Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Cette traduction a été générée automatiquement et n’a pas encore fait l’objet d’une relecture humaine. Vous parlez cette langue ? Relisez-la.
Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini
Ce dont vous avez besoin
    1. Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Dévisser le dessous: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Dévisser le dessous: étape 1, image 2 de 2
      • Retirez les deux pieds en caoutchouc à l'arrière de la console pour révéler les vis cachées.
      • Retirez les quatre vis cruciformes #0 de 6 mm.
      Demander à FixBot
      Ajouter un commentaire
    2. Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Retirer le boitier: étape 2, image 3 de 3
      • Passez un outil d'ouverture en plastique autour du bord central de la console pour desserrer la pièce supérieure.
      • Soulevez doucement la partie supérieure de la console et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Dévisser le ventilateur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Dévisser le ventilateur: étape 3, image 2 de 2
      Outil utilisé dans cette étape :
      • Tournez la Wii mini de manière à ce que l'arrière de l'appareil soit face à vous.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme #0, dévissez les deux vis de 6 mm de chaque côté de la pièce du ventilateur.
      • Vous devrez peut-être utiliser une pincette pour retirer les vis une fois qu'elles sont desserrées.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Détacher le connecteur du ventilateur: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Détacher le connecteur du ventilateur: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Détacher le connecteur du ventilateur: étape 4, image 3 de 3
      • Avec vos doigts, tirez doucement le haut du connecteur à broches vers le haut pour détacher le ventilateur de la console.
      • Ne tournez pas le connecteur ou le câble pendant que vous le retirez. Ceci pourrait abimer le connecteur
      • Retirez le ventilateur et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Alimentation: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Alimentation: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Alimentation: étape 5, image 3 de 3
      • À l'aide de vos doigts, faites glisser le câble ruban bleu du haut de la carte d'alimentation.
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, dévissez les deux vis de 4 mm en haut et en bas de la carte d'alimentation.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini: étape 6, image 2 de 2
      • Avec vos doigts, tirez doucement sur le connecteur à broches pour déconnecter la carte d'alimentation du lecteur de disque.
      Demander à FixBot
    3. Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini: étape 7, image 2 de 2
      • Soulevez la carte d'alimentation de la console et mettez-la de côté.
      Demander à FixBot
    1. Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Disque dur: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini, Disque dur: étape 8, image 2 de 2
      • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, dévissez les quatre vis de 6 mm.
      Demander à FixBot
    2. Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du disque dur de la Nintendo Wii mini: étape 9, image 2 de 2
      • Soulevez le lecteur de disque hors de la console et mettez-le de côté.
      Demander à FixBot
Pour ré-assembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
Kristin Anderson
Membre depuis le 01/23/15
1 029 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
UWT Liner: Group 5 Membre de l'équipe UWT Liner: Group 5
Community
3 membres
60 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
i even took apart the disk drive. turns out it wasn't working because the lid was missing one of the plastic parts that pushes the sensor in the disk drive that indicates that the lid is closed
Alexander Busse - Réponse Partager
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 27
30 derniers jours : 137
Total : 6,366
