et enlevez-la de la Wii.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 9, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis cruciformes de 5 mm au dessus des ports contrôleur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 10, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule en métal pour enlever les trois cache-vis collés sur le côté de la Wii.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 11, image 1 de 1
      • Enlevez les vis suivantes :
      • Deux vis cruciformes de 5 mm
      • Une vis Tri-Point de 8,2 mm
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 12, image 1 de 1
      • Utilisez une spatule en métal pour enlever les deux patins en caoutchouc collés sur la face inférieure de la Wii, près des ports arrière.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 13, image 1 de 1
      iFixit Precision 4 mm Screwdriver Bit
      $2.99
      • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm cachées sous les patins que vous venez de retirer.
      • Vous pouvez utiliser un tourne-écrou de 4 mm pour allonger la portée de votre embout et atteindre les vis.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 14, image 1 de 1
      • Soulevez la coque externe pour la retirer de la Wii.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 15, image 2 de 2
      • Enlevez la petite vis cruciforme fixant la trappe de la pile à la coque inférieure.
      • Cette vis reste prise dans la trappe.
      • Tirez la trappe hors de la Wii.
      • L'heure du système sera réinitialisée une fois que vous aurez retiré le couvercle de la batterie.
      • C'est le bon moment pour changer la pile CR2032 si vous ne l'avez pas fait récemment.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 16, image 1 de 1
      • Enlevez la vis Tri-Point de 8,2 mm qui était cachée derrière la trappe de la pile.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 17, image 1 de 1
      • Enlevez les deux vis Tri-Point de 8,2 mm fixant la plaque de protection du lecteur DVD près des ports contrôleur.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 18, image 1 de 1
      • Soyez prudent lorsque vous retirez la plaque de protection du lecteur DVD, les bords sont tranchants et pourraient vous couper
      • Soulevez la plaque de protection du lecteur DVD et enlevez-la de la Wii.
      Demander à FixBot
    5. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 19, image 1 de 1
      • Retirez les quatre vis cruciformes de 9 mm fixant le lecteur DVD à la coque inférieure.
      Demander à FixBot
    6. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 20, image 1 de 1
      • Saisissez le côté du lecteur DVD opposé aux ports contrôleur et soulevez-le suffisamment pour accéder aux câbles en dessous.
      • Retirez délicatement le câble d'alimentation du lecteur DVD de la pièce en plastique près du dissipateur thermique.
      Demander à FixBot
    7. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 21, image 1 de 1
      • Débranchez le câble d'alimentation de son port sur le lecteur DVD.
      Demander à FixBot
    8. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 22, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 22, image 2 de 2
      • Utilisez votre ongle pour relever le clapet de verrouillage sur la prise de la nappe du lecteur DVD.
      • Assurez-vous de bien faire levier sur le clapet de retenue, pas sur la prise même.
      • Tirez la nappe du lecteur DVD hors de sa prise.
      • Enlevez le lecteur DVD de la Wii.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 23, image 1 de 3 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 23, image 2 de 3 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii, Lecteur DVD: étape 23, image 3 de 3
      • Les étapes suivantes sont nécessaires uniquement si votre lecteur DVD de remplacement n'inclut pas les quatre œillets en caoutchouc à l'avant et à l'arrière du boîtier du lecteur DVD.
      • Insérez l'extrémité d'un tournevis long et fin dans le trou au centre du premier œillet à l'arrière du boîtier du lecteur DVD.
      • Tirez l'œillet hors du boîtier du lecteur DVD jusqu'à ce qu'il soit détaché.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 24, image 1 de 1
      • Répétez la procédure décrite dans l'étape précédente pour détacher le second œillet en caoutchouc à l'arrière du boîtier du lecteur DVD.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 25, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 25, image 2 de 2
      • Posez le lecteur DVD sur la tranche, avec les deux œillets en caoutchouc de la face avant du lecteur vers vous.
      • Insérez l'extrémité du tournevis dans le trou au centre du premier œillet à l'avant du boîtier du lecteur DVD.
      Demander à FixBot
    4. Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 26, image 1 de 2 Remplacement du lecteur DVD de la Nintendo Wii: étape 26, image 2 de 2
      • Tournez le boîtier du lecteur DVD de 180 degrés pour qu'il repose sur la face opposée à celle de l'étape précédente.
      • Répétez la procédure décrite dans l'étape précédente pour détacher le second œillet en caoutchouc à l'avant du boîtier du lecteur DVD.
      Demander à FixBot
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
469 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
David Hodson
Membre depuis le 04/13/10
156 949 Réputation
127 tutoriels rédigés
107 commentaires de tutoriel
Brilliant guide. I had the drive swapped in 10 mins and my son is over the moon.
Patrick Anderson - Réponse Partager
My Wii stopped reading disks and there was a bad clicking noise when trying to read disks. I swapped it out with a new one by following this guide and it works perfectly now! I could not be more pleased. Great guide!
adamhuttonc - Réponse Partager
This was exact and awesome. I ordered a drive online and installed it using these very exact and useful instructions. worked perfectly, and two little people are quite happy. Thanks again.
markstewart73 - Réponse Partager
I need the video here is one: http://www.youtube.com/watch?v=u0qXRq8hB...
Tezz Ly - Réponse Partager
Excellent Guide!! Very descriptive.
billyf0486 - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 68
7 derniers jours : 440
30 derniers jours : 2,418
Total : 393,457
